> Шум модульных DC/DC, AM1D/P6CU/PSD/SIM2
Stas
сообщение Aug 12 2005, 20:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Надо сделать малошумящий DC/DC 5В->+/-12В 35 мА кпд не менее 80%, шум менее 1 мВ в полосе 30 МГц. Мне советовали хороший вариант на LT1533, но не хочется связываться с самодельными моточными изделиями, а рекомендуемые изготовителем CTX02-13713 в России никто не поставляет, да и сама микросхема добывается с трудом. Кому нибудь удавалось задушить до такой степени шумы модульных преобразователей LC фильтрами, как ведут себя DC/DC при значительных емкостях и индуктивностях на выходе? Имеет ли смысл использовать 2 однополярных преобразователя и ставить common mode фильтр на выходе каждого?
=AK=
сообщение Aug 13 2005, 00:08
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Traco, серия TVL - 3 мВ p-p. Но дорогие. <_<
Я использовал обычные, тайваньские Danube, с LC-фильтрами, и особой разницы с Traco не заметил: не шумит в достаточной степени, чтобы не влиять на мое устройство. Проблема в том, что своим осциллом такой уровень помех я уже померять не могу, а специально париться замерять было лень smile.gif
MALLOY2
сообщение Aug 13 2005, 08:51
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Я бы посоветовал взять DC/DC на немного большее напряжение и поставить после него LDO стабилизатор, он прекрастно справится с шумами, ну и фильтры естественно.
=AK=
сообщение Aug 13 2005, 11:31
pontificator
Из: страны Оз
Низкочастотные шумы придушить проблем нет. Проблемы только с "иголками", а для них LDO прозрачен. Впрочем, если фронты переключения круты, то для создаваемых ими иголок обычные дроссели тоже достаточно прозрачны. И ферритовые бусины тоже вряд ли помогут, т.к. такие иголки лезут по воздуху.
Однако ежели помехи в полосе далее 30 МГц не представляют проблем, то дроссели справятся. А от LDO скорей всего не будет проку уже на первой гармонике DC/DC.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 15 2005, 09:16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Помоему кроме дросселей придется ставить проходные или опорные кандеры или фильтры. Да осцилографом Вы не обойдетесь, понадобится селективный микровольтметр (SMV 11).
rod
сообщение Aug 15 2005, 11:55
Пользователь №: 2 344
Цитата(Stas @ Aug 13 2005, 00:04)
Надо сделать малошумящий DC/DC 5В->+/-12В 35 мА .....    ... Имеет ли смысл  использовать 2 однополярных преобразователя и ставить common mode фильтр на выходе каждого?
Вот, может пригодится:Application notes.Interpoint
"Measurement and Filtering of Output Noise"
"EMI Conducted Interference"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
