> Проблема с питанием проца
awtoap
сообщение Aug 11 2008, 15:12
Пользователь №: 27 301
Собран девайс в авто на AVR который имеет два управляющих выхода коммутирующие реле. Одно реле коммутирует автомобильный сигнал, второе электромагнитный клапан.
Проблема в следующем: при включении автомобильного сигнала происходит постоянный сброс проца. Если сам сигнал отключить то работает всё ок. (Но думаю что возможны другие случаи сброса связанные с другим оборудованием на авто).
Пробовал сигнал шунтировать обратно включенным диодом: на одной машине работало уверенно; на другой наблюдался сброс с разным интервалом.
Схема питания проца стандартна(приведу цепочку): +12V; суппрессор P6KE33C; 100mk; 0.1mk; крена 78L05; 0.1mk; 1mk; AVR
При коммутации реле в ручную в момент отключения реле тоже происходит сброс. По осцилу на +5V наблюдаются всплески разной амплитуды.
На AVR Reset подключен непосредственно к +5V; BOD включен на 4,5V (отключение тоже не помогло); тактирование от внутреннего RC.
Кто имел дело с электроникой в авто и как решалась подобная проблема???
- awtoap   Проблема с питанием проца   Aug 11 2008, 15:12
- - zhevak   (Прошу не обижаться, если спрошу глупость, ибо не ...   Aug 11 2008, 15:41
- - uriy   Не забыли поставить диод в обратном направлении па...   Aug 11 2008, 15:42
- - _Алекс   может у вас по цепи питания просадка напряжения, п...   Aug 11 2008, 15:50
- - Rst7   ЦитатаСхема питания проца стандартна(приведу цепоч...   Aug 11 2008, 15:52
- - EmbedElektrik   ну вообщето я бы сделал так - именно питание самог...   Aug 11 2008, 16:19
- - rtfcnf   Цитата(awtoap @ Aug 11 2008, 19:12) На AV...   Aug 11 2008, 16:25
- - awtoap   Вот кусок схемы собственно. Не много пояснений: де...   Aug 11 2008, 17:17
|- - AHTOXA   Цитата(awtoap @ Aug 11 2008, 23:17) Супре...   Aug 11 2008, 17:29
|- - zhevak   Цитата(awtoap @ Aug 11 2008, 23:17) Пробо...   Aug 11 2008, 19:03
|- - zhevak   и еще в догонку. Что-то мне не очень нравится цеп...   Aug 11 2008, 19:19
- - Serjio   В свое время была аналогичная проблема, причем выл...   Aug 11 2008, 17:41
- - _Алекс   Попробуйте, если позволяет бюджет, гальванически и...   Aug 11 2008, 17:42
- - Rst7   Значиццо так C8 меняем на 470мкФ (или включаем C...   Aug 11 2008, 19:04
- - EmbedElektrik   я так понимаю, питание на реле идет с выхода 78l08...   Aug 12 2008, 09:36
- - awtoap   И так опять повторюсь: что с реле девайс работает ...   Aug 12 2008, 15:52
|- - zhevak   немного сумбурно написано. Цитата(awtoap @ Au...   Aug 12 2008, 16:58
- - awtoap   ЦитатаПоэтому хочу задать встречные вопросы.1. Что...   Aug 12 2008, 18:51
- - awtoap   Сегодня проблему победил банальной установкой 3х б...   Aug 13 2008, 16:37
- - Ittido   Доброго времени суток. Зашёл к вам на форум с анал...   Aug 13 2008, 19:48
- - Ittido   Хотя тема закрыта решил всё таки дописать. Потому ...   Aug 15 2008, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
