делаю блок питания для заряда емкости 5600 мкФ до 300 вольт. Зарядный ток примерно 200 мА, на данном этапе Uвх = 250 В, дальше будет выпрямленная сеть 220. Первичная обмотка - 650uH, вторичная - 2000 uH (k=0.56). Частота - 100 кГц. Вроде бы все работает, но периодически выгорает выходной диод, а затем через 5-10 секунд сгорает вся плата (один раз даже успел выключить, и плата осталась жива). Сейчас использую диод HER308 (на большее напряжение в наших краях не купишь). При входном 250 расчетное напряжение на нем должно быть примерно 800 В. Вопрос такой, на какой диод его можно земенить или можно ли соединить несколько последовательно?
На картинке импульсы на затворе (желтый) и на вторичной обмотке (синий)
