> Контроллер для Flyback
X-Shadow
сообщение Aug 3 2008, 18:18
Пользователь №: 19 988
Здравствуйте. Делаю источник питания. Uвx мин 10В, Uвых - 200 и 400В (будет переключаться посредством обратной связи), мощность 40W. Для защиты от кз нужно наличие токового сенсора. Вопрос: какой контроллер для данного источника вы бы посоветовали? Я нашел MAX5070 но там для старта микросхемы нужно минимум 16В что не есть хорошо.
Прохожий
сообщение Aug 3 2008, 18:28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Берите cтарую добрую UC38xx, или ее клоны от Texas Instruments и ничего не выдумывайте.
X-Shadow
сообщение Aug 3 2008, 18:59
Спасибо за совет. Думаю возьму UC3845D8 (в корпусе SOIC8)
Прохожий
сообщение Aug 3 2008, 19:09
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Я бы советовал покопаться еще, если есть время. Может быть подойдет какой-нибудь КМОП клон.
Впрочем, и этот выбор неплох, а, главное, отработан.
Тут еще надо доставаемость проверить.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 3 2008, 19:17
Evgeniyk
сообщение Aug 4 2008, 05:23
Пользователь №: 15 836
А чем этот выбор может быть плох?
Прохожий
сообщение Aug 4 2008, 20:43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Скажем так. В классической UC38xx не очень хорошо обстоят дела с пилой, с бланкированием токового всплеска, и стартовым током. Последнее к данному случаю отношения не имеет. По всей вероятности потребуется вспомогательный источник...
Alexey Bishletov
сообщение Aug 5 2008, 11:57
Пользователь №: 19 557
При 10В на входе и 40W на выходе получится >4A среднего тока в первичке. У UC3845 пороговое напряжение датчика тока ~1В, т.е. в простейшем случае на резисторе датчика тока будет рассеиваться >4W. Для низковольтного входа желательно что-то более чувствительное.
wim
сообщение Aug 5 2008, 12:12
рядовой
Пользователь №: 19 713
Трансформатор тока на масеньком колечке типа R16 и всего делов. А чувствительные - они и к помехам будут чувствительны.
Alexey Bishletov
сообщение Aug 5 2008, 12:49
Ток в датчике тока однонаправленный, придется сооружать схему для размагничивания колечка, такую что б не потерять нулевой уровень. Делов окажется больше чем хотелось бы.
wim
сообщение Aug 5 2008, 14:10
рядовой
Трансформатор тока легко и непринуждённо размагничивается в паузе. Надо тока ему слегка помочь - создать путь для протекания размагничивающего тока. Юнитродовцы предлагают это делать так:
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/an/slua174/slua174.pdf
По моему опыту, достаточно цепочки диод-стабилитрон параллельно вторичной обмотке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
