5 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите, пожалуйста с флайбэком на 100 Вт, Нужен совет
hbot
сообщение Aug 1 2008, 15:08
Пользователь №: 38 176
Привет!
Извините за возможные глупые, некорректные или надоевшие вопросы. Опыта почти нет, а помощь очень нужна smile.gif
Итак, к делу...
Мне нужно было разработать следующий блок питания:
1. Вход: трехфазная сеть Vac=208...480 В (Vdc=294...750 В)
2. Выход: 24 VDC, 4 A (100 Вт)
3. Изоляция вход-выход, зашита от КЗ на выходе
Почитал литературу, выбрал флайбэк топологию, как самую простую и подходящую в данной ситуации.
Сваял схему, руководствуясь в основном этими трудами:
http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/13127.pdf
В итоге схема работает, прилагаю ее тут внизу в PDF.
Но есть проблемы и вопросы:
1. Очень сильно греются (дымятся) резисторы (R8 и R9) в цепи снаббера. Жжет он у меня, похоже, процентов 10 накопленой энергии. Что можно было бы сделать тут, чтобы этого избежать? Может ли стать выходом использование TVS Zener Diode (или как его там?) снаббера в данной ситуации?
2. Из-за чего могут возникать пропуски тактов и нестабильная работа PWM? Обратная связь? Наводки?
3. Если есть замечания по схеме, то буду очень благодарен, их узнав!
Спасибо!
Сообщение отредактировал hbot - Aug 1 2008, 15:16
Прикрепленный файл  Schaltplan_1.0.cpj.pdf ( 88.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
sahka
сообщение Aug 1 2008, 15:40
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
в данной ситуации лучше бы применить понижающий преобразователь
на D8 и D9 желательно уравнивающие резисторы
R8 и R9 - добавьте еще резисторов, что бы они мощность могли рассеивать
сколько кпд этого устройства? какая частота?
а что с пропуском импульсов? он генерит или сбивается?
MM_Andrey
сообщение Aug 1 2008, 15:46
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
1. Обратную связь желательно взять с С5, а не с С6 как у Вас.
2. Резисторы R3...R6 постоянно греют воздух.
3. Ну а чтобы уменьшить нагрев снабберов - уменьшайте индуктивность рассеяния транса(конструкция).
P.S. Проверьте правильно-ли рассчитан трансформатор.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_smps_e.html
P.P.S. Ещё нашёл вот это, может пригодится http://www.power-e.ru/2004_01_62.php
hbot
сообщение Aug 1 2008, 16:22
параллельно с диодами? они же сделают снаббер постоянно "включенным" - т.е. и на прямом ходу тоже
кпд 70-80%. частота 50кГц
напряжение держиться на выходе нормальное: 24 В. Преобразователь "звенит" (думаю, это дроссель), а на осцике вижу, что PWM не может установить постоянный duty cycle - меняется все время (см. картинки).
Сообщение отредактировал hbot - Aug 1 2008, 16:31
sahka
сообщение Aug 1 2008, 16:28
Из: Moscow
это под полной нагрузкой или ХХ?
резисторы большие порядка сотен килоом, ток через них должен быть больше чем ток утечки диодов
я бы все-таки попробовал прямой ход на вашем месте, тем более, что переделок минимум.
MM_Andrey
сообщение Aug 1 2008, 16:30
напряжение держиться на выходе нормальное: 24 В. Преобразователь "звенит" (думаю, это дроссель), а на осцике вижу, что PWM не может установить постоянный duty cicle - меняется все время (см. картинки).
Это у Вас обратную связь корректировать нужно, или сбои схемы управления (разводка).
hbot
сообщение Aug 1 2008, 16:40
это была средняя нагрузка 10 Ом, ток, соответственно, 2.4А через него...
насчет разводки - может быть, так как никакой разводки пока нет. собрал на макетной плате (тёрка).
напишу, если что-то получится.......
Сообщение отредактировал hbot - Aug 1 2008, 16:46
sahka
сообщение Aug 1 2008, 18:18
Из: Moscow
чтоб не генерило попробуйте зашунтировать выходыне электролиты и по питанию микросхемы керамикой, посильнее заинтегрируйте обратную связь (R17C12, если видите колебания выходного напряжения с определенной частотой постоянную времени этой цепи выберете примерно равной периоду колебаний, С8 то же можно поиграть), увеличте выходную емкость, уменьшите ток заряда черезе R3 R4 R5 R6
Lenel
сообщение Aug 1 2008, 19:22
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(hbot @ Aug 1 2008, 19:08) *
Привет!
