2 страниц V  < 1 2
> Нагрузочная способность ножки ПЛИС, Расчёт
muravei
сообщение Jul 30 2008, 11:42
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(alexander55 @ Jul 29 2008, 13:42) *
Для таких дел есть другие микросхемы и более дешевые.
Какие? Помоему , они раза в два дороже.(или в четыре)
dvladim
сообщение Jul 30 2008, 17:49
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Имеются ввиду соответствующие драйвера или мелкая логика.
И цена им - копейки. А жечь ради этого ПЛИС не стоит.
muravei
сообщение Jul 30 2008, 19:02
Сообщение #18
Драйвера стоят дороже, а мелкая логика занимает много места . Припаять пять корпусов или один? Да, и надежность одной детали несколько выше чем у пяти. И "рассыпуху" делают ктонипопадя, а плисины -солидные конторы.
И чего ее не жечь ? Чай не Жанна д'Арк.
alexander55
сообщение Jul 31 2008, 08:18
Сообщение #19
Бывалый
Пользователь №: 29 615
ULQ2003A
ULN2003A
Первые от -40 С, они дороже.
Вторые.
Цена 1 рубль, если путаю (или 2).
PS.
http://efind.ru/icsearch/?search=ULN2003
Уже дороже (спекулянты не дремлют).
muravei
сообщение Jul 31 2008, 12:09
Сообщение #20
Цитата(alexander55 @ Jul 31 2008, 12:18) *
ULQ2003A
Мы о разных вещах, и это никакой не драйвер , а транзисторная сборка.
Vokchap
сообщение Jul 31 2008, 12:44
Сообщение #21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
hynter
У 3000-х при токе нуля до 100 мА канал нижнего ключа имеет сопротивление 9 Ом, верхнего 20 Ом до 75 мА тока единицы. Соответственно можно оценить допустимую нагрузочную способность выводов чипа в целом исходя из условий охлаждения. Без доп.мер нагружал по 25 мА 24 вывода в трёх последовательных LABах на светодионую матрицу. Полная рассеиваемая мощность всего кристалла была около 400 мВт, ~40град. на поверхности.
dvladim
сообщение Jul 31 2008, 18:43
Сообщение #22
Из: Воронеж
Смотря что считать драйвером. И транзисторную сборку можно считать драйвером если этого хватает.
Дело, конечно, хозяйское, но я неоднократно видел, что для управления шиной, светодиодами и т.п. ставят дополнительный буфер. В случае если ПЛИС дорогая, ремонт проще и дешевле.
Цитата(Vokchap @ Jul 31 2008, 16:44) *
hynter
Если длительное время превышать значения из даташита, можно поиметь проблемы с надежностью. Электромиграция, деградация и все такое.
alexander55
сообщение Aug 1 2008, 09:26
Сообщение #23
Бывалый
Ну назвать можно как угодно.
Я шучу только в курилке, здесь стараюсь этого не делать, т.к. могут не понять.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
