2 страниц V  < 1 2
> JTAGICE mkII, dW и цепь сброса
ivainc1789
сообщение Jul 30 2008, 15:47
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2008, 19:20) *
Я согласен, что это какой-то атавизм, и это укрепляет меня в мысли, что даташит надо читать вдумчиво и пытаться понять, чем обусловлено то или иное требование в нём, а не бездумно следовать всем указаниям даташита. Собственно, эту мысль я и хотел выразить smile.gif
Полностью поддерживаю. Сказано именно в контексте: убирать для нормальной отладки по dW.
Поэтому тут лучше рассматривать вопрос с другой стороны: помехоустойчивость по ресету лучше с кондером или без оного? И достаточна ли без кондера?
Я пока ставлю внешний резистор 15кОм без кондера, считая что это оптимально и максимально уменьшит импеданс вывода reset при сохранении безгеморройности отладки. ИМХО, внутренняяя подтяжка - "защита от дураков", кторые оставляют reset голым.
defunct
сообщение Jul 30 2008, 16:57
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
А зачем вы его ставите?
Думаете с навешенным 15k резистором и соответвующей для него дорожкой помех будет меньше, чем со встроенным 30k pull-up'ом и без лишней возни на плате?
IMHO более глупо неосмотрительно ставить доп. деталь которая ничего не дает. Аналог внешнего пулапа в этом конкретном случае - это когда на плате вместо одного посадочного места под резистор, сделано два запараллеленых и впаивается оба резистора когда достаточно одного.
ivainc1789
сообщение Jul 30 2008, 22:33
Сообщение #18
Ну я так сходу не готов все же сказать, какой вариант лучше... Если оставить только внутренний пуллап, то вывод reset может стать эффективной антенной, ведь этот вывод все равно ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ (для отладки).
С другой стороны, если добавится внешний пуллап и начертить эквивалентную схему, принимая дорожку к питанию и разъему индуктивностью - возможно будет хуже. Но это не факт.
Вопрос интересный и лично для меня пока открытый...
renovatio
сообщение Aug 4 2008, 22:28
Сообщение #19
Пользователь №: 39 427
Пусть не ответ, но просьба к автору:
Если используйте фирменный Jtag Ice mkII, не могли бы вы сделать фотки платы с обеих сторон и прикрепить в теме и ли выслать по мылу ? ибо IMHO процесс клонирования всё еще отсаётся актуальным в причину недоступности того же Dragon'a rolleyes.gif
m16
сообщение Aug 5 2008, 06:03
Сообщение #20
Пользователь №: 2 225
поверьте , занятие беcполезное
глупости , заказывайте в Эфо
renovatio
сообщение Aug 5 2008, 10:31
Сообщение #21
хм. не уверен, что они доставляют в страны СНГ.
m16
сообщение Aug 5 2008, 11:52
Сообщение #22
да , эфо работает по россии , закажите в дигикее - $49 , доставку выберите USPS !!!! , она обойдётся вам около $20 + две-три недели ожидания . на такую сумму в россии растаможка не нужна , думаю у вас так-же
Flasher
сообщение Aug 5 2008, 13:15
Сообщение #23
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Мне, например, привезли Дракона без особых проблемм. Вот собрать его клон- это убийство. Обычный житаг и так работает.
renovatio
сообщение Aug 5 2008, 15:50
Сообщение #24
m16, спасибо за советы, попросту пока еще не было необходимости заказывать чего-то через сеть, надо будет почитать что у них да как.
2 Flasher Привет земляк beer.gif , не так уж много людей у нас наверно занимается RISC'ом.
Хотел бы спросить о сроках поставки и где заказывали...
Ооочень большое сорри за оффтоп.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
