18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Микропроцессоры от Renesas, Кто нибуть с ними работал??
Axel
сообщение Jul 12 2008, 16:05
Сообщение #76
Пользователь №: 1 188
Цитата(proba @ Jul 11 2008, 12:50) *
... в 5v системе использую R8C1A без внешнго супервизора.
Я использую R8C2A с 3.3-вольтовым питанием и, как уже писал, с простейшей конфигурацией цепи сброса (в смысле без 7400). Пока все неплохо...
renesas_rus
сообщение Jul 16 2008, 13:41
Сообщение #77
Из: Moscow
Пользователь №: 34 300
На сайт http://renesas.land.ru в раздел Информация>Публикации добавлены тематические статьи.
Если возникнут проблемы с просмотром (виноват хостер) пишите любым способом, вышлю на эл. ящик.
Сообщение отредактировал renesas_rus - Jul 16 2008, 13:42
Murk
сообщение Aug 22 2008, 23:35
Сообщение #78
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Цитата(Murk @ Jul 14 2006, 18:16) *
Купили, начинаем работать, о впечатлениях позже раскажу.
Работать будут на станках, металлообработка, пока в проекте фрезерный, токарный, электорэрозионный и заточной так что с помехами будет всё в порядке!!!! wub.gif
Электроэрозионный запущен и уже 2 недели работает, ну пока в отладке (как обычно после первого пуска), центральный процессор M30843FJFP (PRQP0100JB-A (100P6S-A)), процессоры на приводах (3 координаты) HD64F2612 (QFP-80) задающий генератор и процессор управления процессом эрозии HD64F2612 (QFP-80).
Пока всё "висит на проводах" wacko.gif однако работает. Станок в большем цеху, помех не меряно (по крайней мере совдеповские 2Р22 (электроника-60) помехи видят), а этот хоть-бы хны - работает. Ни один из процессоров не греется, ну вобщем вывод такой - процессоры хорошие (даже кажется, что лучше чем ожидалось) по крайней мере экранировать процессорную часть не имеет смысла.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Hmm
сообщение Aug 23 2008, 18:21
Сообщение #79
Пользователь №: 124
Цитата(Murk @ Jul 7 2008, 05:36) *
renesas_rus
Беда заключается в том что формирователь задержки сброса, резистор + конденсатор, подключенные на один из входов 2_И_НЕ ...
"Усилитель" (2И-НЕ) на входе (!) сброса МК - это действительно "Беда".
Талант не пропить ...
renesas_rus
сообщение Aug 25 2008, 07:26
Сообщение #80
Из: Moscow
Компания Ренесас Технолоджи анонсировала дополнение 12-ю группами серии R8C/3x. Эти группы включают микроконтроллеры в корпусах с 48-ю, 64-я и 80-ю выводами и рассчитаны на применение в автоэлектронике, а так же других областях. На карте серии R8C/3x новые группы микроконтроллеров показаны желтым цветом.
Микроконтроллеры выпускаются с разным объемом флэш-памяти и ОЗУ. Есть варианты конфигураций с различным сочетанием встроенной памяти данных и контроллера CAN, или без этих модулей.
Так же микроконтроллеры обладают широким набором периферийных устройств, например множество таймеров с различными режимами работы, многоканальный АЦП, различные коммуникационные интерфейсы включающие UART, LIN, I2C, SPI и т.п.
Схема генерации тактового сигнала состоит из 3-х цепей, основной, с функцией аварийного переключения «stop detect» и двух внутренних, низкочастотного и высокочастотного LC генератора. Надо отметить, что высокочастотный генератор имеет стабильность ±1% в рабочем диапазоне температур.
Встроенная память данных имеет функцию BGO (Back Ground Operation), дающую возможность ЦПУ выполнять команды одновременно с чтением или записью в эту память. Размер памяти данных составляет 4 Кб, и она конструктивно выполнена как 4 блока по 1 Кб.
