5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Помогите, пожалуйста с флайбэком на 100 Вт, Нужен совет
wim
сообщение Aug 5 2008, 10:51
Сообщение #46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(hbot @ Aug 5 2008, 14:04) *
Я так делал. Иголки и вправду остаются. Я так понимаю, что это - наводки на щупы. Но я подозреваю, что не все иголки у меня - это наводки, есть и реальные выбросы. Вопрос только в том, как их отличить?
Впрочем, сейчас я занимаюсь переделками, в том числе и транса. Посмотрим, что из этого выйдет...
Y-конденсатор между первичной и вторичной "землями" должен помочь в борьбе с помехами.
Burner
сообщение Aug 5 2008, 11:17
Сообщение #47
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Синфазный транс на вход осциллографа. Несколько раз продеть кабель через ферритовое кольцо. Можно на Ш-обр. сердечник намотать. Чем больше витков и чем больше сечение феррита, тем более низкие частоты давит.
MM_Andrey
сообщение Aug 5 2008, 12:28
Сообщение #48
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Цитата(Stanislav @ Aug 5 2008, 14:11) *
2 hbot
Щупы нужно использовать с "короткой землёй". А земли схемы соединить, как я и писал ранее.
Я имел ввиду, что иголки, это синфазная составляющая попадающая на вход осциллографа. А с короткой землёй и ферритовым кольцом на кабеле щупа я полностью согласен. smile.gif
P.S. Тут наткнулся на полезную статью, как раз про снабберы. Может будет полезно.
http://www.berdnikov.org/papers/08071502.html
sahka
сообщение Aug 5 2008, 16:26
Сообщение #49
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
а что с сигналами в цепи ОС и на выходе? гармонических колебаний нет?
как-то мне не верится в эти иголки, еще ни разу у меня не было что бы иголки эти что-то сбивали, всегда это была петля ос (совместно с вых. фильтром).
кстате для информации - гляньте частотку усилителя ошибки и компаратора, если мне память не изменяет, они больше мегагерца и не увидят.
и питание оптрона перенесите до L1 как уже предлагалось
hbot
сообщение Aug 5 2008, 16:44
Сообщение #50
Пользователь №: 38 176
Сигналы на выходе я выложил ранее. Обратную связь забыл посмотреть, а теперь поздно, т.к. я уже "разломал" плату и сейчас занимаюсь доработкой. Когда будет готово, обязательно напишу о результатах.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 6 2008, 06:43
Сообщение #51
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Для борьбы с помехами рекомендую поставить 2а экрана, между первичкой и вторичкой и каждый экран посадить на свою землю. Помехи должны были бы упасть на порядок.
MM_Andrey
сообщение Aug 6 2008, 07:02
Сообщение #52
Только сдается мне, что и индуктивность рассеяния при этом вырастет.
wim
сообщение Aug 6 2008, 08:00
Сообщение #53
рядовой
Компаратор - он пошустрее услилителя ошибки. Его, собс-но таким и делают, чтоб перегрузки по току побыстрее отрабатывать. При неудачной топологии платы таки может компаратор сбиваться помехами.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 6 2008, 09:45
Сообщение #54
Из: г.Киев
делал сетевой флай на 40 вт и ничего такого не замечал. Покрайней мере выбросы больше не становились.
hbot
сообщение Aug 14 2008, 09:04
Сообщение #55
Привет всем!
Есть вопрос. Из-за чего может греться транс? Причем грееться очень сильно!
Намотал его щас на ETD34 с зазором 1мм из Epcos N87. Первичка 214 витков, вторичка - 11, обмотка питания - 7. Толщина проводов: первичка и обм. питания 0.22мм, вторичка: 0.63мм три в параллель.
Индуктивность первички 7мГн.
Транс считал тут: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_smps_e.html
Насыщения быть не должно.
Не пойму, в чем дело? Тонкий провод? Всякие высокочастотные эффекты?
Сообщение отредактировал hbot - Aug 14 2008, 09:04
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 14 2008, 09:25
Сообщение #56
Из: г.Киев
Тут 2а варианта, либо сильно греется обмотка, либо большие потери в сердечнике и тогда придется понизить частоту, или увеличить число витков в первичке дабы понизить индукцию в сердечнике.
Не должно, или нету?
wim
сообщение Aug 14 2008, 13:08
Сообщение #57
рядовой
Цитата(hbot @ Aug 14 2008, 13:04) *
...Насыщения быть не должно...
Если частота 50 кГц, то таки может быть насыщение. Смотрите сами - к катушке 7 мГн прикладывается напряжение 300 В, допустим на полпериода, т.е 25 мкс - эта ж получится примерно 1 А пиковый ток. А при таком токе индукция в сердечнике будет чуть больше 0,3 Тл. Многовато для феррита.
MM_Andrey
сообщение Aug 14 2008, 19:14
Сообщение #58
Попробуйте следующие параметры: 100кГц , первичная - 115, вторичная - 6. В этом случае максимальная индукция - 0,19Т, пиковый ток - 1А.
sahka
сообщение Aug 15 2008, 10:46
Сообщение #59
Из: Moscow
Цитата(MM_Andrey @ Aug 5 2008, 13:30) *
А Вы попробуйте соедините земляной щуп с центральным и ткнитесь в "землю". Если иголки останутся , то Вы видите то , чего нет на самом деле biggrin.gif
в какую именно землю Вы предлагаете тыкаться?
MM_Andrey
сообщение Aug 15 2008, 12:35
Сообщение #60
Во входную, естественно имея на входе развязывающий трансформатор. Я всегда им пользуюсь при настройке различных сетевых блоков питания. У меня, кстати, и осциллограф тоже через развязку включен, и Вам того же желаю, если работаете с сетевыми источниками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
