> Оцифровка звука, Нужен АЦП для оцифровки звука
Yra
сообщение Aug 20 2008, 14:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Здравствуйте. Стоит задача оцифровать звук 16 бит 32 кгц (моно) и передать его по pci на PC. C pci вроде разобрался, сделал на Xilinx Spartan3. Не подскажите какой-нибудь недорогой АЦП для звука. И может где-то схемка какая-нибудь есть? Насколько я понимаю должно быть очень несложно. Т.е. анлоговый сигнал на вход АЦП, выходы АЦП на ПЛИС и всё? Или для АЦП нужно нормировать сигнал с микрофона?
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Syberian
сообщение Aug 21 2008, 01:58
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
попробуй кодек aic23b от техаса - все в одном!... делай адаптер в параллель и будет тебе щастье smile.gif
Вот внешний вид адаптера для кодека c шиной MCBSP и исходник на ВХДЛ.
Тактируется извне, на 32-разр ADC и DAC соотв. поступает и подается 32-разр выборка сигнала для АЦП и ЦАП (2 кан по 16 бит).
Программирование кодека по SPI не показано - сделано на НИОСе
Yra
сообщение Aug 21 2008, 07:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Спасибо, буду разбираться.
Yuris
сообщение Aug 21 2008, 11:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 1 492
tlv320 от ti на выбор.
Сообщение отредактировал Yuris - Aug 21 2008, 11:24
psyche
сообщение Aug 28 2008, 11:05
Пользователь №: 39 867
можно поинтересоваться, где бы этот самый AIC23B достать ?
такая проблема, вылетел у меня такой в плеере Creative-овском, замучился искать
буду очень признателен за дельный ответ
Sergei_Ilchenko
сообщение Aug 28 2008, 11:19
Пользователь №: 5 128
СкантиРус?
Лет 8 назад вышел из строя аналогичный кодек в модеме USR Robotics. Мне помогли smile.gif
psyche
сообщение Aug 28 2008, 11:26
кто помог, где помог ? меня вообще отовсюду посылают, говорят нету и не бывает таких микрух... скажи куда обратиться
может его сковырнуть с чего-то можно ? гугл показал только то, что она есть в аудиокарточке креативовской x-fi x-mod... Только она стоит 2 косаря
может есть какие попроще устройства где такие микрухи могут быть, которые расковырять будет не столь жалко ???
zemlemer
сообщение Aug 29 2008, 10:11
Пользователь №: 38 190
Цитата(Yra @ Aug 20 2008, 18:39) *
Стоит задача оцифровать звук 16 бит 32 кгц (моно) и передать его по pci на PC. .... Не подскажите какой-нибудь недорогой АЦП для звука. И может где-то схемка какая-нибудь есть? Насколько я понимаю должно быть очень несложно. Т.е. анлоговый сигнал на вход АЦП, выходы АЦП на ПЛИС и всё? Или для АЦП нужно нормировать сигнал с микрофона?
Я бы рекомендовал Вам использовать любой сигма-дельта АЦП, дабы избежать больших нелинейных искажений которые могут дать АЦП прямого преобразования. Что касаемо схемы - в любом описании на более-менее приличный аудио АЦП или аудио кодек (ЦАП с АЦП) имеются варианты схем подключения.
Удачи.
Yuris
сообщение Sep 8 2008, 11:43
Из: Зеленоград
заходите на www.einfo.ru и вводите в поиск tlv320aic23b, очень много продают, в розницу рублей за 200 можно найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
