> ЖКИ Winstar, Работа при отрицательных температурах
stepserg
сообщение Aug 19 2008, 11:21
Пользователь №: 28 237
Приятный летний солнечный день всем!
Кто-нибудь имел дело с ЖК индикаторами Winstar?
Я с ЖК индикаторами не работал.
Планирую использовать WH1202A.
Меня интересует работа при отрицательных температурах, как себя ведет индикатор (четкость изображения, инерционность), например, при минус 20 градусов Цельсия?
И еще вопрос: как правильно организовать питание индикатора?
Ведь температура может изменяться в широких пределах.
В технической документации на индикатор вот такие данные:
Vo max = 5.2 В (при -20 град Ц)
Vo = 4.2 В (при +25 град Ц)
Vo min = 3.8 В (при +70 град Ц)
Vo – supply voltage for LCD
В инете приводится типовая схема питания индикатора, которая настраивается на одно значение напряжения. При изменении температуры надо изменять напряжения питания. Так что, выводить ручку потенциометра наружу?
Диапазон рабочих температур устройства, в котором будет использоваться данный ЖКИ от минус 20 до плюс 50 град Ц. Или лучше уже поискать другой тип индикатора, более работоспособным при широком изменении температуры?
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
