3 страниц V  < 1 2 3 >
> Полевой транзистор вместо переменного пезистора, В делителье вместо набора коммутируемых сопротивлений
Серёга_1
сообщение Aug 15 2008, 11:42
Сообщение #16
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Цитата(sera_os @ Aug 14 2008, 16:49) *
ЗЫ что-то не нравится мне такой подход sad.gif Нужно посмотреть на программируемые сопротивления.
а что это за такие программируемые сопротивления, если можно поподробнее
Цитата(Stanislav_S @ Aug 15 2008, 11:21) *
Зачем так сложно? smile.gif Ставите аналоговый коммутатор ну например ADGXXX, который управляется по последовательному интерфейсу и все дела, место все это будет занимать неприлично мало.
Посмотрел аналоговые коммутаторы , не нашёл с последовательным управлением на 15В, может просмотрел? ADG406/ADG407/ADG426 в принципе подходят.
Только минус этой схемы в том что если необходимо менять номинал сопротивления то придется физически его удалять и ставить новое, а в Активном сопротивлении на ПТ можно быстро его перестроить с помощью патенциометра(цифрового)
И ещё вопрос : чем в аналоговых коммутаторах ограничены коммутируемые уровни напряжения? Я так понимаю напряжением питания, тоесть если хочу коммутировать в диапазоне 12 В то напряжение питания тоже должно быть 12В?
sera_os
сообщение Aug 15 2008, 12:20
Сообщение #17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Об этом уже упоминали: http://www.analog.com/en/digital-to-analog...ucts/index.html
alexander55
сообщение Aug 18 2008, 10:54
Сообщение #18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Еще.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Analog_D...ometr/start.htm
сообщение Aug 18 2008, 15:52
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Может, об этом речь? smile.gif А вообще, автору, похоже, просто умножающий ЦАП нужен.
alexander55
сообщение Aug 19 2008, 05:52
Сообщение #20
Бывалый
Недавно, была тема.
igorox
сообщение Aug 21 2008, 13:19
Сообщение #21
Пользователь №: 25 485
Схожий вопрос, надо сделать датчик с выходом термосопротивления ТСП-100. Первая мысль цыфровой потенциометр, но низкая разрядность и сопротивление только на кОмы, мож кто еще чего посоветует?
alexander55
сообщение Aug 22 2008, 05:51
Сообщение #22
Бывалый
Источник тока, если я правильно понял вопрос.
igorox
сообщение Aug 22 2008, 07:53
Сообщение #23
Нет источник тока будет внешний, а мой датчик должен "косить" под резистор ТСП-100
alexander55
сообщение Aug 22 2008, 08:55
Сообщение #24
Бывалый
Тогда просто шунт, а сигнал снимать с него на диф. усилитель.
Tanya
сообщение Aug 22 2008, 09:05
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Может быть, Вы хотели написать имитатор датчика (термосопротивления)? Для проверки измерительных блоков?
Тогда огласите потребную Вам точность, стабильность... скорость изменения и его способ... и проч...
igorox
сообщение Aug 22 2008, 10:16
Сообщение #26
Да именно иммитатор. Не для проверки, а для подключения к существующей аппаратуре взамен ТСП. Преде изменения (иммитации) сопротивления 90-600 Ом, погрешность плюс-минус 0,5 Ом, скорость изменения 10 Ом/с.
Tanya
сообщение Aug 22 2008, 10:59
Сообщение #27
Кажется, что можно... Примерно такая идея. Если питание однополярное...
Последовательная цепочка полевой транзистор + резистор (пусть 50 ом - примерно так...).
Измеряется напряжение на резисторе и на всей цепочке. Их отношение - "сопротивление" надо менять и стабилизировать. В качестве управляемого делителя напряжения цепочки - умножающий ЦАП. Разбаланс усиливается (ПИД?) и подается на затвор.
alexander55
сообщение Aug 22 2008, 11:05
Сообщение #28
Бывалый
Идея правильная. Только ПИД здесь неуместен. Только П.
Tanya
сообщение Aug 22 2008, 11:12
Сообщение #29
Это спорно... Но я не буду. Еще вариант - фотосопротивление. + в том, что не будет путаться паразитный ток затвора через емкости...
Серёга_1
сообщение Aug 22 2008, 11:52
Сообщение #30
Из: Минск,Белорусия
igorox - Я бы сказал что у Вас и у меня одна и та же задача, тока прикладывается к разным вещам
а почему бы вместо умножающего ЦАПа не взять Цифровой потенциометр?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
