> Помогите пожалуйчта в разработке устройства, Вкратце: хочу собрать LED DIMMER
Still
сообщение Aug 7 2008, 12:50
Пользователь №: 31 381
друзья помогите разработать устройство.
вкратце объясню задачу.
необходимо реализовать схему управления яркостью светодиода. На эту схему подаем внешний синхроимпульс, от внешнего источника тактовых импульсов (с переменной частотой, в звуковом диапазоне). От этого синхроимпульса разрабатываемая схема должна обеспечить ОДНОКРАТНОЕ ПЛАВНОЕ (в течение 0,5...2 секунд) ЗАГОРАНИЕ/УГАСАНИЕ светодиода.
В качестве внешнего источника синхроимпульсов будет использована схема выделения сигнала ритма из аудиосигнала.
Т.е. логика очень простая: один синхроимпульс => одно плавное зажигание/угасание светодиода.
Как я понял яркостью свечения светодиода эффективнее всего управлять с помощью ШИМ.
Исходя из вышесказанного, то, что получит светодиод, представляю примерно так:
все это конечно хорошо в теории, но как это реализовать на практике???
нашел вот эту схемку
собрал, в принципе все работает, плавно разгорается и плавно гаснет, частота регулируется переменником.
НО! мне то нужно управлять свечением от ВНЕШНЕГО источника синхроимпульсов. а здесь как я понял самостоятельный мультивибратор, и как эту схему засинхронизировать извне - ума не приложу.
есть еще схемка управления свечением светодиода на таймере 555:
возможно у умных людей появятся мысли, возможно получится для моих целей использовать и ее?
ЗЫ. в электронике немного понимаю, но в данном случае моих скромных навыков и знаний не хватает. Поэтому буду бесконечно признателен всем откликнувшимся smile.gif
ЗЫЗЫ. Очень очень нужно!
Dog Pawlowa
сообщение Aug 7 2008, 15:16
Пользователь №: 18 823
Для меня проще всего было бы на микроконтроллере...
Но если вы этим не занимались, то сложно будет.
Уходя, оставьте свет...
Still
сообщение Aug 7 2008, 15:37
сообщение Aug 7 2008, 17:27
Пользователь №: 11 287
В принципе, последняя схемка подойдёт. Но понадобятся, как минимум, три таймера (а лучше четыре или два сдвоенных). Первый должен работать в режиме одновибратора (ждущего мультивибратора), второй - в автоколебательном режиме (мультивибратор) и третий - в режиме ШИМ (или просто: компаратор). Итак, одновибратор по Вашему синхроимпульсу вырабатывает импульс длительностью половинной от требуемого периода горения светодиода (примерно). Выходным сигналом нужно взять не прямоугольный импульс с 3 ноги, а пилообразный с времязадающей ёмкости. Для снижения влияния последующего каскада желательно "пропустить" его через эмиттерный повторитель. Такое же пилобразное напряжение берём с выводов 2,6 другого таймера, работающего автогенератором (с частотой несущей ШИМ (сотни герц) и максимальным заполнением) и подаём на выводы 2,6 третьего таймера. На вывод 5 последнего подаём пилу с первого - она будет управлять выходной скважностью. Если идея ещё не понятна - рассмотрим подробнее. А пока для ознакомления...
Still
сообщение Aug 8 2008, 09:36
итак, вот накидал схемку по Вашим рекомендациям. Сразу не пинайте. это пока набросок, надеюсь с Вашей помощью довести до ума smile.gif На иноминалы пока не смотрим, пока смотрим на схемотехнику
сообщение Aug 8 2008, 12:44
Похоже. Кое-что придётся поправить по ходу. Рекомендую и Вам освоить симулятор (микрокап или мультисим), дело пойдёт быстрее.
one_man_show
сообщение Aug 8 2008, 13:47
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Уважаемый Still, посчитайте количество паек, количество внешних компонентов и стоимость всего изделия. затем пересчитайте вариант исполнения на МК, например, AT89C1051 с парой-тройкой навесных компонентов. Даже если дело не в стоимости компонентов, в любом случае, от реализации на МК Вы получите больше удовольствия ... и пользы на будущее.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
сообщение Aug 8 2008, 14:08
Сложно сказать, от чего можно получить больше удовольствия. Аналоговая техника - отдельная область, которую кто-то же должен продолжать знать. smile.gif А на контроллеры успеет перейти, пусть это будет следующим этапом. И в процессе познания количество паек только добавит опыта. Думается, сейчас не об экономической выгоде речь.
