> Связь между двух МК по SPI или ....
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 16:54
Пользователь №: 33 069
Здрасти всем!
help.gif Возник у меня вопрос вот какой. Есть 12-ти проводной шлейф для питания тельфера. Из 12 проводов задействовано 9 для питания 3Ф АД мне нужно по оставшимся 3 проводам связать два МК AVR между собой при длинне шлейфа 60 метров. Как лучше связать МК, Через SPI или что другое?
Aesthete Animus
сообщение Aug 5 2008, 16:56
Пользователь №: 28 317
Цитата(malyshevsergey @ Aug 5 2008, 20:54) *
...связать два МК AVR между собой при длинне шлейфа 60 метров. Как лучше связать МК, Через SPI или что другое?
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 16:57
А, что другое?
rezident
сообщение Aug 5 2008, 17:02
Пользователь №: 3 882
Цитата(malyshevsergey @ Aug 5 2008, 22:57) *
А, что другое?
Дифференциальный интерфейс аля RS-485 или токовая петля, в зависимости от помеховой обстановки и качества кабеля.
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 17:54
Я, не могу обеспечить витую пару, как это повлияет на передачу данных в этих интерфейсах?
nss
сообщение Aug 5 2008, 18:39
Пользователь №: 15 277
Ну давайте начнем с того что именно вы хотите сделать?
Так как линия передали данных по силовому кабелю, хоть и по отдельным жилам, в промышленных жестких условиях достаточно не тривиальная задача.
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 19:11
Нужно получать информацию с тельфера о месте положеня его в линии и в каком положении он находиться(вверху или внизу) а также с системы блокировок, также обеспечить визуальной информацией на ЖК дисплей для оператора тельфера.
rezident
сообщение Aug 5 2008, 19:16
Тогда остается только токовая петля. А какую скорость обмена вы предполагаете? В принципе даже по двум проводам можно сделать полнодуплексную связь.
nss
сообщение Aug 5 2008, 19:26
Вот собственно краткий обзор технологий передачи данных по линиям питания http://kazus.ru/articles/48.html
Но наиболее дешевым вариантом в вашем случае является использования физического уровня RS-485 в который заворачивается RS-232, но это потребует прокладки дополнительно кабеля.
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 19:57
Дополнительный кабель не возможен. Надо пользоваться тем что есть.
rezident
сообщение Aug 5 2008, 20:07
Вы желаемую скорость обмена сообщите или дальше в партизана играть будете?
Поясните свою мысль. Зачем нужно один физический интерфейс "заворачивать" в другой физический интерфейс? cranky.gif
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 20:09
9600 бод
rezident
сообщение Aug 5 2008, 20:21
Цитата(malyshevsergey @ Aug 6 2008, 02:09) *
9600 бод
Вполне реально. Используйте UART в МК с обеих сторон. В качестве физического интерфейса используйте "токовую петлю" на оптронах. Только уровни тока не нулевые выбирайте, т.е., например, 5мА ток лог.1 и 20мА ток лог.0. Или по крайней мере смещение по току сделайте. При этом трех линий для дуплекса вполне хватит.
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 20:51
А, что вы скажите о интерфейсе CAN?
Aesthete Animus
сообщение Aug 5 2008, 20:59
Хороший интерфейс, но требует поддерживающего его контроллера (н.: AT90CAN) и соответствующей внешней обвязки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.02239 секунд с 7
