> Мультипроцессорная система
Adv
сообщение Jul 17 2008, 20:51
Из: Винница
Пользователь №: 7 407
Уважаемые дамы и господа!
Кто-нибудь пробовал муьтиперосессорную систему на Алтере? У меня неполучается программировать флеш EPCS. Всё остальное, вроде, проходит. Если не жалко - поделитесь опытом. Наверняка кто-то это делал.....
Три процессора. Для каждого - своя программа. Как прошивать для одного - проблем нет. Вместе свести - не получается и нет мыслей как это произвести... к сожалению.....
Сообщение отредактировал Adv - Jul 17 2008, 21:04
Adv
сообщение Jul 18 2008, 05:18
Из: Винница
Кое-что получилось. EPCS и JTAG подключил к одному из процессоров и прошил EPCS его программой, а потом запустил все через меню RUN в Nios IDE (используя Nios II Multiprocessor collections). Но прошить для всех 3-х процессоров - пока не удалось.
Сообщение отредактировал Adv - Jul 18 2008, 05:23
shenick
сообщение Aug 1 2008, 22:46
Пользователь №: 39 350
Прошили и запустили. Заработало, собрало, передало. Всем спасибо.
sazh
сообщение Aug 2 2008, 09:46
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А поделиться знаниями.
Kuzmi4
сообщение Aug 2 2008, 10:34
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 shenick - поделитесь рецептом !!!
Adv
сообщение Aug 2 2008, 17:57
Из: Винница
Делюсь (рецептом).
Стартует первый (из EPCS), а потом загружает два остальных (из EPCS в своё ОЗУ для каждого, разумеется). Он же их и стартует по RESET REQUEST после загрузки. Совместный доступ к ресурсам (ресурсу) - через MUTEX ( к ddr, JTAG или другому ресурсу, например).
Вот так , если коротко.
З.Ы. Старт для вторых - писался самостоятельно, думаю , это понятно....
Постараюсь ответить на вопросы, если смогу.
З.Ы.Ы. Пробовали не разделять ОЗУ. Оно у нас большое - до 256М. Работает, но до конца - не получилось....
З.Ы.Ы.Ы. Геморрой с отладкой. БОЛЬШОЙ. Через JTAG всего не видать. Если система многопотоковая (как у нас) иногда просто невозможно наблюдать за тем, что падает в соседнем потоке и когда. Говорить можно ещё ОООчень долго , но в пустоту - неинтересно, как в начале этой темы, например....
Сообщение отредактировал Adv - Aug 2 2008, 18:22
sazh
сообщение Aug 2 2008, 19:00
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Спасибо. Это не пустота. Мне например пока нечего сказать.
Adv
сообщение Aug 2 2008, 20:02
Из: Винница
Посмотрите почту. Я кое-что отправил. Если дошло сообщите. Долго лежать не будет.
С уважением Adv.
Сообщение отредактировал Adv - Aug 2 2008, 20:20
Kuzmi4
сообщение Aug 4 2008, 07:41
2 Adv - спасибо - в прицнипе идея стала ясна, поправьте если что-то не так понял:
1-н процессор, так сказать загрузчик, стартует с EPCS и потом ложит остальным нужные данные на свои места(каждому в своё ОЗУ или участок ОЗУ) из какой нить энергонезависимой памяти, далее перересечивает их для запуска и нормальной работы.
Adv
сообщение Aug 4 2008, 08:04
Из: Винница
Да. Так.
З.Ы. У нас небыло другой энергонезависимой памяти кроме EPCS. Это осложнило дело.
Сообщение отредактировал Adv - Aug 4 2008, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
