Расхождение с AN721 от Моторолы |
Aug 3 2008, 10:50
Пользователь №: 14 628
У меня получаются расхождения с AN721 от Motorola при нахождении номиналов согласования выходного имеданса транзистора. Короче активная составляющая выходного сопротивлени равна 15,6 ом в паралель с емкостью 40 рф т.е. Z out parallel = 15.6 –j22.7 ом на частоте 175МГц Перегоняю это значение в последовательное сопротивление и получаю Z out ser = 10.6-j7.28 ом Сейчас остается изменить знак перед реактивной частью импеданса те Z out ser = 10.6-j7.28 ом , нанести точку на Smith Chart и найти номиналы согласующих элементов , что и было сделано (Doc1 PDF). Если же открыть AN721 от Motorola стр 14 (Doc2 PDF) то получается расхождение в номинале индуктивности . Т.е. если не менять знак перед реактивой частью выходного сопротивления то все ОК!!!( Doc3 PDF) Так где истина?
Doc1.pdf ( 359.46 килобайт )
Doc2.pdf ( 171.43 килобайт )
Doc3.pdf ( 13.09 килобайт )
Aug 3 2008, 11:21
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Они просто делают с точностью до наоборот: не пересчитывают выходную комплексную проводимость транзистора (admittance) в комплексное сопротивление (impedance), a берут комплексно-сопряженную проводимость, которую должен видеть коллектор (seen by the collector) со стороны нагрузки (естественно, индуктивную при комплексно-сопряженном согласовании), а уж затем трансформируют в ее последовательный эквивалент и имеют то же, что и вы (только у вас в последней формуле должен быть знак +, а не минус -) и равный 10.6 + 7.3 Ом. Возможно некоторое сомнение мог вызвать тот факт, что они пишут "output impedance", а подразумевают "load impedance", поскольку обычно "output impedance" подразумевает выходной импеданс транзистора в режиме большого сигнала по первой гармонике. Ну а затем, наверное, с помощью Г-образного LC звена трансформируют активную часть импеданса 10.6 Ом в стандартные 50 Ом, поскольку реактивная часть уже скомпенсирована, и последовательные индуктивности складывают в общую L4. По крайней мере, у меня именно такое впечатление сложилось, я не открывал эту AN полностью.
Сообщение отредактировал grandrei - Aug 3 2008, 11:31
Aug 3 2008, 13:30
Я с Вами полностью согласен , Sorry, я описался в "изменить знак перед реактивной частью импеданса те Z out ser = 10.6-j7.28 ом ," Zout = 10.6+j7.28 но самое интересное что на плоте (Doc1.PDF) я поставил точку правильно Zout = 10.6+j7.28 и получил L=12nH C=35pF а Моторола получает L=24nH C=35pF (Doc2.PDF) те не переворачивает точку . Похоже на ошибку в АН271.  С помощью http://www.amanogawa.com/archive/LMatch/LMatch-2.html проверил еще раз и получил (Doc0.PDF) похоже имеет место ошибка со стороны Моторолы
Doc0.pdf ( 251.22 килобайт )
Aug 4 2008, 14:43
Пользователь №: 21 884
Думаю, что Мотороллер не врет. В приложенном файле схема согласуюещей цепи, расчитанная на 175 МГц. Вещественная и мнимая части входного сопротивления получились близкими к указанным значениям.
Doc1.doc ( 25 килобайт )
Aug 6 2008, 09:42
Кол-во скачиваний: 179Где же логика тогда? Моторолла трансформирует 50 Ом в сопротивление 10.6+j7.28 при помощи Г-образной цепи, которая отличается от вашей согласующей цепи порядком следования элементов. (У Мотороллы) Коллектор-----Индуктивность последовательно---Емкость параллельно--------50 ОМ (У ВАС) Коллектор-------Емкость параллельно--------Индуктивность последовательно-----50 ОМ Хотя я могу и ошибаться, так как в Smith-Chart не работал. Но простое моделирование в AWR подтверждает, что Моторолла в даташите не ошибается.
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Aug 6 2008, 09:57
Aug 6 2008, 11:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
бегло просмотрел все довольно приличненько, в каждом диапазоне своя кухня, в AN рассматриваются каскады с отсечкой (глубокий C) поэтому говорить о стабильных Z, Y как бы не приходиться они зависят от вх, вых мощностей, питания, температуры и тд.Согласование с помощью П контуров, в широкополосных вариантах П контура с малым ро плюс трансформатор длинная линия на скрутках или полосках намотанных на ферритах(торроидах и не только).Судя по данным транзистор имеет на входе индуктивную реакцию и это вливается во входной П контур, емкостную реакцию на выходе которая вливается соответственно в выходной контур, задача нагрузки обеспечить необходимый режим работы выходного каскада- соответственно недонапряженного, критичесского и перенапряженного, на ваш выбор..это еще не те частоты где фазу крутит в рабочем диапазоне от плюс до минус, а такой расклад менее приятен и сложен в согласовывании..