Микросхемы имеют встроенный контроллер пересылки данных DTC, позволяющий перемещать данные между памятью и регистрами без участия ЦПУ. Это дает возможность сократить время процесса пересылки и уменьшить нагрузку на ядро, увеличивая тем самым вычислительное время для выполнения программного кода. Контроллер DTC это высокоуровневый модуль, входящий в состав производительных 16/32-разрядных микроконтроллеров H8S/H8SX.
Для аппаратной отладки программного обеспечения микроконтроллеры имеют однопроводной интерфейс, при этом вся внутренняя периферия работает в штатном режиме и все выводы микроконтроллера могут быть использованы в устройстве пользователя. Отлаживать и программировать микроконтроллеры необходимо при помощи эмулятора-отладчика Е8а.
Микросхемы будут выпускаться в двух температурных диапазонах, стандартном -40…+85оС и расширенном -40…+125оС.
Начало массового производства намечено на октябрь 2008 года.
singlskv
сообщение Aug 25 2008, 08:22
Сообщение #81
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
на самом деле E8 это не более чем переходник USB-UART
+ управление Reset
+ еще пару линий для выбора режима работы чипа
все это можно делать и без E8
несколько кнопок/джамперов и обычное соединение с RS232 достаточно...
renesas_rus
сообщение Aug 25 2008, 11:54
Сообщение #82
Из: Moscow
+ управление Reset
Уважаемый singlskv не хочу умалять ваших знаний, но в соответствии с контекстом в моем сообщении все правильно.
Ни о каком UARTе речь не идет. Ниже схемка подключения Е8а к контроллеру, при этом используются 2 вывода - ресет и "mode".
Я с вами соглашусь только в одном, конечно возможна отладка с помощью программы-монитора, и при этом, естественно, используется UART+вывод активации записи флэш-памяти+ресет+переходник UART-USB.
proba
сообщение Aug 25 2008, 13:27
Сообщение #83
Пользователь №: 5 526
про новые R8C3x ципы не знаю, т.к. даташиты не обявлены, но во всех "старых" R8C содинение между мк и E8 как раз UART, где и RX и TX на одном проводе ( reset) . и соответстенно с этим ряд ограничении на мк, например откроите даташит на R8C25 стр.497 и читаем ( вкрацце):
- нельзя исползовать UART1, BRK instruction, адрес мач регистры итд.
К Вам, уважаемыи Renesas_rus у меня вопрос: очень интересует SH7262 , есть ли информации когда доки и семплы выпускатся будут ?
Сообщение отредактировал proba - Aug 25 2008, 13:29
renesas_rus
сообщение Aug 25 2008, 14:00
Сообщение #84
Из: Moscow
Тo proba
По вашему вопросу информацию запросил, ответ чуть позже.
singlskv
сообщение Aug 25 2008, 14:43
Сообщение #85
дятел
Из: Питер
Странно, а вот в этом документе:
http://documentation.renesas.com/eng/produ...j1648_e8a_s.pdf
написано:
User interface
1-line clock asynchronous serial interface (communication via MODE pin)
* UART1 function cannot be used in a user program
то есть именно UART
Вот-вот, E8 нужен только что бы кнопочку Reset не нужно было ручками нажимать.
proba
сообщение Aug 25 2008, 14:59
Сообщение #86
+.эхо потока комп > r8c тоже обратно в комп не пускает. вообще-то это приводит к мыслю построить упрошенныи клон , хотя бы исключительно для R8C/M16C.
Сообщение отредактировал proba - Aug 25 2008, 15:00
renesas_rus
сообщение Aug 27 2008, 09:15
Сообщение #87
Из: Moscow
написано:
User interface
то есть именно UART
singlskv
Я с вами соглашусь только в части того, что ваши доводы справедливы только для серий R8C/1x/2x. А вот что касается третьей серии, то это не так, в HM на них убрали пункт об использовании UART при отладке через однопроводный интерфейс, стр. 609 документа rej09b0455_r8c33ahm.pdf, сравните с мануалами на вторую серию. Есть у меня подозрение, что они сделали отдельный коммуникационный модуль для отладки.
