> Продаются платы под ATmega8 с парой доп. фишек, по разумной цене, которую Вы предложите
sergeeff Jr.
сообщение Jul 29 2008, 19:16
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
От предыдущей пробной партии остались несобранные платы, которые больше мной использоваться не будут, так как на них небольшая ляпа (пришлю описание по мылу). Имея определенный опыт пайки из них можно собрать разные устройства, с которыми можно общаться по RS-232 или USB. Главные детали стандартные и проблем их купить нет. Дополнительную информацию о сборке платы и использованных элементах Вы получите при покупке. Исходя из Ваших требований Вы можете сами установить нужные Вам детали.
Вот так выглядит плата
Предлагайте сколько не жалко (в пределах разумного). Доставка (в Россию и страны СНГ) 1-2 недели: 150 рублей сверху. Информацию скину на указанный Вами ящик.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение Aug 4 2008, 13:41
Из: Занзибар
То есть никому ничего не нужно или как понимать: 140 просмотров - ноль интереса? Неужели проще все это паять на макетке?
ecos-rtos_in_ua
сообщение Aug 4 2008, 14:57
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Выложили б схемку, сразу бы стало ясно от чего мы отказываемя, а то по платке моло что понятно
sergeeff Jr.
сообщение Aug 4 2008, 15:14
Из: Занзибар
Не проблема...
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Aug 4 2008, 15:16
Прикрепленный файл  G24_ATM8_0907_1.pdf ( 190.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Ostver
сообщение Aug 10 2008, 19:53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Опиши ляп и укажи стоимость платы. Забирать из Питера? ostver@gmail.com
aaarrr
сообщение Aug 10 2008, 20:30
Пользователь №: 1 448
2 sergeeff Jr.: А выбросить не проще?
Голая плата с ляпом (3V3 в воздухе?) или ляпами (AREF там же).
sergeeff Jr.
сообщение Aug 11 2008, 13:07
Из: Занзибар
Ляпа просто в том, что для USB надо закоротить две контактных площадки крест накрест (то есть переключатель на площадку не поставить, но он и не нужен никому). См. рисунок.
Стоимость платы давайте 30р. Доставить могу куда угодно, хоть в Ставрополь. Стоимость доставки не изменится. Могу чего-нибудь еще полезное прислать (см. подпись, например USB кабель).
2 aaarrr: честное слово жалко выкидывать. Их на самом деле еще можно использовать.
3V3 часть не используется (R12, R17, R18 и транзистор не нужны). AREF в воздухе (но есть внутреннее REF напряжение).
aaarrr
сообщение Aug 11 2008, 13:15
...которому нужен конденсатор снаружи.
sergeeff Jr.
сообщение Aug 11 2008, 13:26
Из: Занзибар
AVCC is connected to the ADC through a passive switch. The internal 2.56V reference is generated
from the internal bandgap reference (VBG) through an internal amplifier. In either case, the
external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made
more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground.
А обязаловки никакой нет. Работать будет и так. Вопрос как точно. Но вопрос и в том, как точно нужно!
aaarrr
сообщение Aug 11 2008, 15:30
Обязаловки действительно нет. Но гораздо проще предусмотреть возможность установки компонента, чем вешать его потом проводочками.
sergeeff Jr.
сообщение Aug 11 2008, 16:33
Из: Занзибар
Согласен. Увы не предусмотрел.
На второй версии побольше всего предусмотрено
http://g24-tec.com/files/G24-DOLPHIN_sch.pdf
но т.к. я понял это для России дороговато, то не предлагаю.
Пару раз предлагал, мне сказали "да у меня тут сосед Колька - все в 10 раз дешевле для меня сделает". Ну и отлично. smile.gif
aaarrr
сообщение Aug 11 2008, 16:38
Можно посмотреть в сторону более продвинутых решений на ARM7/9, но сделать дешевле, чем у местных производителей или того же Olimex'а вряд ли получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.02281 секунд с 7