Aug 7 2008, 06:25
to proxi В AN721 все классно написанно, то поколение разработчиков 70 годов работало что надо , фундаментально, Вопрос в простейшем - комплексно согласовать выходной импеданс транзистора Zout = 10.6-j7.28 к нагрузке 50 ом. Для комплексного согласования меняем знак перед реактивностью выходного импеданса транзистора и крутим его на Smith Chart все просто , но почему получаются расхождения ? У моторолы L=24nH C=35pF а при построении на Smith Chart L=12nH C=35pF to Kerapoxel я с вами согласен с порядком следования элементов но вот DOC1 как то опять не вяжется с рассуждениями
From.doc ( 84 килобайт )
Aug 7 2008, 07:20
Цитата(yak40 @ Aug 7 2008, 10:25)  я с вами согласен с порядком следования элементов но вот DOC1 как то опять не вяжется с рассуждениями Попробуйте Source Reactance взять все-таки со знаком минус -7.2 При согласовании 50 Ом в сопротивление Rs+jXs , согласующая цепь должна дать сопротивление комплексно-сопряженное (условие согласования), то есть Rs-jXs. Другими словами , если вы к 50 Ом нагрузке подключите какую-нибудь реактивную цепь и она будет на некой частоте иметь входное сопротивление Rs+jXs, то это значит , что на этой частоте данная цепочка согласует 50 Ом с сопротивлением Rs-jXs. В случае Мотороллы согласуются 10,7 - j 7.2 с сопротивлением 50 Ом. Поэтому согласующая цепь должна иметь входное сопротивление 10,7 + j 7.2. PS. Мне кажется, надо повнимательнее разобраться с Smith-Chart. Такое ощущение (DOC1), что там точка движется по диаграмме Смита для комплексно-сопряженных величин. Если мое предположение верно, то, скорее всего, Вам надо переводить 50 Ом в точку 10,7 - j 7.2 Цитата(Kerapoxel @ Aug 7 2008, 10:45)  PS. Мне кажется, надо повнимательнее разобраться с Smith-Chart. Такое ощущение (DOC1), что там точка движется по диаграмме Смита для комплексно-сопряженных величин. Если мое предположение верно, то, скорее всего, Вам надо переводить 50 Ом в точку 10,7 - j 7.2 Кажись осенило. ZL попробуйте сделать равным 10,7 - j 7.2 . Насчет комплексно-сопряженной диаграммы Смита я придумал. )
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Aug 7 2008, 07:10
Aug 7 2008, 08:50
Действительно если идти на Smith Chart от точки 50ом в точку 10,7+j7.2 то L=24nH и С=34,9рф что совпадает с АН721 а если идти от точки 10,7+j7.2 в точку 50ом то L=12nH и С=34,9рф (DOC1.pdf) Остается понять какая же цепочка верна для согласования и где ошибка?
Doc1.doc ( 295 килобайт )
Aug 7 2008, 09:54
Цитата(yak40 @ Aug 7 2008, 12:50)  Действительно если идти на Smith Chart от точки 50ом в точку 10,7+j7.2 то L=24nH и С=34,9рф что совпадает с АН721 а если идти от точки 10,7+j7.2 в точку 50ом то L=12nH и С=34,9рф (DOC1.pdf)
Остается понять какая же цепочка верна для согласования и где ошибка? Первая верна, а вторая нет! Еще раз повторяю: Согласование 50+j0 с сопротивлением R+jX означает: что на диаграмме Смита нужно осуществить переход (трансформация сопротивления) из 50+j0 в сопротивление R-jX (комплексно-сопряженное согласуемому). Либо переход из сопротивления R+jX в сопротивление 50-j0 (комплексное сопряжение не меняет точки на диаграмме Смита, так как мнимая равна нулю). P.S. Часто возникает путаница между понятиями трансформация сопротивления и согласование.
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Aug 7 2008, 10:04
Aug 7 2008, 10:33
Цитата(proxi @ Aug 7 2008, 14:29)  однако согласование, есть равенство актиных частей сопротивлений и результирующий ноль реактивной части а именно если был плюс, нужно добавить минус...  Ага...Согласен Но не понимаю....почему ОДНАКО...
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Aug 7 2008, 10:35
Aug 10 2008, 09:47
Привет Kerapoxel и proxi Короче ошибка в AN271 на лицо, Прокрутил в Genesys 2007 все варианты и получил следующее: -при согл. от точки 50 ом в точку 10,7+ j7.2 (DOC1) L12nH C34.9pF -при согл. от точки 10,7+j7.2 в точку 50 ом (DOC2) L12nH C34.9pF - при согл. от точки 50ом в точку 10,7- j7.2 (DOC3) L24nH C34.9pF так как 10,7+ j7.2 является комплексно-сопряженное согласуемому выходному сопротивлению транзистора 10,7- j7.2 то L24nH C34.9pF не приемлимо
Doc1.doc ( 152.5 килобайт )
Doc2.doc ( 151.5 килобайт )
Doc3.doc ( 151.5 килобайт )