Сообщение отредактировал renesas_rus - Aug 27 2008, 09:19
renesas_rus
сообщение Aug 27 2008, 13:21
Сообщение #88
Из: Moscow
Еще одна хорошая новость.
Компания Ренесас Технолоджи объявила о выпуске высокопроизводительного микроконтроллера SH7785 для рынка промышленной и потребительской электроники. Микросхема расширила процессорное семейство SH7780 с яром SH-4A и отличается увеличенной на 50% производительностью, а так же усиленной функциональностью.
До настоящего времени SH7785 был доступен только для разработчиков автомобильной электроники, однако, наличие полноценного набора отладочных средств, платформ с программной поддержкой операционных систем помогло сократить время разработки и упростить ее, что в свою очередь сделало возможным расширить доступность процессора для рынков устройств массового производства.
Благодаря сочетанию высокопроизводительного ядра, контроллера ЖКИ дисплея с поддержкой до 6 панелей и интерфейса PCI шины, микропроцессор SH7785 идеально подходит для применения в современном промышленном оборудовании и компьютерах, а так же в домашних цифровых системах. Высокая вычислительная мощность ядра обеспечивается не только производительностью более 1 GIPS (миллиардов операций в секунду) но и высокими показателями производительности модуля обработки чисел с плавающей точкой (FPU) достигающей 4,2 GFLOPS (миллиардов операций с плавающей точкой в секунду). Для ускорения процесса прорисовки 3D-графики модуль FPU имеет аппаратно-программную поддержку sine/cosine операций.
Так же для поддержки высокой производительности, например высокоскоростного обновления информации на дисплее или обсчета интенсивных промышленных процессов, микросхема имеет 32-разрядную шину с тактом 300 МГц для соединения с высокоскоростным DDR2-SDRAM, при этом обеспечивается максимальная скорость передачи - 2,4 Гб/сек.
Многофункциональный дисплейный модуль (display unit - DU), встроенный в SH7785 позволяет управлять выводом информации на совмещенные ЖКИ панели. Модуль поддерживает до 260 тыс. цветов и функционирует с тремя SVGA, четырьмя WVGA и шестью панелями с разрешением 480 х 234 пикселей.
В дополнение, процессор имеет интерфейс PCI шины для гибкого расширения системы и использования стандартных устройств, например периферийных устройств ПК. Так же в микросхему встроена многочисленная периферия, включающая контроллер ПДП (DMAC), контроллер прерываний, сторожевой таймер, интерфейс для соединения с микросхемами звуковых кодеков, а так же различные последовательные интерфейсы.
Микросхема выпускается в корпусе BGA с 436 выводами, размером 19 х 19 мм.
Для разработчиков устройств и систем на базе микропроцессора SH7785 предлагается полнофункциональный набор для разработки систем – SDK7785, а так же платформа невысокой стоимости R0P7785LC, доступная для заказа начиная с сентября этого года. Платформы имеют полную поддержку ОС Linux, включающую BSP (Board Support Package), инструментальные пакеты и т.п. Поддержка других ОС, таких как Microsoft Windows Embedded CE 6.0 или eCos в настоящее время находится в стадии разработки.
Документация на SH7785
singlskv
сообщение Aug 27 2008, 21:06
Сообщение #89
дятел
Из: Питер
Цитата(renesas_rus @ Aug 27 2008, 13:15) *
singlskv
Возможно что и добавили отдельный коммуникационный модуль для отладки, тк разработчикам
Ну не станут они придумывать новый протокол(а протокол по названию там то же ProtocolD),
да и весь софт верхнего уровня один и тот же...
Так что как был полудуклексный UART на одной линии, так им и остался...
renesas_rus
сообщение Aug 28 2008, 12:45
Сообщение #90
Из: Moscow
Ну не имел я ввиду UART как функцию, смысл примененого мной "UART", это доступний для пользователя интерфейс, т.е. периферийный модуль микроконтроллера.
Кстати, разделение UART`а и коммуникационного модуля для отладки подтвердилось, и случилось это уже в сериях R8C/2E, 2F, 2J, 2K, 2L и в последующих.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
