> Тиристорный регулятор для однофазного мотора, Чем отличается рег. на динисторе от других?
Burner
сообщение Aug 19 2008, 09:44
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Сделал я регулятор тиристорный рег. напряжения для маломощного мотора. Работает довольно хреново. Я сделал простейший - на диаке. Симистор BT139 , диак DB3, переменный резистор 100 кОм и конденсатор 0,3 мкФ.
Напряжение на моторе симметртичное, постоянной составляющей нет, но при пониженных оборотах момент никакой. Как только обороты приближаются к номинальным, момент резко растет.
Я видел регулятор(тоже для асинхронного мотора), в котором управление на транзисторах. Он может работать лучше, или нет?
Что принцип такого регулятора порочен - знаю smile.gif.
Сообщение отредактировал Burner - Aug 19 2008, 09:45
Максим Зиновьев
сообщение Aug 19 2008, 12:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Врят ли лучше. Момент АД квадратичен, то ли от тока рмс, то ли от напряжения рмс. Точнее не скажу - жарко у нас 07.gif
При номинале уменьшается скольжение и увеличивается момент. evgeny_ch где-то тут графики приводил
Sergej s
сообщение Aug 20 2008, 19:58
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Мжет мотор стоит в гистерезисный (массивный ротор) переделать он по характеристике ближе
к коллекторному, и публикации на эту тему что-то зчастили.
В магнитофоне Снежеть 205 подобный был.
sahka
сообщение Aug 21 2008, 04:51
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
обратитесь к типичным характеристикам АД, и посмотрите как они модифицируются для Вашего управления
формула:
типичные параметры для мотора 2.2кВА:
типичные параметры для мотора 75кВА:
Burner
сообщение Aug 21 2008, 09:30
Из: Винница
Спасибо, если меня на это хватит, попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.03684 секунд с 7
