91 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ошибки работы Altium Designer
talus
сообщение Aug 6 2008, 07:08
Сообщение #91
Из: Чебоксары
Пользователь №: 31 026
Цитата(eXeC001er @ Jul 31 2008, 21:43) *
постоянно слетает настрйка расталкивать дорожки и пады при интерактивной трассировке слетает на состояние ничсего не деланья
тоже постоянно слетает
shift+R не нажимаю точно
Сообщение отредактировал talus - Aug 6 2008, 07:08
eXeC001er
сообщение Aug 6 2008, 12:08
Сообщение #92
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
вот еще. иногда при перемещении по сетке почему то бывает что элемент произвольно сдвигается на очень малую величину.
к примеру сейчас делал патерны в сетке 0.25 и с определенного момента элементы рисунка сдвинулись на 0.00001 мм. к чему бы это.
Владимир
сообщение Aug 6 2008, 12:18
Сообщение #93
Пользователь №: 3 671
Будете использовать только mil-- Слетать не будет.
Это все изз-а прыганья между дюймами и милиметрами.
eXeC001er
сообщение Aug 6 2008, 12:25
Сообщение #94
Из: Краснодар
а я кстати не прыгаю. только миллиметровая сетка.
dxp
сообщение Aug 6 2008, 12:40
Сообщение #95
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Внутреннее представление все равно в милсах (их долях), т.ч. при пересчете ваших мм во внутреннее представление такие погрешности имеют место быть.
EDD_1
сообщение Aug 15 2008, 10:14
Сообщение #96
Пользователь №: 39 179
Вдруг откуда то появился не понятный крест в левом нижнем углу в AD 6.9 он мешает экспорту гербер фалов ... при попытки выделить его удалить ни че не получается .... что же делать 05.gif
Сообщение отредактировал EDD_1 - Aug 15 2008, 10:18
=AK=
сообщение Aug 15 2008, 12:07
Сообщение #97
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Designer 8
1. Втихомолку, без предупреждения удаляет vias, соединяющие с внутренними слоями земли и питания. Тексуппорт обещает, что этот баг будет пофиксен в сервис паке 1, который должен скоро выйти.
2. Дико глючит режим прокладки дифф пар. Понять, как управляться с этим отстоем, практически невозможно. Потери времени на настройку, борьбу с глюками и общение с тексуппортом таковы, что быстрей было бы проложить проводники дифф пары по отдельности, без этой "адвансовой" дури.
Вообще же общее ощущение - отстой и глюкалово. EasyPC в разы удобнее и быстрей в работе, чем Альтиум, но, к сожалению, глючит еще сильнее.
АДИКМ
сообщение Aug 15 2008, 14:59
Сообщение #98
Пользователь №: 7 294
согласен. диф пары как то странно реализовали, или я чего не настроил.
летаю на пепелаце...
Krys
сообщение Aug 19 2008, 11:10
Сообщение #99
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
AD Summer 08 подвисает при экспорте в пикад. Пробовал на двух своих проектах. В старой версии 6.7.9346 экспорт проходит нормально. Приходится держать сразу 2 шт., в одном работаю, в другом экспортирую.
Проверьте, пожалуйста, кому не в лом.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
uriy
сообщение Aug 20 2008, 04:29
Сообщение #100
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня вдруг опустела библиотека УГО. Щас не могу понять чем это было вызвано. Это библиотека была подцеплена к проекту, в *.IntLib компоненты были видны, УГО соотвественно тоже. В библиотеке было около дестяка компонентов. Потребовалось добавить компонент в эту библиотеку. Открываю *.SchLib а там ничего нет кроме Component_1. В *.PcbLib все футпринты на месте. Откомпилил *.LibPkg и как следовало ожидать *.IntLib опустел. У меня стал часто вылазить exception в summer 08, в т.ч. при закрытии проекта. Приходилось закрывать AD через диспетчера. Может тут-то и случилось неладное
Krys
сообщение Aug 21 2008, 10:15
Сообщение #101
Из: Томск, Россия
В добавление к своему сообщению от Aug 19 2008, 18:10:
при экспорте платы в пикад из старой версии 6.7.9346 происходит неправильное сопоставление полей. Поле Footprint в АД переходит во все поля пикада: и Type, и Pattern Name. А на мой взгляд, правильнее было бы в пикадовское поле Type переносить из АД поле Library Ref, а в поле Pattern Name переносить поле Pattern. Но, увы, информация из Library Ref теряется полностью.
Просьба довести эту багу до программистов.
Krys
сообщение Aug 22 2008, 08:40
Сообщение #102
Из: Томск, Россия
Нашёл багу с экраном, которая довольно таки нервирует. Когда поработаешь в АД последних версий, не вызывается при уводе мыши в самый низ экрана панель задач, если она автоматически убирается. Не отображаются часики Chameleon Clock, хотя у них стоИт функция поверх всех окон.
Т.е. АД как бы становится поверх всех окон.
В АД 6.7 такого не было. В 6.8 появилось, да так и не исчезает.
Владимир
сообщение Aug 23 2008, 17:32
Сообщение #103
У меня было и версиях 6.7 6.9 и более старых. Проявлялось не сразу.
Панель востанавливалась при нажатии на клавиатуре спецклавиши "Windows"
Krys
сообщение Aug 25 2008, 08:15
Сообщение #104
Из: Томск, Россия
Да, так и приходится делать... Но немного напрягает и злит.
Krys
сообщение Aug 25 2008, 12:57
Сообщение #105
Из: Томск, Россия
только что попробовал экспортировать в пикад из-под СП1 для саммер 08. Получилось, не подвисает. Но проблема конвертации слоёв так и осталась. Что в 6.7 слои mechanical далеко не все передавались, что в последнем - та же история. Точнее, слои передаются, но объектов на них нет. Вот пример. Прикрепленный файл  digital_loop.rar ( 309.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
В АД много слоёв mechanical, на всех есть изображения. Но в экспортированном пикадовском файле на этих слоях изображений уже нет...
Так что моя проблема всё ещё в силе. ЕДинственный выход - как-то поменять поле footprint, чтобы уже в пикаде выполнить апдейт компонентов из библиотек, тогда на нужных слоях появятся нужные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
