> маленький вакуумный насос, откачать 0.5 атм из банки 5л
diwil
сообщение Jul 11 2008, 09:50
Пользователь №: 20 107
Куплю маленький вакуумный насосик в Питере.
Можно даже без мотора или со сгоревшим мотором.
Необходимо откачать 0.5 атм из банки 5л за, скажем, пол-часа.
Дима
Deka
сообщение Jul 12 2008, 06:48
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Может проще будет купить компрессор от холодильника? Только там прибора нет...
gte
сообщение Jul 12 2008, 07:08
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
У вакуумного насоса "прибор в комплекте совсем не обязателен".
А откуда данные, что компрессор даст требуемое разрежение?
SSerge
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
При наличии сжатого воздуха можно применять эжекторы, очень удобно. Посмотрите у FESTO или SMC.
https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/port..._ep_customer_ru
Russia est omnis divisa in partes octo.
Tanya
сообщение Jul 12 2008, 07:18
Пользователь №: 12 883
Дима
Есть такое устройство - водоструйный насос называется.
Может поможет?
khach
сообщение Jul 12 2008, 09:39
Пользователь №: 1 741
Пол-атмосферы свободно откачивают мембранные насосы. Только мембранна имеет грибок, чтобы камера над мембранной полностью заполнялась поршнем и клапана могли сработать от разности давлений. А на двухступенчатых мембранных получают вполне приличный форвакум. Посмотрите аот тут например http://www.schwarzer.com/pages_en/index_en.php - пластиковые и достаточно дешевые.
Deka
сообщение Jul 14 2008, 07:31
Из: Сочи
Из гаржа моего кореша. Он использует какой-то старый компрессор от старого-же холодильника для выклейки чего-нибудь из стеклоткани и углеткани. Пол атмосферы вакуума достигается легко. Может быть это насос такой, но с виду - старьё старьём...
gte
сообщение Jul 14 2008, 20:02
Кстати, для обезгаживания эпоксидных компаундов пол. атмосферы не хватает. В свое время, пытались использовать вакуумные безмаслянные (графитовые) насосы, в итоге отказались и поставили небольшой форвакуумный.
dpss
сообщение Aug 8 2008, 06:48
Пользователь №: 36 913
Дима
Когда-то в НИИ вакуумной техники исследовали возможность использования холодильных герметичных компрессоров как дешевую альтернативу форвакуумных насосов. Новый компрессор давал разряжение меньше 10 паскалей. Ему необходимо сделать внешний масловозвратный контур. Выходящий из компрессора воздух пропускается через набор из мелкоячеестых металлических сеток или в упрощенном варианте через мочалку из скомканной проволоки. Можно использовать стандартный пневматический фильтр - отстойник. Скопившееся масло через клапан периодически возвращают в компрессор.
Многие герметичные компрессоры (особенно современные импортные с мощностью более .5квт) расчитаны на охлаждение входящим фреоном и не могут долго непрерывно работать на воздухе - срабатывает тепловая защита.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 8 2008, 07:55
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
В магазинах, торгующих оборудованием для ремонта холодильников, поспрошайте
Пипец
сообщение Aug 8 2008, 09:47
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 39 456
Эх, опередил... Могу указать на продавцов в СПб: "CPS-Холод" или "Арктику". Цена - порядка $100. Обычно в комплекте вакуумметр.
Сообщение отредактировал Пипец - Aug 8 2008, 09:58
Максим Зиновьев
сообщение Aug 8 2008, 17:37
Техногипнолог
Из: Saratov
Эх, опередил...
Пипец
сообщение Aug 8 2008, 18:53
Из: Saint-Peterburg
Как холодильщик со стажем подтвержу, что компрессора даже бытовых холодильников легко дают вакуум ниже 0.1 атм. Новый стоит 5-10 т.р. (холодильщицкий простой вакуум-насос дешевле ;-)
proxi
сообщение Aug 8 2008, 19:09
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Может поможет?
вот его и можно приспособить для создания разряжения...
Old Nick
сообщение Aug 9 2008, 17:24
Пользователь №: 5 445
Неплохо. А как эти насосы относятся к загрязнениям, как-то: пары воды, органических растворителей и пр?
Может поможет?
Если 0.5атм достаточно, то при отсутствии проблем с водой - водоструйный.очень привлекателен. Рекомендую.
Зачем скоту свобода мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
