> Колебательный контур, не понимаю
manial
сообщение Jul 29 2008, 22:10
Пользователь №: 27 057
Объясните, почему реактивное сопротивление обнуляется на резонансной частоте?
Ответов (1 - 14)
kamil_yaminov
сообщение Jul 30 2008, 02:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
XC = -j/wC, XL = jwL, wo = 1/(LC)^0.5 => XC = -j(L/C)^0.5, XL = j(L/C)^0.5 => XC+XL = 0. Это в случае последовательного контура, в случае параллельного зануляется "реактивная проводимость".
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2008, 04:09
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
посмотри формулу характеристического сопротивления контура
manial
сообщение Jul 30 2008, 09:00
Спасибо. разобрался. а я вместо -j/Cw брал 1/jCw вот и думал откуда там может быть минус.. )) Теперь только не пойму. реактивное сопротивление в этих 2х случаях получается противоположным ??
Okorok
сообщение Jul 30 2008, 09:08
Пользователь №: 28 498
Нет, используется тождество 1/j = -j. (если я правильно вопрос понимаю)
Amper25
сообщение Jul 30 2008, 09:09
Пользователь №: 26 929
-j/Cw == 1/jCw
так как j=sqrt(-1);
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
что значит противоположным? 0 и бесконечность - скорее обратные величины
manial
сообщение Jul 30 2008, 10:02
-j/Cw == 1/jCw
так как j=sqrt(-1);
Это я тоже понимаю. нам просто говорили что при расчете модуля, просто убираем j т.е. в первом случае модуль будет равен 1/Сw а во втором -1/Cw . хотя конечно я понимаю что такого быть не может. ведь XC не может быть равен -XC.
Еще вопрос. какая принципиальная разница между последовательным и параллельным соединением LC?
Кажется сам понял.. модуль комплексного числа z=a+jb равен (a^2+b^2)^0.5 т.е. если взять -j/Cw получится (0+(-1/Сw)^2)^0.5 ... правильно?
MrYuran
сообщение Jul 30 2008, 10:09
Из: Н.Новгород
неплохо было бы уточнить понятие модуля...
manial
сообщение Jul 30 2008, 10:40
А также физический смысл отрицательного модуля...
Да . это я не подумав написал )))
А на счет разницы между последовательным и параллельным соединением объяснит кто ? Или таковой не имеется ?
MrYuran
сообщение Jul 30 2008, 10:45
Из: Н.Новгород
Соединения чего? И с чем?
manial
сообщение Jul 30 2008, 10:58
L и С
Amper25
сообщение Jul 30 2008, 11:11
Возьми
Xl = jwL;
Xc = 1/(jwC);
Xпарр = Xl * Xc / (Xl + Xc);
Если все это подставить, то получится формула для сопротивления паралельного контура.
manial
сообщение Jul 30 2008, 11:58
Возьми
Xl = jwL;
Xc = 1/(jwC);
Не понял. значит реактивное сопротивление можно расчитать как активное ? Вот к примеру C=10uF, L=10mH, частота резонанса = 503 Hz. так вот если подставить все это. то получается 27233Ohm. В симуляторе пробовал подсоединять переменный ток при 1в напряжения. он выдает что что ток равен 34mA. а если посчитать I=U/Xпарр то получается 37uA это нормально ?
Сообщение отредактировал manial - Jul 30 2008, 12:05
SSerge
сообщение Jul 30 2008, 22:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если посчитать поточнее то получится бесконечность (в знаменателе будет 0).
Схема из резисторов, конденсаторов и индуктивностей описывается системой диф. уравнений первого порядка. Причём, нас интересуют не все возможные решения, а только те, что получаются при источниках напряжения (тока) синусоидальной формы с частотой w, т.е. источники вида U(t)=Um*cos(wt+fi), притом решения, не затухающие со временем (установившийся режим).
Такие решения имеют вид K*exp(jwt)=K*(cos(wt) + j*sin(wt)), причём для физически реализуемой системы решение, естественно, должно быть чисто вещественным, с нулевой мнимой частью.
Чтобы не возиться с cos и sin можно вместо U(t) брать функцию Um*exp(j*(wt+fi)), её вещественная часть как раз совпадает с реальным напряжением. А в получившемся решении тоже оставить только вещественную часть, а мнимую просто отбросить. В силу линейности уравнений такой фокус проходит, а вычисления заметно упрощаются.
Теперь остаётся только перестать повсюду в каждой формуле писать exp(jwt), а оперировать только коэффициентами перед ними (амплитудами сигналов или, чаще - их среднеквадратичными значениями).
Для конденсатора, например, ток пропорционален производной от напряжения на его концах.
Пусть U=Um*exp(jwt) = Um*(cos(wt)+j*sin(wt)), тогда ток
I = C* dU/dt = j*w*C * Um*exp(jwt)
Для амплитуд получается просто Im = j*w*C * Um, а величину 1/(j*w*C) можно считать неким "комплексным сопротивлением".
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
