> Дроссель для преобразователя, и диод
amaora
сообщение Aug 21 2008, 20:53
Пользователь №: 33 778
Собираюсь использовать КР1446ПН1Е в преобразователе 1.5в -> 5в, и есть вопросы
1. есть ферритовый стержень от приёмника М400НН, это значит магнитная проницаемость 400 ? так?
1.1 индуктивность считаю так L = u * u_0 / ( 4 * pi ) * n^2 * d * F(a/d), где
u - магнитная проницаемость
a - длина
d - диаметр
n - кол-во витков
F - функция a/d, беру из таблицы
верно?
1.2 чем отпилить кусок стержня, думаю он легко крошится и скалывается, его можно вообще укоротить?
2. какой диод выбрать, в документации советуют Шоттки, но как насчёт остальных параметров?
3. ну и может есть что то по лучше КР1446ПН1Е ? по макс. току и точности/стабильности выходного напряжения. сам конечно находил MAX** но параметры входного напряжения не понравились.
заранее благодарю за помощь.
aaarrr
сообщение Aug 21 2008, 21:27
Пользователь №: 1 448
Посмотрите у Linear Technology и National Semiconductor'а.
ogurets
сообщение Aug 21 2008, 21:35
Пользователь №: 77
п 1.2 Лет сто назад подтачивал по периметру надфилем и отламывал, ничуть не крошился, хрупкий - да, было дело.
п 3 вопрос не благонадежный
сообщение Aug 22 2008, 00:17
Пользователь №: 11 287
Есть полно микросхем преобразователей (контроллеров DC-DC), выбирайте на сайтах производителей, что Вам доступно. Феррит от магнитной антенны не подойдёт, он высокочастотный, проще в наше время подобрать готовый дроссель, например, от БУ монитора или чего похожего.
amaora
сообщение Aug 22 2008, 11:53
что не так с ферритом от антенны, чем он на низких частотах плох? из БУ индуктивность будет не подходящая.
=AK=
сообщение Aug 22 2008, 13:03
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
На низких частотах он будет работать. Однако это разомкнутый сердечник, магнитное поле в нем выходит далеко за пределы сердечника. То есть, он будет работать как излучающая антенна, создавая помехи радиоприемникам и другим приборам.
Желательно использовать замкнутый сердечник, с небольшим зазором. Расчет можно посмотреть, например, здесь
domowoj
сообщение Aug 22 2008, 13:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В свое время , когдо не было в продаже индуктивностей для БП, мотали на броневых
ферритовых сердечниках 2000МН, с зазором.
Единственный недостаток - габариты.
Сообщение отредактировал domowoj - Aug 22 2008, 13:56
И на камнях растут деревья!
=AK=
сообщение Aug 22 2008, 14:05
pontificator
Из: страны Оз
Броневой - во всех отношениях прекрасный сердечник, а его габариты не отличаются существеннно от габаритов сердечников других типов. То есть, если делать дроссель на броневом, или на Ш-образном, или на кольце, и т.п., то габариты будут примерно одинаковые. Поскольку нет такого закона природы, чтобы от формы сердечника габариты зависели.
Единственный недостаток броневых и пр. сложных сердечников - цена.
сообщение Aug 22 2008, 14:10
Ну почитайте немножко книжек. А что, из БУ, портятся, что ли?
sera_os
сообщение Aug 22 2008, 14:28
Из: UA
Пользователь №: 16 689
В книге Семенова "Силовая электроника" встречал примеры расчета на стержневых магнитопроводах.
amaora
сообщение Aug 22 2008, 15:48
нет, из БУ как я узнаю что индуктивность 22 мкгн? или хотя бы коэффициенты для феррита, да и нет у меня ничего такого БУ, чтобы его расковыривать. вот только приёмники, от которых и остались лишь антенны.
=AK=
и КПД будет ниже с штыревым сердечником? почему тогда его рекомендуют в документации КР1446ПН1 ?
Wise
сообщение Aug 22 2008, 17:41
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Галтель прекрасно работает в таких приложениях, если смириться с излучением.
Которое даже может влиять на работу схемы.
То есть, такой дроссель надо правильно разместить на плате, чтобы схема работала, при условии, если его излучением на все остальное - пренебрегаем..
It's me
amaora
сообщение Aug 22 2008, 19:44
посчитал кол-во витков из вышеприведённого равенства (взял из "Калантаров П.Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей"), u считал равным 400, a = 20мм, d = 8мм, L = 22мкгн, F(a/d) = 3.355. результат: ~5 витков. похоже на истину?
.. как то редко получается, 5 витков (проводом 0.75мм) на 20мм, может u меньше 400 ?
сообщение Aug 22 2008, 21:34
Как-то не очень. Если нет ничего готового (?) и померять нечем, лучше рассчитать с 2-3-кратным запасом. Но, честное слово, не верится, что ещё остались места, где готовый дросселёк даже на рынке не купить...
amaora
сообщение Aug 23 2008, 15:03
расчёты противоречивые получаются, по формуле соленоида надо ~210 витков, померять конечно нечем. думаю намотать ~30 витков, да и посмотреть уже как оно будет трудится.
Сообщение отредактировал amaora - Aug 23 2008, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
