4 страниц V   1 2 3 > »
> "зависание" mega48
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 07:41
Пользователь №: 39 685
В устройствах автоматики,при серии неудачных попыток подачи
питания(мост,эл. конденс 1000.0,КРЕНка 5в,1 мкф,+0.1мкф блокировочный)
при нормализации питания некоторые экземпляры устройств при нормальном
напряжении питания 5в. не работают и не реагируют на вывод сброса.
при снятии питания и разрядке электролита--включается.Просветите кто может.
(mega48v 10au собрано в китае,прога моя)
p.s.старт--инициализация стека,запуск стор.таймера-8с,иниц портов и тд.
осциллографом никакие импульсы не наблюдаются,сброс в 1
GDI
сообщение Aug 19 2008, 07:43
Пользователь №: 5 008
BOD включен?
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 07:56
да,2.7в
pps
проявилось в стенде из 80 устройств,на которые одновременно
подаются импульсы сетевого напряжения 1с-вкл+1с-выкл--10раз
пауза нет напряж--12с.вкл 12с--в этот момент может одна из 80
не включиться."на столе" поймать не получается
GDI
сообщение Aug 19 2008, 08:01
Может кварц сбивается, а т.к. напряжение питания МК не падает, то и БОД не помогает, а помогает только разряд емкости. Вы бы осциллографом посмотрели что там на стенде у вас творится. Если проблема действительно с кварцем, то можно попробовать от внутреннего RC тактироваться. Тут уже было недавно обсуждение про подобные эффекты, но там не зависание, а ресет был при помехах.
AHTOXA
сообщение Aug 19 2008, 08:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ur5iic @ Aug 19 2008, 13:56) *
да,2.7в
А почему в пятивольтовом устройстве BOD 2.7в?
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 08:24
здесь внутренний RC-8mg
а на стенде имитируется реальная сеть 220в,
в ней много чего происходит.Конечно,это сложные
условия,таких скорее всего не будет--включение
80 импульсных устройств в одну розетку.Была надежда
на WDT,который должен был дернуть сброс,но как оказалось,
его функционирование в М48 зависит от флагов,которые
иниц только после сброса,хотя в М8-тупо включается,при
соотв вкл фузе,и ресетит...
а какая разница,выше 2.7--должен работать,ниже--
должен быть сброс,если электролиты не разрядились
ниже 2.7--должно все работать,даже если нет сети,но
устройство выключается-исчезает индикация,динамическая
на свет индикаторе,значит сработал BOD?
а 2.7 выбрано для устойчивой работы при пониженых напряжениях
в сети,как оказалось увы,но было и 4.5--не помогло
IEC
сообщение Aug 19 2008, 08:32
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Возможно очень сильно затянут фронт питающего напряжения. Попытайтесь поставить БОД на 4.5В и поставить задержку после сброса побольше.
GDI
сообщение Aug 19 2008, 08:33
Значит можно попробовать поставить внешний кварц, надо найти проблему, а потом ее исправлять. Наверняка что то с разводкой плат у вас не то. Видно потенциалы гуляют по плате или петли есть.
Эррата на мега48 ничего не говорит?
А чем вообще занимаются эти устройства?
Flasher
сообщение Aug 19 2008, 08:37
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Ведьма! Ведьма- кричали они, и толпа подхватила: Ведьма!.....мда...посовещались и решили что кварц- это зло.... удачи при таком подходе. Вот только не надо обращать в эту веру новых участников- у них свои мозги есть чтобы все взвесить. А вам никто не мешает в это верить.
А для создавшего ветку скажу- слюшай, у тебя, я так понимаю от транса питается изделие.... Поставь на первичку транса последовательную цепочку 0,1мкф 630В 100Ом 0,5Вт. и счастье тебе улыбнется.... Это конечно решение твоей проблемы- но типа хЕрургическим путем... Дабы это лечить- этим нужно конкретно заниматься.
galjoen
сообщение Aug 19 2008, 08:40
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
На этом форуме попадание процессора в такой режим (не реагирование ни на что) уже обсуждалось. Зависело от партии процессоров (тогда были не mega48). Решили, что у новых это исправлено. А вот опять...
GDI
сообщение Aug 19 2008, 08:44
Это для поиска проблемы, надо понять из-за чего зависает проц, так, что не помогает аппаратный сброс.
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 08:49
устройство отключает потребителя от сети при аварийном напряжении
в сети .Измеряется напряжение,сравнивается с заданными пределами,
вкл или откл потребителя,индицирует среднекв значение на индикатор.
кнопки--резинки металл,две платы--индикатор проц кнопки--шлейф
реле,бп с гасящим конденсатором 1.0мкф+47ом послед,мост два диода+
2 стаб 12в,1000.0,кренка и далее как выше.нога сброса разведена на
разъем посл прогр,платы двухстор,макс металлизации.Сделан
устройств Т26,Т15,Т13 неск дес тыс.А вот вылезло после кит сборки
или старею...
Flasher
сообщение Aug 19 2008, 08:53
или старею...
Схемку такой дебильной украинской под(Д)елки как-то ремонтировал. Вот там точно были косяк на косяке. Выложите схему , дабы сравнить и подсказать.
galjoen
сообщение Aug 19 2008, 08:58
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...29160&st=30
Вот там подобное обсуждалось.
GDI
сообщение Aug 19 2008, 08:59
Так может попробовать проц поменять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
