> Нужен совет по разводке платы и тактированию ЕР3С25F324, и миграции на ЕР3С40F324
casiopus
сообщение Aug 14 2008, 08:41
Из: МО
Пользователь №: 1 619
Стоит задача развести плату на ЕР3С25F324, но с возможностью последующей установке ЕР3С40F324. В принципе возможен такой вариант? Собирался все незадействованные ноги посадить на землю, для уменьшения помех, но как понимаю, от этого придется отказаться. Поправьте если не прав. Нужно развести питание как под 40, а при установки 25 микросхемы эти ноги повесить в третье состояние.
И еще несколько вопросов.
К данной ПЛИСС будут подключены две микросхемы AD9230, у которых восемь выходных шин (LVDS работающих по двум фронтам), тактовые входы (LVDS клок идет с PLL ПЛИСС), и выход клока синхронного с данными (тоже LVDS).
С выходами вроде понятно, согласованные линии, резистор 100 Ом как можно ближе к ногам ПЛИСС.
Насколько я понимаю клоки на АЦП нужно выводить со специализированных выходов PLL, но они расположены в верхних и нижних банках, следовательно, придется разводить 3R схему для создания LVDS?
На какие ноги заводить клоки, идущие от АЦП в ПЛИСС?
Ну и до кучи, как правильно подать клок на PLLки от кварцевого генератора?
Извиняюсь что сразу столько вопросов, но реально всю голову сломал, неохота ошибиться, денег на переразводку фиг вытрясешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
