4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> х51
Egel
сообщение Jul 29 2008, 21:09
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 39 244
Я за вас очень рад. Не тем надо было заниматься до института.
SIA
сообщение Jul 29 2008, 21:11
Сообщение #17
Пользователь №: 28 723
Цитата(Egel @ Jul 30 2008, 00:48) *
Вы конечно опытнее меня, но вопрос был несколько в другом,так что острить не надо.
Про то что от чего отличается я и без института знаю, а вот с чем лучше начать работать это дело другое + если учесть тот факт, что никто особо ничего вразумительного не говорит.
Есть литература, но на ней сидя дома далеко не уедешь
Хочется взять и сделать реальное устройство и его запрограммировать - а без подсказок здесь не обойтись, не кажется ли????
Легче всего начать с 51 от Atmel или Silabs, море документации, все "разжевано", и ассортимент микрух очень большой, некритичны к монтажу - работают на любой макетке. Потом освоить ARM/MSP - вот и готов "джентльменский набор".
Не беспокойся, это было далеко не единственное занятие, даже в то время smile.gif
Egel
сообщение Jul 29 2008, 21:13
Сообщение #18
Из: Химки
Спасибо за совет
SIA
сообщение Jul 29 2008, 21:20
Сообщение #19
Цитата(Egel @ Jul 30 2008, 01:13) *
Спасибо за совет
Чтобы не делать "железо" самому, купи конструктор в Терраэлектронике.
51 хороши тем, что их проинициализировать/настроить периферию достаточно просто, и можно начать и на ассемблере, и на С.
AHTOXA
сообщение Jul 29 2008, 21:35
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(zltigo @ Jul 30 2008, 02:37) *
Цитата(Egel @ Jul 29 2008, 11:21) *
..я знаю, что для х51 семейства программировали под DOS на TASM например
Неужели на 3 курсе МИФИ специальности Микроэлектроники! еще довели sad.gif, что 51 и 86 это не одно и то-же? И чем Ассемблеры от языков высокого уровня отличаюся?
Вообще-то был tasm (table driven assembler) под DOS, компилил в том числе и для 51х контроллеров.
zltigo
сообщение Jul 29 2008, 22:23
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вообще-то это называется TDASM - именно Table Driven ASseMbler . Под 51 досовский в советских условиях распространен был от фирмы 2500 AD. Archimedes встречался, но это уже Keil smile.gif.
Ну а TASM это TurboAssembler smile.gif от Борлад - исключительно x86.
AHTOXA
сообщение Jul 29 2008, 23:14
Сообщение #22
фанат дивана
Из: Уфа
Специально не поленился, ещё раз прочитал название файла - TASM.EXE smile.gif
Вот readme:
The Telemark Assembler Copyright Notification
The files on this disk are:
Copyright 1985-1993 by Speech Technology Incorporated, all rights reserved.
Copyright 1998      by Squak Valley Software         , all rights reserved.
Portions of TASM.EXE (C runtime library)  are Copyright 1993 by
Borland International.
The following files on this disk may be freely copied and shared with others:
TASM.EXE          - TASM Assembler, executable
TASM48.TAB        - 8048 Instruction definition table
TASM51.TAB        - 8051 Instruction definition table
TASM65.TAB        - 6502 Instruction definition table
TASM85.TAB        - 8085 Instruction definition table
TASM80.TAB        - Z80  Instruction definition table
TASM05.TAB        - 6805 Instruction definition table
TASM68.TAB        - 6800/6801/68HC11 Instruction definition table
TASM3210.TAB      - TMS32010 Instruction definition table
TASM3225.TAB      - TMS32025 Instruction definition table
TASM70.TAB        - TMS7000 Instruction definition table
TASMMAN.HTM       - TASM Documentation (HTML)
TASMTABS.HTM      - TASM Documentation on individual tables (HTML)
TEST*.ASM         - TASM test cases (one for each table)
TESTTABS.BAT      - Batch script to execute the test cases
8051.H            - Useful register definitions for the 8051
MOTO.H            - Useful directive definitions for Motorola compatibility
README.TXT        - Brief Explanation of Disk contents
COPYRIGH.TXT      - Copyright notice
ORDERFRM.TXT      - Registration Form
ORDERFRM.HTM      - Registration Form (HTML)
RELNOTES.TXT      - Release notes.
MISC.ZOO          - Miscellaneous examples, etc.
BOOZ.EXE          - Archive extracter (ZOO format).
Although you may freely copy the above files,  TASM is not 'free'  or
'public domain'.   It is copyrighted material which can be copied and
evaluated by people without registration,  but those that use it on a
regular basis must register (see the ORDERFRM.TXT or ORDERFRM.HTM files).
The  following  files  are  to  be copied  only  with  the  following
restrictions:  The owner of this software may  make as many copies of
the following as is deemed necessary as long as no possibility exists
for  the software (or derivitive products)  to be in use on more than
one machine  at a time. Or, if a site license has been purchased, the
software can only be used on machines at that site.
TASM.C            - TASM source code
TASMMAIN.C        - TASM source code
MACRO.C           - TASM source code
PARSE.C           - TASM source code
STR.C             - TASM source code
LOOKUP.C          - TASM source code
WRTOBJ.C          - TASM source code
FNAME.C           - TASM source code
ERRLOG.C          - TASM source code
TASM.H            - Header file defining TASM constants
MAKEFILE          - Make file to build TASM
        Thomas N. Anderson
        837 Front Street South
        Issaquah, WA  98027
    email:  andersontn@acm.org
ЗЫ. Сомневаюсь, однако, что топикстартер имел в виду какой-либо из этих ассемблеровsmile.gif
сообщение Jul 30 2008, 04:08
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Без AVR этот набор далеко не полон, ибо именно он на сегодняшний день является лучшим из 8-разрядных контроллеров.
Цитата(zltigo @ Jul 30 2008, 00:13) *
Безвозмездно. По поводу Keil - так уж вышло, что на данный момент он лучший, хотя IAR тоже на достойном уровне.
Keil генерирует неплохой код, хотя следить за ним, конечно, надо. Например, выражение *++p транслируется достаточно эффективно, а на *p++ генерит какой-то бред. Но стоит написать *p; ++p и код сокращается на несколько байт.
Один из его серьезных недостатков - двух- и четырехбайтные переменные он располагает в прядке big-endian. Когда я это выяснил, то был слегка шокирован.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2008, 04:15
Сообщение #24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ассемблер рулит
кейл генерирует сильно кривой код - так как не знает что от него хотят
сообщение Jul 30 2008, 04:31
Сообщение #25
Из: Саратов
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2008, 04:48
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(777777 @ Jul 30 2008, 08:31) *
ага очень удобно объяснить что при делении многобайтных чисел всё зависит от разрядности результата.---- проходили уже!!!!!
сообщение Jul 30 2008, 04:50
Сообщение #27
Из: Саратов
Ээ-э... А подробнее можно? А что такое "примерные операции"?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2008, 05:02
Сообщение #28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это когда точность расчёта зависит от оставшегося времени
по прерыванию например все данные уничтожаются - остаётся только результат
ukpyr
сообщение Jul 30 2008, 06:29
Сообщение #29
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
еще есть басплатный SDCC :
http://sdcc.sourceforge.net/
zltigo
сообщение Jul 30 2008, 07:11
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Честно говоря даже комментировать не хочется ахинею sad.gif. Нет, я конечно понимаю, что через заднепроходное отверстие не прикладая ума можно получить любой "эффект", только вот зачем при этом пенять на компиляторы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
