Вопросы по CST |
Jul 14 2008, 07:00
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(Valodores @ Jul 11 2008, 18:51)  Попробовал, но это оказалась полумера. Хоть и можно уже что-то разглядеть, но показать кому-нибудь такое не хотелось бы. Может ее можно куда-то сместить? Почему полумера?? Чем мешает просмотру графика имя пробника длиной, например, меньше 5 символов? а сместить легенду мне не удавалось и, честно говоря, очень сомневаюсь что это возможно.
Jul 14 2008, 11:49
Пользователь №: 32 288
Цитата(StasExR @ Jul 14 2008, 10:00)  Почему полумера?? Чем мешает просмотру графика имя пробника длиной, например, меньше 5 символов? а сместить легенду мне не удавалось и, честно говоря, очень сомневаюсь что это возможно. Еслиб только 5 символов, то и вопросов не было б, но помимо имени пробника еще и координады его выводятся и если портов 5 штук, то через + координады и всех остальных. Вот и получается паровоз из-за которого ничего не видно.
Jul 14 2008, 14:02
Из: Украина
Цитата(Valodores @ Jul 14 2008, 14:49)  Еслиб только 5 символов, то и вопросов не было б, но помимо имени пробника еще и координады его выводятся и если портов 5 штук, то через + координады и всех остальных. Вот и получается паровоз из-за которого ничего не видно. Ещё раз. Вместо
пишем
. Получаем короткое имя пробника (зонда). Что касается портов. К имени пробника, по умолчанию действительно добавляется ещё и Exitation String, который состоит из полного описания портов. Эту надпись тоже можно сократить в настройках Exitation Selection (если используете T-Solver). Могу предложить ещё один альтернативный вариант: через PostProcessing загружать результат в Tables. Там другая система подписей. Или же можете экспортировать ASCII-данные в файл и построить графики так как вам больше нравится во внешней программе.
Jul 14 2008, 16:22
А вот это Цитата(StasExR @ Jul 14 2008, 17:02)  Что касается портов. К имени пробника, по умолчанию действительно добавляется ещё и Exitation String, который состоит из полного описания портов. Эту надпись тоже можно сократить в настройках Exitation Selection (если используете T-Solver). как раз то, что надо. Теперь все в порядке. Ну а как я об этом Цитата Могу предложить ещё один альтернативный вариант: через PostProcessing загружать результат в Tables. Там другая система подписей. Или же можете экспортировать ASCII-данные в файл и построить графики так как вам больше нравится во внешней программе. не догадался самостоятельно, даже не знаю. Жара действует, наверное. Спасибо.
Jul 15 2008, 12:14
Пользователь №: 38 809
мне нужно посмотреть,как ведет себя поле в такой двумерной структуре: металл,диэлектрик,метал диэлектрик,металл. у металла есть 2 электрода. Я пытаюсь это задать как чередующиеся brics. Когда я задаю материал,из которого они сделаны там можно задать только electric conductivity. Для металла ее найти легко, но для диэлектриков обычно используют dielectric constant. Подскажите кто-нибудь как из можно связать, либо какой-нибудь другой способ задания такой структуры
Jul 15 2008, 16:02
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Попыталась в Design Studio в своей схеме использовать Lange Coupler из Circuit RF. Не получилось. Попробавала рассмотреть этот каплер отдельно. 1. Почему-то требует External Port, хотя логичнее было бы Circuit Port. 2. Какой симулятор в задании не включаю (CST или DS APLAC), все-равно получаю ошибку : Unable to register for DS APLAC. Plese start CST DE as administrator once again. Если в моей схеме стоит мой каплер как CST Microwave Studio file block, то счет структуры (фазовращатель с переменными индуктивностями) происходит нормально. Вопрос - а можно вообще использовать в DS элементы из Circuit RF?
