111 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Aug 7 2008, 06:52
Сообщение #241
Пользователь №: 3 671
[quote name='qwerty' date='Aug 7 2008, 08:34' post='450154'] Как визуально , как в пикаде можно как то проверить соответствие пинов сима и футпринта ???
очень распространная ошибка
[/quote
Черт, никогда не знал что в пикаде это визуально. Неужели в последних релизах сделали?]
peshkoff
сообщение Aug 7 2008, 06:57
Сообщение #242
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Перевел плату из PCADа. Все refdesы сместились. Нашел опцию для автоматической простановки RefDes, в свйствах выбираю Center-Right. Вроде все ОК, но как это сделать одним махом на все компоненты? Выделяю несколько обозначений, выбираю свйства, там меняю положение, но применяется только для одного обозначения, все остальные остаются на своих местах. Такая же песня в схематиксе, проводники поменять толщину на smallest хочу, при выделении всех проводников через фильтр меняется ширина у последнего выбранного, все остальные остаются как были...
Владимир
сообщение Aug 7 2008, 07:17
Сообщение #243
На схеме нужно открыть все листы. При выделении вверху указать что выделяются все подобные объекты для всех листов проекта.
В инспекторе не забыть включить такую же опцию. Там шире выбор по объектам к которым будет применена операция.
Аналогично в PCB
peshkoff
сообщение Aug 7 2008, 08:33
Сообщение #244
Такой вопрос: Как поменять курсор, чтобы было перекрестие? В настройках можно поставить только при выполнении операций, а как сделать чтобы всегда было перекрестие? Да и при выполнении опраций, например при разводке, перекрестие появляется, а курсор стрелочный не изчезает... версия 08
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 7 2008, 08:33
uriy
сообщение Aug 7 2008, 09:03
Сообщение #245
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Да в пикаде по несколько раз проверял соотвествие для больших микросхем. В AD такую ошибку трудно сделать. Тут как-то все само собой получается. Скриншоты прилагаю. Надо выделить вывод в SchLib и внизу справа выделяется вывод футпринта. Для 2D штриховка, для 3D все выводы кроме выделенного вывода становятся серыми.
Krys
сообщение Aug 21 2008, 10:12
Сообщение #246
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Подскажите, пожалуйста, как мне получить в PCB List доступ к полям, объединённым в группу Schematic Reference Information. Такая группа параметров появляется, если просто зайти в свойства одного компонента в редакторе ПП. В частности, меня интересует поле Library Ref.
Хочу скопировать его для всех компонентов и вставить в поле Footprint.
А нужно мне это для правильного экспорта в пикад (я делаю платы в АД, но на предприятии должен сдать в пикаде, поэтому я выкручиваюсь через экспорт, иначе никак. Советовать забить вообще на пикад не стОит - бесполезно кого-либо убеждать).
Дело в том, что при экспорте платы в пикад происходит неправильное сопоставление полей. Поле Footprint в АД переходит во все поля пикада: и Type, и Pattern Name. А на мой взгляд, правильнее было бы в пикадовское поле Type переносить из АД поле Library Ref, а в поле Pattern Name переносить поле Pattern. Но, увы, информация из Library Ref теряется полностью, из-за этого я не могу выполнить Force Update в пикаде из пикадовских библиотек (так надо).
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Vokchap
сообщение Aug 21 2008, 13:10
Сообщение #247
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
В pcb list доступ к этому полю получить нельзя. И если что-то пытаться вставить новое в поле Footprint на pcb list, то АД будет искать футпринт с таким именем, ничего не найдет, соответственно махинации не получится ...
skripach
сообщение Aug 21 2008, 19:26
Сообщение #248
Пользователь №: 19 443
Пардон, сам разобрался.
Сообщение отредактировал skripach - Aug 21 2008, 19:35
Делай что должен и будь что будет.
Krys
сообщение Aug 22 2008, 04:19
Сообщение #249
Из: Томск, Россия
Ну и пусть не найдёт. Мне дальше с этим файлом в АД работать не потребуется, мне всего лишь нужно его передать в пикад
Krys
сообщение Aug 22 2008, 08:52
Сообщение #250
Из: Томск, Россия
Дошёл до этого шага. Вы были правы на 100%. Нафига ему искать футпринт в библиотеке :(
Как теперь обмануть? Подскажите пожалуйста.
Мне нужно, чтобы в поле Footprint содержалось нужное мне название. Сами названия я уже смог поместить в поле Comment каждого компонента. Теперь их нужно затолкать в Footprint, но не получается из-за означенной особенности :(
Думал, в библиотеке поправить все названия. Но как это сделать автоматом? Ведь List не работает с библиотекой... :(
Vokchap
сообщение Aug 22 2008, 11:33
Сообщение #251
Группа: Админы
Думаю, просто в pcb поменять не получится. Что приходит в голову, это отредактировать футпринты в самом бинарнике средствами hex редактора. Но это уже довольно низко загибаться нужно ... laughing.gif
p.s.
Вообще то, чем вы занимаетесь, одним нехорошим словом называется.
Владимир
сообщение Aug 23 2008, 17:43
Сообщение #252
Можно попробовать через Database/
Поле командировки, попробую
Krys
сообщение Aug 25 2008, 09:00
Сообщение #253
Из: Томск, Россия
Да, это слишком сложно... И никто не знает этого пути. И приведёт ли он к нужному результату.
Если бы экспорт в пикад работал безупречно и логично, мне бы такие извраты не потребовались. Только не надо мне говорить, что вообще ничего не надо экспортировать/импортировать. У нас всё предприятие сидит на пикаде. Коль я пошёл на отступления от стандарта предприятия, я должен всё сдать хотябы близко к пикаду. Хоть что-то.
Был бы благодарен. Сам не догадаюсь, как.
uriy
сообщение Aug 26 2008, 05:52
Сообщение #254
Из: Ижевск
Можно ли как-то "закрепить" панель инструментов. Бывает так что попадаю мимо и все уплывает.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 26 2008, 06:29
Сообщение #255
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Имеете ввиду всплывающую панель Utiliti Tools, то удобнее создать пользовательскую панель, добавить в нее нужные инструменты и разместить в удобном месте, например слева, как в P-CAD! Делается это через диалог DXP>Customize (см.рис.)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
