2 страниц V  < 1 2
> преобразователь. простой, маломощный, дешевый, выбор схемы и элементной базы.
SAVC
сообщение Jul 30 2008, 10:29
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Цитата(x-men @ Jul 30 2008, 15:16) *
Вариант с 1211ЕУ1 вполне нормальный.
Нормальный, но нет защиты по току.
Burner
сообщение Jul 31 2008, 08:07
Сообщение #17
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
В MC34063 есть токоограничиловка. А подозреваю, 121ЕУ1 - ее аналог.
SAVC
сообщение Jul 31 2008, 08:19
Сообщение #18
Из: Уфа
Нет, совсем по-другому сделано. Отдельный логический вход с триггером Шмитта.
Так что, если требуется защита, нужно огород городит.
Вообще, 1211 - это скорее для мощных девайсов-лупил в качестве простого контроллера с интегрёнными драйверами.
Отдельно её использовать несколько затруднительно.
Вот, DS прикрепил на неё.
Сам бы я всё-таки сделал, как предлагал.
Транс не факт, что потребует зазора. Можно сделать без него.
К тому же, если даже и потребует, это не смертельно.
Ещё одно. Схему можно настроить на работу с неполным насыщением сердечника, когда поток наружу не вылазит. Делал так.
Имеется ввиду, что сердечник насыщается не сразу весь, а по слоям, от слоёв с меньшей длиной магнитной линии к слоям с большей длиной.
При этом ток резко возрастает, но поток ещё остаётся в сердечнике.
Designer56
сообщение Jul 31 2008, 08:23
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я в таких случаях, ватта на 2, делаю себе Роер. Правда, с трансами у нас проблем нет. Зато роер не боится К.З.
x-men
сообщение Jul 31 2008, 11:01
Сообщение #20
Пользователь №: 30 817
Да с защитой по току в 1211ЕУ1 плохо, но в задаче говорится что на входе имеется 5В. Можно предположить что до нее стоит уже стабилизатор с защитой по току. Тогда все более-менее нормально.
Я использовал в задаче когда входное 10-30В необходимо преобразовать в 5 и 15 В. Использовал предварительный степ-даун с защитой по току и 1211ЕУ1. Меня такая топология питания устраивала. При кз на выходах ничего плохого не происходило - проверено.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
