> Виртуальные СОМ порты, Как их удалить из ОС
shb
сообщение Aug 16 2008, 10:13
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Работаю с устройствами имеющими виртуальный СОМ порт. При подключении возникают порты со следующим номером. Если предыдущий порт был СОМ9, при подключении след. устр-ва уже СОМ10. И.т.д. Доходило до СОМ200 с лишним. Как их удалять из ОС. Чтобы начать вновь с СОМ3, как на чистой машине. Приладился следующим образом. Перед тем как отключить устройство удаляю вирт. СОМ порт, в этом случае сл. устройство ставится под тем же номером. Но те кот. не были удалены торчат в ОС. Дело в том что терминальная прога работает только с СОМ8 максимум.
- shb   Виртуальные СОМ порты   Aug 16 2008, 10:13
- - zltigo   Цитата(shb @ Aug 16 2008, 12:13) Работаю....   Aug 16 2008, 10:39
- - Diz   В винде - установить переменную окружения devmgr_s...   Aug 16 2008, 15:53
- - lyk_krm   Цитата(shb @ Aug 16 2008, 13:13) Работаю ...   Aug 16 2008, 16:19
- - shb   Цитата1. Для начала разобраться с устройствомОно н...   Aug 16 2008, 17:16
|- - zltigo   Цитата(shb @ Aug 16 2008, 19:16) Оно не о...   Aug 16 2008, 17:37
- - Diz   не в реестре. С командной строки: set devmgr_show_...   Aug 16 2008, 17:34
- - shb   В итоге все получилось. Большое спасибо за помощь....   Aug 16 2008, 19:00
- - Diz   Это совсем тоже самое. Просто переменная окружения...   Aug 16 2008, 23:34
- - shb   Есть еще одна проблемма. После удаления портов ост...   Aug 18 2008, 11:34
|- - lyk_krm   Цитата(shb @ Aug 18 2008, 14:34) Тогда пр...   Aug 22 2008, 20:29
- - jorikdima   Добрый день. Появилась схожая проблема в WinXP SP3...   Nov 3 2008, 11:57
- - jorikdima   CDM 2.04.06 WHQL оказались непричем. Стоят успешно...   Nov 5 2008, 08:13
- - shb   У тебя получается Диспетчер эти порты не видит? Да...   Nov 5 2008, 10:31
|- - jorikdima   Цитата(shb @ Nov 5 2008, 13:31) У тебя по...   Nov 5 2008, 13:24
- - maximiz   Честно говоря, не понимаю надобности лазить для эт...   Nov 5 2008, 14:18
|- - shb   Цитата(maximiz @ Nov 5 2008, 17:18) в мас...   Nov 6 2008, 02:45
- - maximiz   Нету у меня ХР в досягаемости для проверки... Цит...   Nov 6 2008, 07:24
- - shb   У меня вот что. Виндовс ХР. Если во втором окне в...   Nov 6 2008, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
