3 страниц V   1 2 3 >
> Полевой транзистор вместо переменного пезистора, В делителье вместо набора коммутируемых сопротивлений
Серёга_1
сообщение Aug 14 2008, 05:58
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Хочется ограничиться небольшим колличеством элементов, заодно и получить любое сопротивление в нижнем плече делителя.
Необходимо чтобы сопротивление (на ПТ) не зависело от входного напряжения и сопротивления верхнего плеча делителя. Альтернативный вариант это набор коммутируемых сопротивлений - очень громоздкий.
Это прибор который контролирует параметоры другого устройства.
За любую помощь и ссылки на информацию по теме буду благодарен.
TheMad
сообщение Aug 14 2008, 06:10
Пользователь №: 18 770
Вам нужна стабильность и повторяемость или "просто регулировать надо"?
В первом случае порекомендую цифровые потенциометры. Какой уровень сигнала?
sera_os
сообщение Aug 14 2008, 06:59
Из: UA
Пользователь №: 16 689
На ПТ можно это сделать. Для этого нужно: ОУ, опорное сопротивление (для измирения тока полевика). Схему где-то встречал, называется "активное сопротивление".
Серёга_1
сообщение Aug 14 2008, 07:02
Из: Минск,Белорусия
Входное напряжение на делителе 9-15В, Резистор верхнего плеча 1кОм ( в идеале), но может быть другое (ненормальное - брак при изготовлении), диапазон перестраиваемых напряжений от 1 до 10 КОм токи получаются от 1 да 6 мА
Но цифровой както стрёмно, на грани абсолютных параметров испольговать надо
Начальство хочет чтобы сопротивление на ПТ не зависело от внешних факторов и саморегулировалось.
Смотрел AD5290.
Tanya
сообщение Aug 14 2008, 07:06
Пользователь №: 12 883
Давно было.. По бедности. Деталей не помню. На согласованных парах полевиков... Второе плечо опорное. Приходилось отбирать пары и даже компенсировать перекос одной с помощью второй параллельной... тоже перекошенной. Точность не ахти.
Еще существуют аналоговые умножители - делители.
Серёга_1
сообщение Aug 14 2008, 07:35
Из: Минск,Белорусия
случайно не такая схема
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...38950&st=0#
Максим Зиновьев
сообщение Aug 14 2008, 07:39
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Не понял, АРУ, что ли надо в конце концов?
сообщение Aug 14 2008, 07:43
Пользователь №: 11 287
Что значит "любое"? Поставьте любой элемент и получите любое сопротивление. Поконкретнее бы надо...
А с чего ему зависеть от входного напряжения?! И почему именно на ПТ? У обычного резистора и так сопротивление не зависит ни от напряжения на входе, ни от соседнего резистора...
Напряжения вроде в вольтах измеряются...
Смотрел AD5290.
Сопротивление саморегулировалось или выходное напряжение? С какой точностью? Что всё-таки требуется получить?
Серёга_1
сообщение Aug 14 2008, 08:40
Из: Минск,Белорусия
Входное напряжение на делитель подает проверяемый прибор (диапазон выше ) и резистор верхнего плеча находится тоже в проверяемом приборе. Моему устройству нужно подключать ко входу прибора нужное сопротивление и проверять реакцию
в процессе выполнения операции предполагается изменять сопротивление в нижнем плече в диапазоне 1-10кОм, необходимо 10 различных значений в этом диапазоне, а точность получаемого сопротивления - чем точнее тем лучше, простые резисторы с 1% - достаточно, для П транзистора - должно быть не хуже
сообщение Aug 14 2008, 09:24
Хорошо, а как эти 10 значений выбирать? При помощи переключателя? Если так, то по сравнению с ним 10 чип-резисторов размером 0805 - это громоздко?
sera_os
сообщение Aug 14 2008, 12:49
Из: UA
Похожа, только для того чтоб она превратилась в активную нагрузку, нужно неинвертирующий вход через делитель, соединить со стоком полевика (R5 при этом исключается, питание ОУ отдельно). Сопротивление с будет заземлено, вход будет сток полевика.
Регулируя деление вышесказанного делителя - можно добиться изменения сопротивления "эквивалента резистора".
ЗЫ что-то не нравится мне такой подход sad.gif Нужно посмотреть на программируемые сопротивления.
Пипец
сообщение Aug 14 2008, 13:32
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 39 456
Рассеиваемая мощность большая? А то может воспользоваться ЦАПом (572ПА1, напр.)?
Сообщение отредактировал Пипец - Aug 14 2008, 13:36
Серёга_1
сообщение Aug 15 2008, 07:12
Из: Минск,Белорусия
ну это относительно, к 10 резисторам 0805 нужно 10 транзисторов сот23, резисторы в затвор , микросхема сдвигового резистра, и это умножить на кол-во каналов (не один , но это к вопросу не относится)
И при изменении условий проверки может понадобиться корректировать значения резисторов.
Управлением выбора будет заниматься микроконтроллер
эту схему я в качестве идеи привел, она из темы обсуждаемой ранее, с критикой согласен.
Вот эту вчера моделировал, при изменении напряжения питания 9-15 В изменения активнои нагрузки не более 1% в диапазоне питания операционника(должно быть не меньше 15В)
Ну и выход с датчика тока для проверки резистора верхнего плеча
Stanislav_S
сообщение Aug 15 2008, 07:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Зачем так сложно? smile.gif Ставите аналоговый коммутатор ну например ADGXXX, который управляется по последовательному интерфейсу и все дела, место все это будет занимать неприлично мало.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Lexdaw
сообщение Aug 15 2008, 08:00
Пользователь №: 34 772
Вам похоже нужен просто источник тока (втекающего).Биполярный транзистор и операционник.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
