91 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Ошибки работы Altium Designer
EvgenWL
сообщение Jun 24 2008, 06:02
Сообщение #76
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Владимир
сообщение Jul 1 2008, 19:53
Сообщение #77
Пользователь №: 3 671
(IsTrack AND TraceLength = 0.00)
Выделяет ВСЕ Track, а не должен.
(IsTrack AND TraceLength = 0.001) уже работает
Глюк или так задумано?
Владимир
сообщение Jul 2 2008, 14:17
Сообщение #78
При вставке Place/Device Sheet symbol
1/ не желает перенумеровывать его элемент--- это правильно
2. При аннотации всего проекта не учитывает, что такие элементы уже есть и присваивает идентичные номера на других листах---
В результате бяка. хорошо если он один и можно начать присваивать номера с большего номера.
А если Device Sheet symbol два или больше и у них Designator совпадает--- большая бяка получается
Я думаю если вставить два разных Device Sheet symbol
Могли бы на автомат это поставить.
Отпишусь потом.
EagL
сообщение Jul 8 2008, 20:06
Сообщение #79
Пользователь №: 36 844
Проблема!
При трансляции из P-CAD в АD ПП или библиотеки корпусов не передается слой маски у КП. Вместо стандартного отступа вскрытия маски от КП 4 mil, изображает -1000 mil???
И что делать, если мне нужно вскрытие маски эллипсовидной КП не равноудаленное, а меньшее по ширине и большее по длине? Этот процесс как-нибудь можно наладить?
Владимир
сообщение Jul 8 2008, 20:39
Сообщение #80
Что-то такого не замечал.
Можно. Для таких PAD нарисуйте нестандартную форму маски в соответвоющем слое. Правда это нужно для каждого PAD.
Геморойно, но можно сделать сразу скопом для всех.
Просто для новых придется опять повторять.
АДИКМ
сообщение Jul 8 2008, 20:53
Сообщение #81
Пользователь №: 7 294
Цитата(Владимир @ Jun 7 2008, 21:55) *
тоже не поленился, открыл оба пакета одновременно
Исправили. Это радует.
ничего не исправили. Проблема заключается в следующем - если вы применяете Find Similar Objects например к паду с отверстие 40 mil , то все работает. но перейдите в метрическую систему и снова примените к этому же паду (отврстие 1.016 мм). теперь вы получите вышеупомянутую ошибку. очевидно причина кроется в сепараторе чисел плавающей точки. у нас принята точка, у американцев запятая. это и вызывает ошибку скрипта.
можно попробовать в винде изменить разделитель, но это не выход. другие программы будут матерится...
летаю на пепелаце...
Alex Ko
сообщение Jul 9 2008, 05:07
Сообщение #82
Пользователь №: 9 217
Summer 8 при выводе в PDF не отрисовывает Via в Multilayer-слое.. 6.9 ту же плату - нормально!
Или вот, не знаю уж, баг или фича.. SmartPDF сохраняет установки в Output Job, а если включить опять SmartPDF - там опять всё по новой..
Владимир
сообщение Jul 9 2008, 07:34
Сообщение #83
АДИКМ
Применил. И там и там нашла все 108 элементов.
Надо смотреть установки винды.
Владимир
сообщение Jul 11 2008, 13:19
Сообщение #84
Не ошибка, замечание.
Когда набрасываешь новый проект, и несколько листов имеют один и тот же номер (ну не присвоены еще порядок нумерации) из службы Job для вывода на печать всех листов схемы, печатается только один лист из всего списка, для которых номера листов совпадают.
Владимир
сообщение Jul 22 2008, 20:45
Сообщение #85
Обнаружил еще бяку.
При открытии некоторых PCBDOC (зависимость еще не нашел) программа выдает ошибку и выгрузить ее можно только через три кнопки. На других доступных компах все открываетрся без проблем.
В тоже время большинство PCBDOC открывается нормально
Переставить чтоли?
Ругается на usp10.dll. Он не имеет отношения к Altium. Копаю дальше.
EDD_1
сообщение Jul 24 2008, 07:11
Сообщение #86
Пользователь №: 39 179
Какойто не понятный глюк в AD 6.9 при просмотре вида в 3D не правильно отображаются корпуса, хотя если просматривать конфигурацию просмотра на 3D то все нормально...(корпуса созданы вручную через мастер 3D пробовал ставить или убирать галочки в настройках 3D что то не помогает....)
ANT
сообщение Jul 24 2008, 18:45
Сообщение #87
Пользователь №: 127
Сын поставил Summer 08 и начал изучать уроки Потапова. С некоторого момента Altium начал грохаться без всяких сообщений на его проекте мультивибратора. Я попробовал открыть проект на своём компе - то же самое: вылетает сразу и ничего не сообщает.
Он сделал проект снова с нуля - и всё нормально. Приличная программа так себя не ведёт sad.gif.
Второе.
Когда в Workspace накапливается несколько проектов, начинаются глюки: очень долго загружается, на некоторых проектах - тормоза, проект библиотеки LibPkg не компилируется (при этом SchLib и PcbLib по отдельности компилируются без ошибок). Если открыть проект в отдельном workspace - работает нормально.
Попробовал этот же Workspace в 6.9 - этих глюков нет! И это при условии, что в Wokrkspace все проекты изначально были созданы в Summer 08.
Владимир
сообщение Jul 30 2008, 10:14
Сообщение #88
Вот разбираюсь с заданием правил через директивы на схеме.
Там все практически не нравится. Хотя вещь полезная.
Но вот это ни в какие ворота не лезет.
То есть отображение слоев LayerStack в директиве ни как не совпадает с таким же в PCB
Хотя тоже есть обход
Прикрепленный файл  Altium_Designer_6_Error_LayerStack_in_SCH.pdf ( 532.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
eXeC001er
сообщение Jul 31 2008, 17:43
Сообщение #89
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
не знаю бага или фича портабельной версии или комбинацию какую жму не нароком.
вообщем постоянно слетает настрйка расталкивать дорожки и пады при интерактивной трассировке слетает на состояние ничсего не деланья. приходится залазить каждый раз в настройки, устанавливать заново, делать применить, потом ОК. все работает, а через время опрять бац и нету.
может это трабла из-за того что программа не установлена а просто скопирована?
alvol
сообщение Jul 31 2008, 21:04
Сообщение #90
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
кажется этот режим переключается при нажатии Shift+R (пересекать, не допускать коротких замыканий, расталкивать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
