3 страниц V  < 1 2 3 >
> Корректор коэффициета мощности (PFC)
Vokchap
сообщение Aug 6 2008, 16:21
Сообщение #16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(rezident @ Aug 6 2008, 19:12) *
Тогда надо было для наглядности привести график тока еще и после PFC, чтобы было понятно что из сети пришло, а что устройство привнесло.
После PFC почти везде стоит конденсатор, который отдаёт "грязный ток" на ВЧ инвертор или еще что-то. Что он Вам даст? smile.gif
Если устройство привнесло в потребляемый ток менее 5% КНИ относительно имеющихся в напряжении, это и есть гуд. Меньше есть смысл делать только для обеспеченных заказчиков.
сообщение Aug 6 2008, 16:55
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(Vokchap @ Aug 6 2008, 16:27) *
У меня простой вопрос к Вам: нелинейные искажения тока и коэффициент потребляемой мощности взаимосвязанные параметры?
А у меня к Вам простой ответ: напрямую - нет.
Цитата(Vokchap @ Aug 6 2008, 18:04) *
Если каждое мощное устройство обеспечит менее 3-5% КНИ, будет возможность иметь КМ более 0.99 в системе любой мощности..
Это заблуждение. Снизить КНИ (улучшить спектральный состав сети) можно и фильтром. Нот в совершенно "чистую" сеть включите потребителем конденсатор и Вы никогда не получите КМ более... , хоть на КНИ это никак не повлияет. И сравнивать к-во гармоник в потребляемом токе с к-вом гармоник в фазном напряжении и говорить, что "сеть стала чище" некорректно как-то... 07.gif
Vokchap
сообщение Aug 6 2008, 17:15
Сообщение #18
Группа: Админы
Зависимость интересует?
Вы очень категоричны. Снизить КНИ можно и пассивным фильтром, только вопрос в каких пределах и в каких габаритах? Условно активный PFC это и есть фильтр, ИМХО наиболее приспособленный для решения подобных задач в высоком диапазоне мощностей.
А включать в "совершенно чистую" сеть конденсатор как потребителя это не есть акт коррекции коэффициента мощности, соответственно нормального КМ мы не получим. Тут я с Вами совершенно согласен.
Согласен с Вами ну на все 100%. Покажите место, где я утверждал обратное.
сообщение Aug 6 2008, 19:27
Сообщение #19
М-м-м-м... Всё таки не могу согласиться. Разве что очень условно. Видите ли, фильтр, пассивный или активный, предназначен действительно для потребителя, так сказать. Он "исправляет" сеть, делает её более "правильной" для нагрузки. В то время как корректор - для сети в целом. Он делает потребителя "правильным" по отношению к сети.
Вы не совсем правильно меня поняли. Я не предлагал включать в сеть конденсатор для какой-бы то ни было коррекции. Лишь как иллюстрацию того, что реактивная нагрузка может, не изменяя КНИ (поскольку является линейной), влиять на косинус фи и, следовательно, на коэффициент мощности. Простой пример - двигатель, имеющий косинус фи, далёкий от единицы. Особенно 3-фазник, включенный дедовским способом в однофазную сеть.
Vokchap
сообщение Aug 7 2008, 09:09
Сообщение #20
Группа: Админы
Поясните, что значит "фильтр исправляет сеть и делает ее (сеть) более правильной для нагрузки"?
Думаю, Вы о чём-то другом хотели сказать, не имеющем отношение к PFC. Любые фильтры, используемые для повышения КМ, работают как буферные накопители, частично или полностью компенсирующие нелинейность или реактивность нагрузки. Т.е. это элемент корректирующего воздействия именно на потребителя и никак не на сеть. То, о чем Вы говорите есть защита потребителя от паразитных процессов в сети и к обсуждаемому вопросу отношения не имеет.
... В то время как корректор - для сети в целом.
Здесь Вы тоже некорректно говорите. Мы здесь говорим о корректорах, работающих на потребителя, а не на сеть. Те, которые корректируют сеть - на порядки более сложные и мощные устройства и здесь не обсуждаются.
Думаю, это Вы меня не до конца поняли. Я пытаюсь Вам "намекнуть", что коэффициент потребляемой мощности явно зависит не только от сдвига фаз между первыми гармониками тока и напряжения, но и от внесенных нелинейных искажений тоже. Причем первое корректируется с помощью активного PFC гораздо проще и менее затратнее, чем второе.
{power factor}={displacement factor}*{distortion factor}
Не стоит усугублять. Не стесняйтесь заглянуть в учебник или спросить, если что-то не очевидно.
nikulem
сообщение Aug 7 2008, 09:39
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
За рубежом считают что можно ставить пассивный фильтр на входе если потребляемая мощность не превышает 25 Вт. Таким образом, поставив индуктивный фильтр, а не емкостной, будем иметь пассивный "коректор коэффициента".
Для больших потребляемых мощностей уже делают активные ККМ
"Батарейки в комплект не входят" :P
сообщение Aug 7 2008, 10:41
Сообщение #22
Здесь я с Вами совершенно согласен. Фильтр, блокирующий высшие гармоники и импульсные помехи, уменьшает КНИ и работает на потребителя, но к обсуждаемому вопросу действительно отношения не имеет.
