3 страниц V   1 2 3 >
> MT-Link
arist
сообщение Aug 12 2008, 10:15
Пользователь №: 3 503
Всем привет!
Есть MT-Link c двумя светодиодами. Раньше работал с LPC2294. теперь нужно работать с LPC2468. В J-Flash ARM v3.20g этого arm-а нет, скачал J-Flash ARM v3.88 - серийный номер определяется, но очень медленно - несколько минут. Лицензию принимает, но работать не хочет. Использовал старый генератор лицензий - может для этого нужен новый?
zltigo
сообщение Aug 12 2008, 10:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вместо количества светодиодов лучше сообщите серийный номер MT-Link - будем знать полный или нет это клон.
vesago
сообщение Aug 12 2008, 11:04
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
У меня самый древний мтлинк. Я ставлю сеггера 374, затем поверх накатываю длл и джэтлинк от 3_48b. Попробуйте такой вариант.
arist
сообщение Aug 12 2008, 15:00
Выдает серийный номер 11111116
Спасибо за совет, я запустил и 3.20g c этим arm-ом, изменив файлы flash.csv и mcu.csv в \Program Files\SEGGER\JLinkARM_V320g\ETC\JFlash\ по аналогии с версией 3.88. Только он как-то странно работает при считывании кода и записи во флэшь arm-а. Считывает неправильно первые 64 байта и говорит что не может записать в первый сектор из-за того что не может его стереть. Смотрел через FlashMagic - первый сектор чист.
Подскажите, пожалуйста, где можно взять версии 374 и 3_48b.
zltigo
сообщение Aug 12 2008, 15:08
Из: Riga, Latvia
Ну это, пожалуй, плохо - это не клон, это первая попытка изобразить подобный девайс (сейчас под рукой нет этого девайса, но возможно еще была версия прошивки 1.7 - поищите по форуму). Соответственно софт не обновляется sad.gif. Попробуйте, действительно откаты. А вообще-то, если речь идет только J-Flash, то впишите своему старому в csv файлы нужный Вам чип - не вижу причин для принципиальной неработоспособности.
Student Pupkin
сообщение Aug 12 2008, 18:15
Пользователь №: 37 760
А MT-LINK ядро Cortex-M3 поддерживает?
На сайте иара написано, что их J-LINK поддерживает, а я и не знаю, отчего это зависит - от самой железки или от версии EWARM... laughing.gif
zltigo
сообщение Aug 12 2008, 18:22
Из: Riga, Latvia
Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 20:15) *
На сайте иара написано, что их J-LINK..
J-Link не их, а Segger http://segger.com MT-Link5 есть полная копия J-Link V5
АДИКМ
сообщение Aug 12 2008, 19:15
Пользователь №: 7 294
Кортекс M3 поддерживает. Но если Вы имеете ввиду режим SWD (двупроводный интерфейс) то его поддерживают джей/мт/джет линки версии 6.
летаю на пепелаце...
Student Pupkin
сообщение Aug 12 2008, 19:50
А как узнать какой версии MT-LINK у меня (я его покупал в Терре в июне сего года)?
АДИКМ
сообщение Aug 12 2008, 19:51
подключить к компьютеру и запустить джейлинк.екзе
там посмотреть на версию железа.
zltigo
сообщение Aug 12 2008, 19:56
Из: Riga, Latvia
Их два либо серийник 11111111x = самоделка, либо V5 = 500000x. Типа V6 нет и среди MT-Link-ов не будет скорее всего. "Самоделок" уже несколько лет как нет в продаже.
gte
сообщение Aug 13 2008, 04:40
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Неверная информация. В этом году покупал в МТ-систем. Серийный номер 11111117. Кроме того, в комплекте был дохлый шлейф на jtag и на разъеме была левая перемычка, пришлось резать.
Вы еще напишите, что он с проблемами. Точнее, проблемы были, но я не уверен, что они с ним связаны.
vesago
сообщение Aug 13 2008, 06:38
Тутэйшы
В личку напишите мне - вышлю.
arist
сообщение Aug 13 2008, 11:38
Спасибо огромное, все получилось
Alexey75
сообщение Aug 16 2008, 07:43
Пользователь №: 15 981
MT-Link номер 11111117, то определяется как неизвестное устройство, то работает нормально, в чем проблема?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
