7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Atmel или NXP, помогите выбрать
dENIM
сообщение Aug 21 2008, 08:08
Сообщение #31
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
Цитата(uriy @ Aug 20 2008, 21:45) *
Эта дурацкая привычка некоторых фирм дробить доку на даташит и юзер мануал.
меня лично бесят атмеловские даташиты
в которых 500+ страниц, и, например, сведения о максимальной частоте шины, возможно отыскать только в параграфе про потребление тока на этой самой максимальной частоте 01.gif
aaarrr
сообщение Aug 21 2008, 08:34
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Это где такое безобразие? Обычно все на месте - в AC Characteristics или Clock Characteristics.
dENIM
сообщение Aug 21 2008, 08:55
Сообщение #33
Из: Севастополь
Это я утрировал.
в Electrical Characteristics
я конечно понимаю, что можно и там посмотреть, но почему нельзя это продублировать в параграфе про установку значения этого самого MCK, а то там написанно, что значение может быть равно PCK, PCK/2, PCK/4....
Но РСК может быть больше 105 МГц, а вот МСК - нет. И выясняется это только косвенно..через Electrical Characteristics
aaarrr
сообщение Aug 21 2008, 09:03
Сообщение #34
Гораздо худший вариант я встречал у Cirrus Logic'ов - там в даташите были предельные значения для FCLK и HCLK, а ограничение на PCLK только вскользь упомянуто в User Manual'е.
singlskv
сообщение Aug 21 2008, 09:07
Сообщение #35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(aaarrr @ Aug 20 2008, 22:54) *
Найдите у Атмела контроллеры SD/MMC,
Например AT91SAM7A3
dENIM
сообщение Aug 21 2008, 09:18
Сообщение #36
Из: Севастополь
ну я туда не лазил пока...и наверно не полезу
aaarrr
сообщение Aug 21 2008, 09:22
Сообщение #37
Цитата(singlskv @ Aug 21 2008, 13:07) *
Например AT91SAM7A3
И правда. Один кристалл против, если не ошибаюсь, трех у NXP.
SergeiCh
сообщение Aug 21 2008, 09:31
Сообщение #38
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Цитата(Dron_Gus @ Oct 14 2007, 02:38) *
К CAN у sam7 претензий нет.
Разве что mailbox’ов маловато. У тех же C8051F04x их 32 против 8 у SAM7X - про NXP не в курсе. SAM7A3, imho, какой-то не однозначный: SRAM маловато, самбы нет.
aaarrr
сообщение Aug 21 2008, 09:39
Сообщение #39
Первый блин у Атмела просто. Поэтому я его даже не рассматривал всерьез.
Diman_
сообщение Aug 22 2008, 05:00
Сообщение #40
Пользователь №: 5 576
Цитата(zltigo @ Aug 21 2008, 10:37) *
выбор Atmel/NXP не стоит уже года 4.
Не во всем согласен с уважемым гуру. ИМХО SAM7S32-256 vs. LPC21xx-LPC22xx примерно равноценны, что-то лучше у первых, что то у вторых. SAM7X128-512 vs. LPC23xx тоже еще посмотреть. А вот по поводу SAM7SE32-512 vs. LPC24xx согласен полностью. Из-за багов первого при работе с SDRAM был вынужден в пожарном порядке переводить начатый проект на LPC2468, кстати после шести лет работы с АТ91.
DmitryM
сообщение Aug 22 2008, 05:24
Сообщение #41
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
IMHO, большую роль в данном случае играют личные предпочтения. Мне лично LPC ну не нравятся и все, значительно приятнее с Atmel.
P.S. Про какие глюки SDRAM SE речь идет??? нашел только один с инициализацией или есче есть грабли???
P.P.S. LPC2468 - LQFP208 в отличие от AT91SAM7SE512 - LQFP128, место млин.
Diman_
сообщение Aug 22 2008, 08:03
Сообщение #42
1. Полностью согласен с первым посылом и со вторым частично.
2.Про него родимого. Прошлой осенью при подключении k4s28 столкнулся с этим глюком, кстати так и недокументированым. Про выполнение инициализации SDRAM на портах тоже думал, но не рискнул на это пойти. Чуть позже стало известно о неработоспособности DMA из SDRAM на передачу, что вкупе с малым оъемом внутренней памяти тоже достаточно неприятно.
3.Есть такое, а учитывая расположенные "случайным" образом по всему периметру выводы внешней шины, можно забыть про двуслойку.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 08:10
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Так вот LPC21/22 это и есть LPC 4х летней давности - о выборе можно было серьезно думать.
Diman_
сообщение Aug 22 2008, 08:58
Сообщение #44
Да, но чего то нового среди микроконтроллеров с малым формфактором (LQFP 48 - 64) не видно ни у тех ни у других, поэтому вопрос выбора между ними иногда попрежнему актуален.
uriy
сообщение Aug 22 2008, 11:41
Сообщение #45
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Где все-таки взять USB бут для LPC2378. Может быть для LPC есть какой-нибудь сайт полезный подобный at91.com для atmel?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
