4 страниц V   1 2 3 > »
> Микросхемы интерфейчас 10/100, какие посоветуете?
admin
сообщение Dec 16 2004, 15:26
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
В теме раньше упоменалась одна микросхемка,
но она 10 Мегабит держит, а так просто замечательная и стоит всего 5$
А надо практически тоже самое, но 100.
cioma
сообщение Dec 16 2004, 17:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Intel lxt971/972
Dainis
сообщение Dec 17 2004, 21:19
Пользователь №: 154
Если с MAC интерфейсом:
Fast ethernet chips, that is usable for embedded applications without PCI bus:
1)AX88796 L 10/100BASE 3-in-1 Local CPU Bus Fast Ethernet Controller
with Embedded SRAM
http://www.asix.com.tw/emb-non_ax88796.htm
http://www.asix.com.tw/products_download/ax88796/Ax88796.pdf
2) SMSC91C111
http://www.smsc.com/main/catalog/lan91c111.html
http://www.smsc.com/main/datasheets/91c111.pdf
and new:
http://www.smsc.com/main/catalog/lan9118.html
hlebn
сообщение Dec 19 2004, 21:47
Пользователь №: 963
А где достать AX88796 и сколько она стоит?
fate
сообщение Jan 13 2005, 22:58
Пользователь №: 1 915
Посмотрите на W3100A от WizNet
Минусы:
нет интегрированного PHY в чип нужен внешний;
встроенный TCP/IP стек
Плюсы:
встроенный TCP/IP стек smile.gif ;
простой интерфейс к MCU;
легко доступна (и вроде есть на складе) у http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?463;
DropDown
сообщение Jan 22 2005, 08:41
Пользователь №: 189
Wiznet - поделка для слабых контроллеров, где тяжело с ресурсами и программистов, у которых тяжело со стеком.
LAN91C111 - дорогая (более 30 уе)
LAN9118 - новая -> трудно достать и неиспытанная
нашел DM9000 - есть у кого комментарии? цена по eFind.ru - до 10 уе
ReAl
сообщение Jun 2 2005, 16:06
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А нельзя ли конкретнее - чем именно W3100A "поделка"?
Тем, что 4 сокета? Так иногда и трёх много.
А кому надо, слышал, её в MAC RAW режиме использует, да и всё.
DropDown
сообщение Jun 6 2005, 08:58
Пользователь №: 189
глюкавая (например про вешанье свичей было высказано)
кривость работы с shadow
вот в первую очередь этим мое IMHO не удовлетворено (для крупных систем).
для микросистем - вполне достаточно.
и чем тогда она лучше других становиться?
вот кстати еще одна микросхема - AN985B, CardBus interface, встроенный phy. Бывший ADMTEK, сейчас поставляется Infineon. С документацией не особо.
ReAl
сообщение Jun 6 2005, 12:51
Про свичи я наверное просто пропустил.
shadow - не подарок, конечно, но прячется куда-то глубоко и забывается.
А про MAC RAW и "а чем она тогда лучше других" - то использующему её в этом режиме я именно так и сформулировал вопрос. На что получил ответ "а она уже на платке в сборе с PHY и магнетикой/разъёмом - дешевле чем LAN91C111"
sphera
сообщение Jul 4 2005, 13:48
Пользователь №: 4 076
Интеерсуе вопрос какую пропускную способность обеспечивает W3100 в режие 100Base TX full-duplex интеерсует не цифра заявленная в Datasheet - 20 Mbps а реально полученная эксперементальным путем.
CITY
сообщение Jul 4 2005, 15:11
Пользователь №: 4 422
я бы не был так категоричен - есть еще один критерий - время выхода на рынок... когда приезжаешь к заказчику, а он говорит, что типа вот мы вчера решили, что должно быть еще поключение к ethernet'у, токо вам факс не отправили, типа забыли предупредить... и городишь в срочном порядке это подключение - станцию сдавать-то надо, завод стоит cranky.gif
Wh`te
сообщение Jul 5 2005, 07:32
Пользователь №: 6 532
В качестве PHY давно использую LXT970 от Интел. Правда греется она сильно и питание +5В
Если МАС нужен, то можно smsc lan91c111 - простой доступ по ISA шине, возможен доступ в 32х разрядном режиме. На ней сделана ОС Ethernut http://ethernut.de со стеком ТСР и сокетами
Iouri
сообщение Aug 22 2005, 12:46
Пользователь №: 6 707
to UDOFUN
SMSC LAN8600-AEZG Vcc 3.3V 10/100 Ethernet PHY
dch
сообщение Aug 22 2005, 13:26
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Хорошая замена RTL8201BL,
KS8721BL LQFP (48 pin)
Single 3.3V supply. Recommended for applications where board real estate is at a premium. 10/100BaseTX/FX MII Physical Layer Transceiver with Auto Crossover
Держит индустриальный диапазон температур. eFind дает ее по 4-5$.
MALLOY2
сообщение Aug 22 2005, 13:52
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Я раскочегарил ее до 3.5 метра, больше похоже она не может sad.gif, это на 1 сокете в UDP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.04443 секунд с 7