А вот это не совсем так. Что значит "корректируют сеть"? Мы не о "коррекции сети" говорим, а о коррекции нагрузки. И в этом смысле КМ работает отнюдь не "на потребителя", а именно "на сеть". Потребителю, грубо говоря, всё равно, какой у него косинус фи и как он портит сеть своими тиристорными регуляторами. Потому что он за это не платит. (Большие потребители, имеющие счётчики и реактивной энергии - не в счёт).
С этим как раз и не собираюсь спорить. У нас, похоже, расхождение в понимании, "для чего всё это нужно"... Спасибо, постараюсь не стесняться... smile.gif
Vokchap
сообщение Aug 7 2008, 11:05
Сообщение #23
Группа: Админы
Непонимание исходит от того, что русский язык - самый могучий язык в мире. smile.gif
Лично я (и не только) привык считать, что можно работать на что-то и для чего-то. Так вот в контексте применения PFC это работа на потребителя и для энергосети. Источник искажений в сети есть потребитель, поэтому по логике склонен считать, что PFC призван устранять проблему в месте её возникновения (потребитель), а не в местах её распространения (сеть). Все просто имхо, как 2х2.
Спорить не будем, думаю друг-друга поняли.
p.s.
Вспомнил старую тему про трансформаторы тока. Воистину "история повторяется".
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 7 2008, 14:43
Сообщение #24
Guests
Вот. А теперь, когда все прояснилось, можно бы о радиопомехах в сеть поговорить, и о том, какими мерами в ККМ их можно снизить.
Допустим, делал я источники без ККМ - все просто, через трансформатор синфазная помеха при правильном экране прекрасно ослабляется, дроссель между питающими электролитами дифференциальную ослабляет - все просто и проходит по помехам.
А тут - импульсный потребитель сразу после относительно малого конденсатора... Причем в выпускаемых серийно изделиях фокусов типа потребляющих непрерывный ток схем нечасто увидишь (вышеупомянутый сепик, кажется, умеет потреблять с меньшими помехами? не помню... чук, вроде умеет... но неудобный...)
И как это все решается? Когда-никогда сетрификация ж всех коснется. А там уровень допустимого напряжения радиопомех в сеть не слишком от мощности зависит... Будь хоть 100 вт, хоть 3 квт - не в 30 раз разница...
Есть у кого информация для размышлений?
Burner
сообщение Aug 8 2008, 12:14
Сообщение #25
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Эта.. Так на входе у ККМ дроссель. Получается пила с частотой коммутации. Высших гармоник в ней довольно мало. Звон от восстановления бустерного диода может пролезть на вход. Нормальные фильтры на входе должны помочь.
wim
сообщение Aug 8 2008, 12:54
Сообщение #26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Мала-мала есть:
http://www.dei.unipd.it/~pel/Articoli/1998...c/Intelec98.pdf
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 8 2008, 17:55
Сообщение #27
Guests
Спасибо, основательная статья. Подробно все.
Ну вот, 600 вт они как-то впихнули в зазор по EMI...
Учитывая каждую мелочь, за что им респект - не всегда удается так все перемерить, как в статье...
А на большей мощность и индуктивность будет меньше, и раскачка тока больше... И снова в бой...
Kobrinas
сообщение Aug 9 2008, 23:09
Сообщение #28
Пользователь №: 33 015
IMHO пока решение проблемы коррекции в глобальном смысле похожа на бардак эпохи дикого капитализма smile.gif
Cо временем разумность должна взять верх, и к примеру в каждой квартире должен быть корректор на 2 кВт, надежный, долговечный. Позже вместо них - один очень мощный корректор на подстанции. Это ведь лучше, и дешевле должно быть в будущем, чем пихать корректор в каждый телевизор, энергосберегающую лампочку, зарядник к сотовому, электрическую зубную щетку.......
Пока что энергетикам выгоднее ничего не делать, заставляя потребителей покупать технику с худшими КПД, надежностью, но более дорогую.
P. S. В моем блоке питания ноутбука сгорел PFC. Я его отключил к чертям собачьим, подключив выпрямитель на сглаживающий электролит. Адаптер стал заметно (на ощупь) меньше греться, т. к. КПД увеличился. А раз меньше греется то и надежнее будет работать.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 10 2008, 20:35
Сообщение #29
Guests
Задачки для инженера зато интересные....
Вот об нем и думалось как раз...
Ну и работы больше, безработицы у нас не будет. Казалось бы. Но отчего-то все же хочется , чтобы было более логично....
Собственно, если уж PFC пришлось встроить, то много чего в остальной части улучшается...
То есть в целом как бы не сильно потребитель нагружается расходами. Я как-то пробовал анализировать (на те же 600 вт, кстати, и широкий диапазон питания 3:1) - чуть ли не выгоднее получается с PFC, если не выбирать особо дорогих контроллеров. Ну это все еще полировать надо...
А прежде все же как-то устаканить вопрос с помехами. Чтобы не шаманствовать каждый раз, а получать при соответствующем старании и аккуратности с хорошим запасом...
Максим Зиновьев
сообщение Aug 11 2008, 04:34
Сообщение #30
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Теперь попробуйте подключить БП к сети через ЛАТР и оценить границу питающего напряжения снизу. Против заявленной и по здравому смыслу тоже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.02847 секунд с 7