Still
сообщение Aug 8 2008, 19:06
все вы правы конечно, да я и сам знаю что давно пора переходить на МК-ры. Как обычно нехватка времени wacko.gif моя работа связана с автомобильным аудио/видео и тд, поэтому и электроникой приходится заниматься, благо есть не самое богатое но все же "электронное" прошлое. Т.е. разработка электронных устройств - не моя основная деятельность. Я уже и книжки купил по МК-рам smile.gif Но все никак не могу собраться с духом и сесть за изучение. Ну думаю этот момент не за горами.
2 Herz: а можно поподробнее про симуляторы? Если не затруднит. Можно в личку wink.gif
И собственно по сабжу: седня было 10 минут свободного времени, немного поэкспериментировал со схемой на LM324 (см. 1 пост). Похоже нашел потрясающее по тупизне и по эффективности решение, подавая вручную синхроимпульсы (прямо проводком). На столе удалось получить практически идеальный эффект пульсации в такт музыке, который и хотел получить: в статичном режиме светодиод немного подсвечивается (процентов 25 от номинального свечения), при подаче синхроимпульса плавно разгорается и плавно гаснет wink.gif
Осталось попробовать этот эффект от моей схемки выделения ритма, которая еще не собрана. Завтра думаю это собрать. Просто я боюсь на отладку схемы на 555таймерах банально не хватит времени...о результатах обязательно отпишусь 1111493779.gif
сообщение Aug 8 2008, 21:06
Ну, со временем ничем не помогу. Если есть желание продвинуться, придётся жертвовать. А если есть вопросы по существу - задавайте. Можно в личку. Про симуляторы почитайте соответствующий раздел форума, почерпнёте много полезного. А освоите один из симуляторов - обязательно пригодится.
drovik
сообщение Aug 9 2008, 10:29
Пользователь №: 27 573
Книжки покупать это конечно хорошо, но не всегда необходимо. К тому-же в бОльшей части литературы по МК на русском языке встречаются опечатки (и ладно бы орфографические). Например недавно (не помню в какой книге) видел совет устанавливать (именно устанавливать, а не детектировать) бит с помощью команды and. И таких примеров много. IMHO лучше сначала ознакомиться с электронной версией книги, а потом уже покупать, если сильно понравится. Ну и стОит подумать о приобретении отладочной платы для выбранного типа МК.
сообщение Aug 9 2008, 10:48
biggrin.gif И действительно, чего там читать? Там одни опечатки...
Что Вы говорите? Ужас, какое надругательство над МК! Надо было запомнить сию крамольную книгу! А вот в составе компилятора HT-PICC есть даже примеры, содержащие аналогичные вопиющие безобразия:
void
lcd_write(unsigned char c)
DelayUs(40);
LCD_DATA = ( ( c >> 4 ) & 0x0F );
LCD_STROBE();
LCD_DATA = ( c & 0x0F );
LCD_STROBE();
Как им только в голову пришло? А наши переводчики тупо повторяют такие вредные советы...
Согласен. Только если сильно понравится, стоит покупать. А лучше сразу с отладочной платы начинать.
drovik
сообщение Aug 9 2008, 17:45
Что-то я тут не заметил установки битов... Обычная работа с полубайтами. Вы меня прям засмущали... Я себя к профессионалам не отношу в области программирования МК, но хотя-бы уровню любителя надеюсь соответствовать smile.gif А в той книге советовали устанавливать бит с помощью операции "и" между регистром и числом 0х80 smile.gif Подобный совет я видел в переводе книги Тревора Мартина по LPC2000, но в последнем случае речь шла об установке флага, хотя мне как-то привычнее считать установкой флага перевод соответствующего бита в 1.
сообщение Aug 9 2008, 20:29
Что же Вас смутило? Чем работа с полубайтами отличается от работы с битами? Операция "И" между регистром и числом 0х80 установит седьмой бит (счтая от нуля) в регистре, как и требуется. Ведь шестнадцатиричное число 80 в двоичном коде выглядит так: 10000000. Двоичную арифметику и любителю следует понимать. А флаг - это и есть бит, как правило.
P.S. Я, кажется, понял, что Вас смутило. Остальные биты в регистре будут, конечно, сброшены. Но часто именно это и есть то, что нужно. Если же требуется сохранить контекст, пользуются операцией "ИЛИ".
Сообщение отредактировал Herz - Aug 9 2008, 20:42
Still
сообщение Aug 9 2008, 20:39
2 Herz&drovik
как в анекдоте: папа а ты с кем сейчас разговаривал? lol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.02421 секунд с 7
