Altium для начинающего (2008 г) |
Aug 7 2008, 06:57
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Перевел плату из PCADа. Все refdesы сместились. Нашел опцию для автоматической простановки RefDes, в свйствах выбираю Center-Right. Вроде все ОК, но как это сделать одним махом на все компоненты? Выделяю несколько обозначений, выбираю свйства, там меняю положение, но применяется только для одного обозначения, все остальные остаются на своих местах. Такая же песня в схематиксе, проводники поменять толщину на smallest хочу, при выделении всех проводников через фильтр меняется ширина у последнего выбранного, все остальные остаются как были...
Aug 21 2008, 10:12
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Подскажите, пожалуйста, как мне получить в PCB List доступ к полям, объединённым в группу Schematic Reference Information. Такая группа параметров появляется, если просто зайти в свойства одного компонента в редакторе ПП. В частности, меня интересует поле Library Ref. Хочу скопировать его для всех компонентов и вставить в поле Footprint. А нужно мне это для правильного экспорта в пикад (я делаю платы в АД, но на предприятии должен сдать в пикаде, поэтому я выкручиваюсь через экспорт, иначе никак. Советовать забить вообще на пикад не стОит - бесполезно кого-либо убеждать). Дело в том, что при экспорте платы в пикад происходит неправильное сопоставление полей. Поле Footprint в АД переходит во все поля пикада: и Type, и Pattern Name. А на мой взгляд, правильнее было бы в пикадовское поле Type переносить из АД поле Library Ref, а в поле Pattern Name переносить поле Pattern. Но, увы, информация из Library Ref теряется полностью, из-за этого я не могу выполнить Force Update в пикаде из пикадовских библиотек (так надо).
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Aug 22 2008, 08:52
Из: Томск, Россия
Цитата(Vokchap @ Aug 21 2008, 20:10)  АД будет искать футпринт с таким именем, ничего не найдет, соответственно махинации не получится ... Дошёл до этого шага. Вы были правы на 100%. Нафига ему искать футпринт в библиотеке :( Как теперь обмануть? Подскажите пожалуйста. Мне нужно, чтобы в поле Footprint содержалось нужное мне название. Сами названия я уже смог поместить в поле Comment каждого компонента. Теперь их нужно затолкать в Footprint, но не получается из-за означенной особенности :( Думал, в библиотеке поправить все названия. Но как это сделать автоматом? Ведь List не работает с библиотекой... :(
Aug 22 2008, 11:33
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Krys @ Aug 22 2008, 11:52)  Мне нужно, чтобы в поле Footprint содержалось нужное мне название. Думаю, просто в pcb поменять не получится. Что приходит в голову, это отредактировать футпринты в самом бинарнике средствами hex редактора. Но это уже довольно низко загибаться нужно ...  p.s. Вообще то, чем вы занимаетесь, одним нехорошим словом называется.
Aug 25 2008, 09:00
Из: Томск, Россия
Цитата(Vokchap @ Aug 22 2008, 18:33)  Думаю, просто в pcb поменять не получится. Что приходит в голову, это отредактировать футпринты в самом бинарнике средствами hex редактора. Но это уже довольно низко загибаться нужно ... Да, это слишком сложно... И никто не знает этого пути. И приведёт ли он к нужному результату. Цитата(Vokchap @ Aug 22 2008, 18:33)  Вообще то, чем вы занимаетесь, одним нехорошим словом называется. Если бы экспорт в пикад работал безупречно и логично, мне бы такие извраты не потребовались. Только не надо мне говорить, что вообще ничего не надо экспортировать/импортировать. У нас всё предприятие сидит на пикаде. Коль я пошёл на отступления от стандарта предприятия, я должен всё сдать хотябы близко к пикаду. Хоть что-то. Цитата(Владимир @ Aug 24 2008, 00:43)  Можно попробовать через Database/ Поле командировки, попробую Был бы благодарен. Сам не догадаюсь, как.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
