> помогите плз с GPRS? sim 300dz
skaarj
сообщение Aug 22 2008, 14:37
Пользователь №: 39 380
Доброго времени суток! нуждаюсь в вашей помощи- речь идет о модемах sim300dz (конкретный екземпляр: sim300 dz s2-1019b-f000d
суть проблемы такова.
я научился инициировать соединение по жпрсу,модем ввожу в транспарент мод, в качестве клиента успешно соединяюсь на удаленный сервер( жсм сеть- лайф,акционный интернет 100 мб, адрес сервера - глобальный формат)короче,все работает,данные передаются и принимаются,только скорость не получается получить высокую-1 пакет по 1кбайт раз в 2-3 сек. исходные данные передавались 2мя способами- через ком порт компа с помощью терминала- отправлялся небольшой тхт файл,и с помощью атмега32,с аппаратным контролем потока - атмега передает,когда линия CTS на нуле,и ждет,пока линия в единице. скорость ком порта модема- по умолчанию(115200), по идее поток должен нормальный проходить,однако и индикатор сетевой активности на приемном компе и сниффер показывают прием 1кбайт пакетов,и пинг со стороны компа-сервера также показывает время в 2-3 сек. докцию и форум читал,но пока так и не смог понять,в чем же косяк- или забыл чтото при инициализации, или ето всетаки особенность встроенного стека модема.
зы:менял соотв ат-командой кол во повторов при передачи и размер буффера ком порта- особого улучшения не дало. условия теста- утро при слабой нагрузке сети и послеобеденное время при достаточной загрузке сети, результиат особо не отличается. питалово-степ даун преобразователь с низкоимпедансным электролитом,напряжение питания модуля -4 в, существенных провалов по питанию не замечено,модуль нормально работает,не повисает. Большая просьба- помочь советом или дать рекомендации, как решить этот вопрос, планирую использовать этот модем в дальнейших разработках.заранее благодарен.
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Baser
сообщение Aug 22 2008, 15:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Из вопроса не совсем понятно, какую скорость удалось получить и какую хотелось бы. И как эта скорость измерялась.
А так обычно, послал пакет по ТСР, ответ SEND OK приходит до секунды. А подтверждение от сервера еще через 1-3 сек (это если связь нормальная на участке Интернета).
skaarj
сообщение Aug 22 2008, 20:33
скорость замерялась с помощью индикатора сетевой активности на компе,который служил в качестве сервера+ на етом же компе стояла программа, считающая кол во пакетов и временные задержки между ними. сенд ок модем не выдает,он был сконфигурирован в trancparent mode,в етом режиме что на ком порт подашь то и передается модемом в чистом виде,команды он не воспринимает и не возвращает. суть вопроса в том,что скорость передачи данных получилась очень малой- в среднем модем отсылал 1 килобайт данных одним пакетом,раз в 2- 3 секунды. и етот же результат получила проверка пингом. на вход модема шел непрерывный поток данных,пока модем не выдаст сигнал занято линией СТS
имхо,либо модем имеет какие то настройки,которые я упустил,или просто не предназначен для потоковой передачи данных (сама технология ЖПРС обеспечивает приличную скорость передачи данных- в инет то через нее можно лазитьsmile.gif)
по скорости:читай 1 кб за 3 секунды- ==0,33 кБ/сек. для жпрса ето мало
а хотелось бы побольшеsmile.gif хотя бы 1-3 кБ/сек
да,и замер скорости ПД осуществлялся только в сторону от модема к компу,пока интересует такой режим.
Сообщение отредактировал skaarj - Aug 22 2008, 20:36
edo
сообщение Aug 22 2008, 22:35
Пользователь №: 29 664
покажите что говорят "ping ya.ru" и "ping -l 1000 ya.ru" через gprs-модем.
skaarj
сообщение Aug 23 2008, 08:45
я делал ping<адрес моего изделия>, адрес узнал с пом соотв ат-команды через ком-терминал. стандартное модемное соединение с компом не делал-на данный момент этот режим работы не интересует.
Клим
сообщение Aug 23 2008, 12:07
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Не будет большой скорости.
Во первых скорость GPRS асимметрична. На передачу обычно идет только один таймслот. Теоретически можно получить скорость потока в 20кбит/с. Со всей служебной информацией будет не больше 16кбит (2кбайта/с)
И, во вторых, это life:) (не даром пишут, что жизнь становится интереснееsmile.gif ) Для него скорость на ПЕРЕДАЧУ в 1кбайт/с через ГПРС - это предел (Лично у меня больше не было).
skaarj
сообщение Aug 23 2008, 12:13
спасибо!значит я всетаки все правильно сделал,за исключением выбора оператораsmile.gif a14.gif
av-master
сообщение Aug 23 2008, 23:19
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Нормальный оператор... при работе в Инете до 60КБ/с на ЭДЖ. и до 40 без онного...
skaarj
сообщение Aug 24 2008, 09:57
ну ,это если контрактный абонент- то да. а вообще у лайфа качество связи откровенно отстойное...по кр мере припейд голосовая связь в сети - точно. зы: сорри за оффтоп. кстати, возник вопрос- кто каким оператором по Украине пользуется при передаче данных?
edo
сообщение Aug 24 2008, 10:25
интересует.
как простой и надёжный способ узнать, какую же скорость обеспечаивает провайдер/модем.
пока же всё очень туманно описано, честно говоря я ничего не понял из вашего описания проблемы.
skaarj
сообщение Aug 24 2008, 11:14
проблема в том что я получил очень низкую скорость ПД по жпрс, 1 кб пакет отправлялся раз в 3 секунды.
edo
сообщение Aug 24 2008, 14:56
ну так детали нужны.
ps: попробовал скачать файл с точки, подключенной по gprs - средняя скорость вышла 2Кб/c (в другую сторону - 3 с копейками).
skaarj
сообщение Aug 24 2008, 18:13
сегодня пробовал на кучмостаре- получил 1 кбайт исходящего траффика. входящий не тестил,на данный момент интересует исходящий траффик. к компу намеренно модем не подключаю- интересуют способности передачи данных именно модема,как отрабатывает ПД встроенный tcp\ip стек и модем в целом.
зы: что касается деталей- уточните пожалуйста,что именно, вроде ж описал условия эксперимента и результат..
edo
сообщение Aug 24 2008, 18:41
непонятна схема работы, ждутся ли какие-то подтверждения?
странный подход. именно "играя" с разными вариантами можно найти причину.
грубая аналогия - за рулём не смотреть в зеркала, "я же вперёд еду".
skaarj
сообщение Aug 24 2008, 19:13
позвольте не согласиться, у меня стоит вполне определенная задача - собрать устройство,ориентированное на исходящий траффик и независимое от компа. ето резко сужает круг вариантов для игры,да и играться особо нет времени, потому и спрашиваю- может уже ктото столкнулся с этой проблемой и может посоветует пути ее решения. я кстати подключал модем к компу и делал стандартное соединение, просматривал даже сниффером ком порта комманды,которые передаются модему. это все хорошо,но поднимать протокол обмена данными с стандартным модемом на атмеге 32 -имхо,ето слишком неэффективно,гораздо удобнее использовать заложенные в модем функции,тот же тсп стек,например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
