5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Помогите, пожалуйста с флайбэком на 100 Вт, Нужен совет
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 2 2008, 16:27
Сообщение #16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(hbot @ Aug 2 2008, 14:36) *
А по поводу демпферов с TVS ничего нет? А то мне их тут расхваливали однажды, но я еще сам не пробовал.
Что тут расхваливать, ясно только одно чем меньше энергии запасается в паразитных параметрах, тем меньше рассеивается в защитной цепи. На относительно большие мощьности (более 30...50 Вт) параллельно трансилу нужно ставить RC, так надежнее.
Цитата(MM_Andrey @ Aug 2 2008, 12:54) *
Сейчас мой транс расчитан таким образом, чтобы всегда быть в режиме разрывных токов.
В ссылке которую я Вам дал
http://www.power-e.ru/2004_01_62.php
говорится что, энергия накопленная в индуктивности рассеяния, прямо пропорциональна квадрату тока, который достигается при выключении силового транзистора. Поэтому, чем меньше этот ток будет при выключении(а это достигается непрерывным режимом и уменьшением пульсации оного,естественно в разумных пределах), тем меньше будет энергия накопленная индуктивностью рассеяния , и как следствие, меньшая величина выброса на силовом ключе.
E=LI^2/2.Если величиной тока оперировать нельзя, остается индуктивность. На Ваших осциллограммах величина выброса соизмерима с величиной полезного сигнала и даже практически равна.Над этим стоит задуматься. Или неправильно изготовлен транс, или некорректная разводка.
Stanislav
сообщение Aug 2 2008, 17:12
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Цитата(hbot @ Aug 1 2008, 20:22) *
напряжение держиться на выходе нормальное: 24 В. Преобразователь "звенит" (думаю, это дроссель), а на осцике вижу, что PWM не может установить постоянный duty cycle - меняется все время (см. картинки).
[attachment=23386:attachment]
[attachment=23388:attachment]
Э-э, простите, уважаемый, но, судя по картинкам, у Вас неправильно включен транс.
Поменяйте местами выводы вторички (или первички), и снаббер гореть перестанет. smile.gif
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 2 2008, 17:19
MM_Andrey
сообщение Aug 2 2008, 17:44
Сообщение #18
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Если бы он был включен неправильно, то горел бы не снаббер , а силовой ключ smile.gif
Посмотрите внимательно на осциллограммы, там виден один период , когда ток в трансе спадает до 0.
Stanislav
сообщение Aug 2 2008, 18:04
Сообщение #19
Это не так.
В схеме предусмотрена защита выходного ключа по току.
Гореть должен именно снаббер.
Обратите внимание на фазы напряжений. Я исхожу из предположения, что они берутся относительно "земли", в данном случае, общей для первичной и вторичной цепей.
Там видно аж 6 или 7 таких периодов. Но это ни о чём не говорит: энергия намагничивания дросселя рассеивается на многострадальном снаббере, а БП перед этим уходит в защиту - видны "игольчатые" процессы на стоке и во вторичной цепи.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 2 2008, 18:13
MM_Andrey
сообщение Aug 2 2008, 18:13
Сообщение #20
Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 22:04) *
Это не так.
Там видно аж 6 таких периодов. Но это ни о чём не говорит: энергия намагничивания дросселя рассеивается на многострадальном снаббере, а БП перед этим уходит в защиту - видны "игольчатые" процессы на стоке и во вторичной цепи.
Согласен, при условии что нижняя осциллограмма - это напряжение на вторичной обмотке. Получается что транс работает на прямом ходу, а весь ток намагничивания первичной обмотки уходит в снаббер, очень похоже на правду.
sahka
сообщение Aug 2 2008, 18:50
Сообщение #21
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
вообще-то не подписано, что на осциллограммах, но схема нарисована верно ^^
hbot
сообщение Aug 2 2008, 18:51
Сообщение #22
Пользователь №: 38 176
Цитата(MM_Andrey @ Aug 2 2008, 22:13) *
Согласен, при условии что нижняя осциллограмма - это напряжение на вторичной обмотке. Получается что транс работает на прямом ходу, а а весь ток намагничивания первичной обмотки уходит в снаббер, очень похоже на правду.
