> Softune 3.6 и кирилица, удалось расковырять
-Tумблер-
сообщение Aug 1 2005, 12:39
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
После лечения никаких паталогий не обнаружено...
Но если "что" будем ковырять дальше.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
dm_mur
сообщение Aug 2 2005, 02:19
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
не понял - что вы в нем расковыряли?
чтобы компилятор воспринимал русские буквы ставится опция
-kanji EUC
встроенный редактор после вашего патча все равно не позволяет вводить русский текст...
-Tумблер-
сообщение Aug 5 2005, 12:19
У меня так получилось:
Для WIN98
Если применить патч - вообще все "как раньше".
Никаких проблем.
Для WINXP
Если применить патч - не удается переключить
клавиатуру на кирилицу комбинацией клавиш.
Однако мышью ("справа внизу") это сделать можно.
Причем значек на панели утверждает, что клавиатура
EN, но на самом деле уже RU.
Не исключаю, что эта XP-шная особенность
встречается только у меня. Очень старенький
и слабый компьютер. (P II-300)
Что касается "kanji" то я не заметил необходимости
его использования.
И без этой опции программа нормально компилируется,
собирается и после прошивки работает в жуке.
-Tумблер-
сообщение Aug 6 2005, 09:21
Для WIN98 редактор все "позволяет".
Для WINXP рекомендуется назначить и использовать для работы
в среде Softune прямое переключения языка.
Например:
левый ALT + Shift + '2' - Переключение на английский
левый ALT + Shift + '1' - Переключение на русский. при этом значок языковой
панели остается в положении EN, но клавиатура правильно переключается на русский.
Как они пишут такие программы ? Научите...
Опция "переключение между языками" почему то работает не четко.
Причем, посредством клавиатуры не работает совсем, а мышью
это сделать можно. Но неудобно и не четко.
dm_mur
сообщение Aug 8 2005, 03:16
Из: Омск
его использования.
Под Вынь98 с Софтюной я работать не пытался a14.gif . Как только увидел. что не переключается раскладка клавиатуры, я сразу подключил внешний редактор CrimsonEditor и не ощущаю НИКАКОГО дискомфорта в работе. О том что раскладка клавиатуры может переключаться мышью, не переключаясь при этом стандартными клавишами я как-то не догадался tongue.gif
Опция -kanji EUC нужна компилятору, если в программе у вас есть текстовые константы с русскими буквами типа
const char message[]="бла-бла-бла";
bialix
сообщение Aug 9 2005, 12:13
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
Внешний редактор безусловно рулит, такой спартанской (читай убогой) оболочки еще поискать. Хотя намного проще вообще не использовать софтюну и разруливать все в своем любимом редакторе и собирать через make.
http://onembedding.com/hints/software/softune-ext-editor/
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
dm_mur
сообщение Aug 10 2005, 02:32
Из: Омск
Ну да, именно так я и подключал внешний редактор. Еще использую ToolExecution для запуска программера. ninja.gif
-Tумблер-
сообщение Aug 10 2005, 09:06
Цитата(dm_mur @ Aug 10 2005, 05:32)
Да. Но:
Что там разработчики сумели натворить, если простейших
вопросов программирования для WIN не знают?
У софтуне внутенняя не стандартная структура программы.
Поэтому, кстати, она несколько "тормозит" во время
работы. На слабом процессоре это особенно заметно.
bialix
сообщение Aug 10 2005, 13:04
Из: zp.ua
Цитата(dm_mur @ Aug 10 2005, 04:32)
А Вы заметили, что для фуджиков других компиляторов/инструментов и нету совсем?
Насчет 0 килобаксов -- интегрированная среда для АВР под названием АВРСтудия тоже раздается бесплатно. Тем не менее она сделана на порядок качественнее.
dm_mur
сообщение Aug 11 2005, 04:32
Из: Омск
Как-то я встречал упоминание о компиляторе/инструменте для фуджиков. Не помню правда где и у кого, но было. Постараюсь вспомнить.
АВР - массовый дешевый контроллер, там и камни на порядок бОльшими тиражами я думаю расходятся. Версия 2 пакета для них была не намного качественнее smile.gif
dm_mur
сообщение Aug 11 2005, 04:40
Из: Омск
Цитата(-Tумблер- @ Aug 10 2005, 12:06)
Да. Но:
А вы не смотрели че там генерится на асме? По-моему не так и плохо - во всяком случае гораздо "красивей" чем у тех же АВРов или ПИКов. Хотя архитектура у самого проца очень сильно ориентирована на С. wink.gif
dxp
сообщение Aug 11 2005, 04:46
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
АВРСтудия и постарше будет - с 1997 года (если не раньше) она идет и глюков в ней всегда было выше ушей, м.б. в последних версиях стало получше. Во-вторых, в студии нет С-комплятора. Не помню беслатных сред от производителей, где был бы в составе С-компилятор. Т.ч., имхо, сравнение не совсем корректно. smile.gif
bialix
сообщение Aug 11 2005, 05:30
Из: zp.ua
Я сравнивал IDE, а не компиляторы. Потому что компилятор достаточно успешно можно запускать из командной строки, мейкфайла и т.д. К самому сишному компилятору у меня никаких претензий не возникало. Только к интегрированной среде.
Хотя -- это даже хорошо, что оболочка там такая неудобная. Не возникает соблазна ее использовать, потому что удобнее все делать в своем любимом редакторе.
-Tумблер-
сообщение Aug 11 2005, 05:47
Да - действительно не плохо.
Тем более странно видеть проблемы с редактором.
Даже для самоcтоятельного написания редактора
уйдет гораздо меньше недели.
К тому же бесплатный софт c C компилятором - это форма демпинга
при продвижении продукции на рынок. Так что не
совсем 0 баксов за компилер. Фирма получает
оплату этого софта увеличением продаж.
starmos
сообщение Aug 22 2005, 05:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Народ не отвлекайтесь :-)
Вопрос то в том, чтобы русские буквы в родном редакторе Softune 3.6 вводить. Внешний редактор конечно круче, например UltraEdit, но удобнее когда всё в одном флаконе. И как вы отладчик используете с внешним редактором?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
