> Датчики тока Honeywell серии CSLA с выходом по напряжению
DREAD
сообщение Jul 30 2008, 10:32
Пользователь №: 17 106
Подскажите как определить чувствительность датчика данной серии. В даташите написано следующее:
Sensitivity mv*N
nominal
4.3
что это за характеристика? на максимальном токе или при токе 1 А
Датчик тока CSLA2EL.
Okorok
сообщение Jul 30 2008, 11:16
Пользователь №: 28 498
Sensitivity mv*N
nominal
4.3
Ссылку на даташит, пожалуйста.
DREAD
сообщение Jul 30 2008, 11:20
http://www.micronika.ru/docs/sensor/CSLA.pdf
Okorok
сообщение Jul 30 2008, 11:50
Подскажите как определить чувствительность датчика данной серии. В даташите написано следующее: Sensitivity mv*N nominal 4.3
что это за характеристика? на максимальном токе или при токе 1 А. Датчик тока CSLA2EL.
Действительно, поленились написать однозначно. Скорее всего, речь идет о множителе для тока 1 А.
Кстати, в даташите написано: N - это всего лишь число витков.
DREAD
сообщение Jul 30 2008, 11:54
похоже на то sad.gif хотелось бы выяснить подробней, транзисторы дорогие жалко пожечь 05.gif
Okorok
сообщение Jul 30 2008, 16:39
Ничего не нашел.
Возможных выхода два:
1) Написать эл.письмо в Honeywell
2) Проверить самому - нужны всего лишь источник питания, (милли)вольтметр и источник известного тока.
Лично я бы выбрал выход №2: гарантированный быстрый результат. smile.gif
DREAD
сообщение Jul 31 2008, 04:06
Цитата(Okorok @ Jul 30 2008, 19:39) *
Ничего не нашел.
я так и сделал, намотал на датчик 10 витков, пустил ток 1 А и померил сигнал на выходе датчика. Действительно в даташите чувствительность дается для тока в 1А
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