Верхняя осциллограмма - это напряжение на стоке ключа, а нижняя - импульсы на затворе. Извиняюсь, что сразу забыл это указать.
Сообщение отредактировал hbot - Aug 2 2008, 18:52
sahka
сообщение Aug 2 2008, 18:55
Сообщение #23
Из: Moscow
вот видете, надо верить людям =)
MM_Andrey
сообщение Aug 2 2008, 18:56
Сообщение #24
А на вторичной обмотке напряжение совпадает по фазе с напряжением на стоке силового ключа ? Если совпадает , то обмотки включены правильно.
sahka
сообщение Aug 2 2008, 18:59
Сообщение #25
Из: Moscow
кстати судя по осциллограмме у вас на зватворе более 20 вольт, это нормально?
так что, пробовли конденсаторы, номиналы обратной связи?
я бы еще на транзистор снаббер повесил, что бы уменьшить время и мплитуду осцилляций на стоке транзистора
Stanislav
сообщение Aug 2 2008, 19:03
Сообщение #26
Цитата(sahka @ Aug 2 2008, 22:59) *
кстати судя по осциллограмме у вас на зватворе более 20 вольт, это нормально?..
Да, тоже подумалось... Импульсы на нижней осциллограмме из-за этого за выход вторички принял...
Тогда ещё нужно напряжение на вторичке. А также на токосъёмном резисторе R12 (или, лучше, на С7).
ЗЫ. Земли при измерении напр-я на вторичке нужно соединить непосредственно на БП.
И ещё: непосредственно на ножки 5 и 7 микросхемы очень желательно кондёр керамический повесить, от 0,1 мкФ.
MM_Andrey
сообщение Aug 2 2008, 19:07
Сообщение #27
Нормально, у этого транзистора +-30 В max.
А входное напряжение какое при этих диаграммах?
По моим прикидкам при 300V DC на входе, напряжение на закрытом ключе будет в районе 800V, а мы имеем около 500V. Отсюда вывод - (если правильно подключена вторичная обмотка) неправильно рассчитан трансформатор. А на чем он у Вас сделан, надеюсь про зазор не забыли ?
hbot
сообщение Aug 2 2008, 19:24
Сообщение #28
смотрел в даташите на транзистор - написано, что он выдерживает напряжение до +/-30В затвор-исток
Совпадало, вроде... но надо будет еще раз удостовериться. Только вот уточнение одно себе позволю: а что значит - "совпадает по фазе" в данном случае? Это чтоб знать точно, что проверять... (извините за глупые вопросы) laughing.gif
Еще нет, т.к. я сейчас не на работе, а все у меня там. С понедельника все обязательно проверю и попробую!
MM_Andrey
сообщение Aug 2 2008, 19:29
Сообщение #29
Если на стоке напряжение идет вверх, то и на вторичной обмотке(на том конце которая идет к диоду), тоже идет вверх. 08.gif
Ещё одно замечание, у Вас на входе применён выпрямитель по схеме Ларионова , так вот на его выходе совсем не обязательно нужны такие большие конденсаторы. Я бы их совершенно спокойно уменьшил раз в 5, так как частота пульсаций в этой схеме составляет 300 Гц.
http://elhelp.h1.ru/shema/vipryam.htm
hbot
сообщение Aug 2 2008, 19:35
Сообщение #30
А зачем земли соединять?
Выходно напряжение постоянно и равно 24В. Смотрел на осцике - оно гладкое.
Зазор не забыл. Хотя с этим тоже у меня вопросы есть. По расчетам зазор был около 1,6мм. Я делаю транс на ETD39. Не стал пилить зазор на средней ноге, т.к. просто напросто жалко - он у меня один. Стал прокладывать бумажки вместо этого. Только вот теперь получается, что суммарный зазор состоит из трех частей, соответственно, и равен где-то около 3мм. Индуктивность расчетная получилась, равна 1.4мГн примерно.
Материал сердечника тут на всякий случай: http://www.kaschke.de/pdf/material/K2006.PDF
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.03683 секунд с 7
