Ошибки работы Altium Designer |
Aug 6 2008, 07:08
Из: Чебоксары
Пользователь №: 31 026
Цитата(eXeC001er @ Jul 31 2008, 21:43)  постоянно слетает настрйка расталкивать дорожки и пады при интерактивной трассировке слетает на состояние ничсего не деланья тоже постоянно слетает shift+R не нажимаю точно
Сообщение отредактировал talus - Aug 6 2008, 07:08
Aug 15 2008, 10:14
Пользователь №: 39 179
Вдруг откуда то появился не понятный крест в левом нижнем углу в AD 6.9 он мешает экспорту гербер фалов ... при попытки выделить его удалить ни че не получается .... что же делать
Сообщение отредактировал EDD_1 - Aug 15 2008, 10:18
Aug 15 2008, 12:07
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Designer 8
1. Втихомолку, без предупреждения удаляет vias, соединяющие с внутренними слоями земли и питания. Тексуппорт обещает, что этот баг будет пофиксен в сервис паке 1, который должен скоро выйти.
2. Дико глючит режим прокладки дифф пар. Понять, как управляться с этим отстоем, практически невозможно. Потери времени на настройку, борьбу с глюками и общение с тексуппортом таковы, что быстрей было бы проложить проводники дифф пары по отдельности, без этой "адвансовой" дури.
Вообще же общее ощущение - отстой и глюкалово. EasyPC в разы удобнее и быстрей в работе, чем Альтиум, но, к сожалению, глючит еще сильнее.
Aug 15 2008, 14:59
Пользователь №: 7 294
Цитата 2. Дико глючит режим прокладки дифф пар. Понять, как управляться с этим отстоем, практически невозможно. Потери времени на настройку, борьбу с глюками и общение с тексуппортом таковы, что быстрей было бы проложить проводники дифф пары по отдельности, без этой "адвансовой" дури. согласен. диф пары как то странно реализовали, или я чего не настроил.
летаю на пепелаце...
Aug 25 2008, 12:57
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
только что попробовал экспортировать в пикад из-под СП1 для саммер 08. Получилось, не подвисает. Но проблема конвертации слоёв так и осталась. Что в 6.7 слои mechanical далеко не все передавались, что в последнем - та же история. Точнее, слои передаются, но объектов на них нет. Вот пример.
digital_loop.rar ( 309.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102 В АД много слоёв mechanical, на всех есть изображения. Но в экспортированном пикадовском файле на этих слоях изображений уже нет... Так что моя проблема всё ещё в силе. ЕДинственный выход - как-то поменять поле footprint, чтобы уже в пикаде выполнить апдейт компонентов из библиотек, тогда на нужных слоях появятся нужные изображения
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
