> постоянная времени обмотки возбуждения ДПТ
Wise
сообщение Aug 18 2008, 20:24
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Про двигатель постоянного тока известно только, что обе обмотки – силовая и возбуждения, питаются, через мосты, от сети 220В.
Мощность двигателя – 1,1kW,
число оборотов в минуту – 1500.
..Может быть, кто-нибудь подскажет, какой возможен порядок постоянной времени L/R у обмотки возбуждения, для подобных ДПТ.
..20 мс, 100 мс, 600 мс, 3 сек.?
It's me
domowoj
сообщение Aug 19 2008, 01:41
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Для тогочтоб подключить практически вот схема
http://radioman.ru/shem/other/1/electromotor_reg.php
а справочные данные, например, на П-32 2,2кВт 1500об/мин я не нашел.
И на камнях растут деревья!
Максим Зиновьев
сообщение Aug 19 2008, 04:43
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
А померить никак? smile.gif Сдаётся, индуктивность будет ощутимо меняться в зависимости от момента на валу
Максим Зиновьев
сообщение Aug 19 2008, 05:14
Техногипнолог
Из: Saratov
для последующего реверса (обмоткой возбуждения),
Между прочим нельзя так с коллекторниками. оставлять ток на якоре без возбуждения категорически запрещается.
Потом, в момент отключения ОВ будет ослабление поля и rpm увеличится. Насколько - зависит от намагниченности полюсов и тормозного момента.
Реверс-то хоть не на ходу планируется?
Что на валу будет?
А сколько успокаиваться будет - дык, демпфируют ОВ обычно. Иначе иногда изоляцию прошивает
Максим Зиновьев
сообщение Aug 19 2008, 05:44
Техногипнолог
Из: Saratov
А вот так если? ОВ подключена к якорю через реле реверса (2Н2П) постоянно, последовательно с параллельностью двигателя стоит симистор в диагонали моста.
При этом не плодим лишних сущностей в виде пробоев симистора на стоящем двигателе и гипотетических времен . smile.gif
alexander55
сообщение Aug 19 2008, 05:59
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Wise @ Aug 19 2008, 08:06) *
..С учетом всех приближений, возможно, порядок постоянной времени – 20..50 мсек..
Я думаю, гораздо больше.
Если Вам нужно ее знать, то проведите эксперимент.
Подайте супеньку напряжения в обмотку возбуждения. Достижении 0.95*I соответствует 3*T.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 19 2008, 11:56
Техногипнолог
Из: Saratov
..Если «ОВ подключена к якорю двигателя постоянно», то зачем реле?
Что значит «..последовательно с параллельностью»?
Если уже советуете, стоит выражаться ясней..
Куда уж ясней smile.gif ОВ подключена к якорю НЗ или НР контактами реле в параллель. То есть что под током катушка реле, что обесточена - ОВ подключена к якорю постоянно. Это параллелльное возбуждение.
А симистор или тринистор последовательно с двигателем в диагонали одного моста. Итого: один двигатель, один мост, один симистор. Всё.
Вы, как всегда, успели сообщить мне массу полезных вещей и раскритиковать схему устройства, о котором не имеете представления..
Злит? smile.gif Дык, никто так обычно не делает. Если не надо поле ослаблять.
С точки зрения подсказать где померить - в подавляющих стиралках коллекторник 400-450 Вт, диапазон фазового регулирования десятки об/мин- /- 15000 об/мин. За счет тахогенератора.
Не суть - пересчитаете индуктивность под мощность. Или пылесос проанализируйте. Обычно честный киловатт, ежели не китайский...
Если надо - вот типичная схема.
С реверсом wink.gif Коммутируется реверс якорем. С ОВ ОС. Но сериесно там.
Ладно. Не буду мучать, а то как российские миротворцы грузинскую армию уже... 07.gif Принуждение к спокойствию...
Okorok
сообщение Aug 19 2008, 16:41
Пользователь №: 28 498
Цитата(Wise @ Aug 19 2008, 14:54) *
..Собственно, вопрос сводился к тому:
можно ли, зная мощность ДПТ, конкретный вариант включения обмоток и питающие напряжения, оценить постоянную времени обмотки возбуждения.
Все.
Если коротко, то ответ следующий: нет, нельзя.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 20 2008, 13:13
Guests
Цитата(Wise @ Aug 19 2008, 08:19) *
..Даже если индуктивность 10Гн, получаем постоянную времени 30 мсек..
Что достаточно больше 10 мсек – периода удвоенной сетевой частоты, если питать от моста..
Недавно программировал плату управления ДПТ (универсальную). Диапазон напряжений от 12 до 100В. Ток - до 20А. Для ориентировки, мне назвали значение постоянной времени 10-30 мсек. Я сделал настраиваемый параметр от 1 до 255 мсек с шагом 1 мсек, чтобы потом можно было подогнать под конкретный двигатель. Заказчик претензий не высказал. Значит все устроило... Но, отдельного управления обмоткой возбуждения там не было. И схема включения обмоток не уточнялась... Может эта информация немного Вам поможет...
evgeny_ch
сообщение Aug 20 2008, 13:56
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Вешеневский С.Н. - Характеристики двигателей в электроприводе. 1977, стр.67.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