Jul 27 2008, 17:44
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Цитата(Demonis @ Jul 27 2008, 16:42)  А кто-то возился с круговой поляризацией разной направленности в patch-антеннах? А то мои попытки реализовать для примера несколько вариантов из статей не дают описанного в статьях результата. Опишите варианты для начала
Jul 27 2008, 18:36
Пользователь №: 16 911
Да могу и показать (файлы в ЦСТ 2006). Оба варианта базируются на возбуждении ортогональных поляризаций одной точной питания. Вот этого то как раз и не наблюдается - перепад между компонентами тета и фи 6-9 дБ. P.S. Понимаю неэффективность использования временного солвера для резонансных структур, но сейчас главное получить результат, а потом можно и разбираться с частотным методом.
Jul 30 2008, 07:56
Пользователь №: 21 348
Цитата(Alex Z @ Jul 29 2008, 20:28)  Помогите в таком вопросе .Смоделирована линейная антенная решетка. Хотелось бы посмотреть ближнее поле при помощи пробников .Но необходимо порядка 100 ... 150 точек (не в дипазоне , а на конкретной частоте ). Не заводить же в ручную 100 ...150 пробников с одинаковым шагом по координате .Как это сделать не вижу. Может подскажете? Alex Z . Наверное вам надо осваивать VBA и писать на нем скрипт, который бы и делал эти действия за вас. Это не очень сложно (особенно, если вы программировали где-то еще). Кстати, а перед этим можно просмотреть нет ли уже готового макроса.
Jul 30 2008, 08:30
Из: Украина
Цитата(Alex Z @ Jul 29 2008, 20:28)  Помогите в таком вопросе .Смоделирована линейная антенная решетка. Хотелось бы посмотреть ближнее поле при помощи пробников .Но необходимо порядка 100 ... 150 точек (не в дипазоне , а на конкретной частоте ). Не заводить же в ручную 100 ...150 пробников с одинаковым шагом по координате .Как это сделать не вижу. Может подскажете? Alex Z . Если нужно смотреть поле на одной частоте, лучше всего воспользоваться функцией Evaluate Fields Along Curve (или Face), а не пробниками (может лучше их называть зондами). Т.е. 1) рисуете линию там, где вам нужно смотреть поле; 2) ставите монитор на нужной частоте; 3) запускаете собственно расчёт; 4) Evaluate Fields Along Curve (это в меню Results, кажется) PS Ну а если ваши точки расположены так, что через них сложно провести кривую, тогда только макросами
Aug 6 2008, 16:09
Пользователь №: 6 972
Цитата(Anga @ Aug 5 2008, 19:39)  Столкнулся с странной проблемой. Пользуюсь CST2008. Взял их пример Helix для анализа спиральной замедляющей системы с периодическими граничными условиями... Вы выбрали пример задачи на собственные значения (eigenmode) - расчет мод периодической структуры с разным набегом фаз на ячейку. Соответсвенно имеем стоячую волну и вектор Пойнтинга в любом сечении должен быть равен нулю. Что считает CST-шный макрос в этом случае - непонятно, возможно поток мощности только в одном направлении. Нужно разбираться.
Aug 6 2008, 19:16
Пользователь №: 2 105
К сожалению ветка "Вопросы по хфсс" пала жертвой сторонников Клана Шепчущей Галереи , посему беру смелость обратиться напрямую к специалистам альтернативного софта Недавно я решил проверить полученные в ХФСС11.01 результаты моделирования обычной нерезонансной микрополосковой структуры, при помощи последней версии СиЭсТи2008sp6 и был сильно удручен, или озадачен... Несмотря на 5-ти процентное совпадение результатов по S-параметрам, наблюдалось сильное расхождение в оценке пиковой амплитуды Е-поля модели. Расчетное значение амплитуды, при использовании Монитора, для TD-солвера превысило хфсс-ное на порядок, а для FD-солвера разница составила два порядка!!! Хотя настройка FD-солвера позволила получить примерно одинаковые граничные условия с " образцовой". Сомнений в разности единиц измерения быть не может - обе программы меряют в V/m, так что вопрос " Кто прав и кто виноват?" висит в воздухе
