3 страниц V  < 1 2 3 >
> Зависание Mega8 в инверторе
Огурцов
сообщение Aug 16 2008, 06:06
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Vito19 @ Aug 16 2008, 06:02) *
Выкладываю схему
(Нескромно) еще бы картинку, в каком-нибудь пэцеиксе.
Vito19
сообщение Aug 16 2008, 06:22
Сообщение #17
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615
Цитата(rtfcnf @ Aug 15 2008, 00:10) *
Что то мне подсказывает, что устройство делалось не автором поста, а досталось ему по наследству. Автор не обижайся, а лучше схему покажи.
схему делал сам, долго возился с силовой и управлением IGBT. Выбросил драйвера типа IR2213 2214 2110... ну это не относится к теме... smile.gif Схему управления неубиваемая, но ахиллесова пята и его сердце- МЕГА8. Потанцевал с бубном и решил спрсить помощи help.gif у уважаемого собрания.
Бамбарбия чергуду
Rst7
сообщение Aug 16 2008, 06:41
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А че тут смотреть? Питание горячей стороны оптронов приходит через шлейф вместе с сигналами, прицепленными напрямую к процу. Питание на другую сторону меги не заведено. AVCC в воздухе. В софт даже смотреть не буду.
Огурцов
Сообщение #19
Из: РФ
Цитата(Vito19 @ Aug 16 2008, 06:22) *
и ли в пикаде уже не работают?
Если честно - нет, не работал, не работаю и не собираюсь - прога денег стоит.
Rst7
сообщение Aug 16 2008, 06:44
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кстати, где конденсаторы по питанию проца?
Комплиментарные повторители между микросхемой драйвера и светодиодами не жмут? Зачем Вы их сделали???
Kovrov
сообщение Aug 16 2008, 08:17
Сообщение #21
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Довольно забавно звучит...
А какова область применения этого?
Недай бог - это область энергетики.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
INT1
сообщение Aug 16 2008, 14:26
Сообщение #22
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(Vito19 @ Aug 16 2008, 09:22) *
схему делал сам... Схему управления неубиваемая, но ахиллесова пята и его сердце- МЕГА8. ..
Раз проц виснет, зн. - убиваемая... причем не известно, что страшнее, толи дым пойдет- физичиская смерть, то ли вот это- "виснет", в смысле, "мозгами поехал" sad.gif.
Vito19
сообщение Aug 16 2008, 18:26
Сообщение #23
Цитата(INT1 @ Aug 16 2008, 17:26) *
Раз проц виснет, зн. - убиваемая... причем не известно, что страшнее, толи дым пойдет- физичиская, то ли вот это- "виснет", в смысле, "мозгами поехал" sad.gif.
согласен... отключать прибор рубильником не есть хорошо...
высоковольтные импульсные системы
спасибо, учту...
в описаловке на HCPL есть примеры включения оптрона с учетом подавления помехи через емкость светодиод-барьер-фотодиод. Это свободная вариация на ту же тему.
БОЛЬШОЕ спасибо, я об этом и не подумал... Разделю.
а разве это питание не используется только для входных цепей АЦП? или с точки зрения помехоустойчивоти все-таки это нужно?
Вы же про BOD спрашивали , так у меня в софте настройки фьюзов. BOD вроде отключен.
Мне, как начинающему, интересно и необходимо мнение спецов о моих поделках. Ато варюсь в собственном соку, прыгаю с одних граблей на другие... Хотя... больше шишек-больше опыта!
Бамбарбия чергуду
SasaVitebsk
сообщение Aug 16 2008, 21:19
Сообщение #24
Пользователь №: 11 521
BOD включить в обязательном порядке. Конденсаторы по питанию - в обязательном порядке в непосредственной близости от кристалла. Схему тоже посмотреть не смогу, бо PCAD не пользую.
aaarrr
сообщение Aug 16 2008, 21:23
Сообщение #25
Пользователь №: 1 448
Еще питания нужно подключать все, а схемы выкладывать в универсальном формате (pdf, например).
INT1
сообщение Aug 17 2008, 05:23
Сообщение #26
deleted
Или *.jpg , *.gif недавно снес Пикад. Можно воспользоваться какой нибудь прогой захвата экрана, вот приатачил простенькую, занимает не больше метра, нужно только периодически чистить папку history.
Корпус кварца нужно заземлить, СКОРТ сбросить.
domowoj
сообщение Aug 17 2008, 14:57
Сообщение #27
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Да. Схема не читаема, размазана по листу.
А зачем МК в инверторе, его функции(синхронизация, изм. тока)?
По заявлению ребят, вплотную занимающихся "компьютерезацией" сварочников,
даже в полностью гальванически развязанной схеме упр. бывают казусы, но свои разработки держат
под замком.
И на камнях растут деревья!
Vito19
сообщение Aug 17 2008, 15:17
Сообщение #28
Привлекает кажущаяся простота построения управляющих систем на основе довольно шустрых МК. Но для неподготовленных не видны подводные камни. А то что все держится в секрете, так может быть для безупречно работающих промышленных схем или для военных разработок это и хорошо. Как добьюсь первого или второго, может так и буду делать. smile.gif
Бамбарбия чергуду
INT1
сообщение Aug 17 2008, 18:17
Сообщение #29
deleted
Да хоть военные, хоть не военные, электродинамику не обманешь, ну вот например, пару статей :
http://faqs.org.ru/electron/embconst.htm
http://oit.itp.nsc.ru/modules/myarticles/a...e.php?storyid=3
_Pasha
сообщение Aug 17 2008, 23:02
Сообщение #30
Пользователь №: 29 509
В принципе, вариация немножко неправильная, потому что Вам надо было сделать так, чтобы p-n-p транзистор коротил анод светодиода на землю наглухо - тогда был бы идеал, не так ли?
По теме: земля на плате худенькая, разведена проктологически, расстояние между высокой частью и цифровой под ногами драйвера 3 неприлично маленькое - можно навести помехи. Уберите параллелизм. Опять же, неприличное расстояние в разъеме CONN15 вызывает нехорошие предчувствия, хотя, скорее всего, это уже не мое дело.
В общем, кроме обязательных кондеров по питанию в непосредственной близости от проца, сделайте выход земель на мегу и к драйверам из одной точки.
И последнее. По поводу односторонки. Вот если бы у Вас модуль какой-нить IPM был бы, тогда - можно все, а с кучей микросхем, где индуктивности монтажа растут, лично я ужЕ боюсь. Надоело палить схемы, знаете ли smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