Извините за возможные глупые, некорректные или надоевшие вопросы. Опыта почти нет, а помощь очень нужна :)
Итак, к делу...
Спасибо!
Добрый день!
1.Лучше примените однотактный входной выпрямитель (три диода), это уменьшит входное напряжение.
2. Питание цепи оптрона лучше взять до дросселя.
3. Конденсатор с нижнего плеча делителя надо убрать, он вводит запаздывание.
4. Выходной конденсатор для этого тока маловат, лучше применить 2-3 штуки таких какие установлены у Вас.
5. Далее надо будет подобрать элементы обратной связи.
hbot
сообщение Aug 1 2008, 20:01
Спасибо большое за ответы, все учту. Я попробую еще поиграть с обратной связью и устранить помехи.
Вот еще хотел спросить: может кто-то все-таки посоветует что-нибудь про снаббер с TVS. Или мне решать проблему греющихся резисторов R8 и R9 исключительно за счет увеличения их количества?
Читал тут, кстати, тему по поводу снабберов во флайбэке: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...51&hl=clamp
Все совсем не так уж однозначно. Народ, по-моему, так и не пришел к общему мнению. Я тоже пытался считать его, но с практикой пока ничего не совпало...
Может, вот по предложеной статье получится: http://www.power-e.ru/2004_01_62.php, надо попробовать.
Спасибо большое за ссылки!
Хотелось узнать по поводу расчета транса.
Онлайн расчет, что Вы, MM_Andrey, мне предложили, советует транс, с которым блок переходит в режим неразрывных токов при малых (от 300В примерно до 550В) входных напряжения. Имеет ли смысл конструировать трансформатор именно так? Сейчас мой транс расчитан таким образом, чтобы всегда быть в режиме разрывных токов.
И я все-таки рискну спросить - чем форвард в данном случае лучше флая?
sahka
сообщение Aug 1 2008, 21:40
Из: Moscow
тем, что в ключе меньше потери динамические и снаббер шреться так не должен, сколько у вас выброс на ключе кстати?
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 2 2008, 06:28
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
У Вас на картинке очень большие иглы. Если транс изготовлен правильно, то снабер греться не не должен.
Первичку и вторичку транса нужно уложить в один слой каждую, от щечки до щечки каркаса. Это даст Вам мин. индуктивность рассеивания. Если не получается сделать это одним диаметром провода, тогда положите 2а в параллель, больше не нужно. Я так понял преобразование на частоте 50кГц, здесь можно применять провод 0.58 мах.
Вы меряли индуктивности, основную и рассеивания?
По топологии, если связь между стоком полевика и и трансом длинная, то это тоже будет давать дополнительный выброс, ее нужно сделать МАХ КОРОТКОЙ. 0,5..1см, чем меньше тем лучше.
C9 поставьте побольше, 1нФ, соответственно R14 измените.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Aug 2 2008, 07:14
MM_Andrey
сообщение Aug 2 2008, 09:54
В ссылке которую я Вам дал
говорится что, энергия накопленная в индуктивности рассеяния, прямо пропорциональна квадрату тока, который достигается при выключении силового транзистора. Поэтому, чем меньше этот ток будет при выключении(а это достигается непрерывным режимом и уменьшением пульсации оного,естественно в разумных пределах), тем меньше будет энергия накопленная индуктивностью рассеяния , и как следствие, меньшая величина выброса на силовом ключе.
hbot
сообщение Aug 2 2008, 11:14
При максимальном входном напряжении 750В выброс на стоке около 1400В по расчетам. На практике не проверял, т.к. пока не придумал, где взять 750В. Мне тут советовали попробовать однополупериодный выпрямитель на входе поставить, чтобы уменьшить напряжение входа - думаю попробовать это сделать.
индуктивность рассеивания мерил так: подключал измеритель индуктивности к первичной обмотке, а вторичную закорачивал. Получилась величина - около 6% от индуктивности первички.
Сейчас обобщу, что мне посоветовали и, когда в понедельник выйду на работу, попробую внести изменения. Посмотрим, что получится. Всем большое СПАСИБО за помощь!
Сообщение отредактировал hbot - Aug 2 2008, 11:22
hbot
сообщение Aug 2 2008, 11:36
Цитата(Wise @ Aug 2 2008, 15:15) *
..Вот Вам еще «кусочек» из моих архивов, может, пригодится, извините за самоцитирование.. smile.gif
Тема где-то есть, лень искать.
А по поводу демпферов с TVS ничего нет? А то мне их тут расхваливали однажды, но я еще сам не пробовал.
Сообщение отредактировал hbot - Aug 2 2008, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.02639 секунд с 7
