> АС/AC
GIGAWAT
сообщение Aug 21 2008, 21:12
Пользователь №: 25 221
Здравствуйте !
Интересует следующая информация.
Управляемый AC/AC преобразователь ~0-250В, с током до 15 А в пределе до ~15В. Встречал ли кто нибудь такие блоки ?
Может кто подаст интересную идею на реализацию. В данный момент система работает через автотрансформатор. Необходимо сделать управление от компьютера. С DC проблема уже решена а вот с переменкой пока проблема.
rezident
сообщение Aug 21 2008, 21:46
Пользователь №: 3 882
Реализация зависит от требуемого качества выходной синусоиды.
GIGAWAT
сообщение Aug 22 2008, 06:14
Да. Совсем зыбыл smile.gif Необходима правильная синусоида. Нелинейные искажения <5%.
Были мысли доработать вот этот инвертор: http://www.compel.ru/pdf/MW/S300.pdf
Но я не уверен, что копание в цепи его обратной связи даст регулировку от нуля до максимума.
Сообщение отредактировал GIGAWAT - Aug 22 2008, 06:21
Burner
сообщение Aug 22 2008, 08:40
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
True sine wave output, скорее всего, там вообще без ОС. Если так, то надо лезть в стаб. потоянного напряжения. А там - зависит от глубины копания. Если стоит TL431 с оптопарой - тогда скорее всего получится. Ну и частоту переделать с 60 на 50 Гц - наверно, поменять кварц в контроллере.
GIGAWAT
сообщение Aug 22 2008, 08:44
У него есть регулировка входного +-5%. Нет уверенности, что он будет работать от 0 до 100%.
Burner
сообщение Aug 22 2008, 09:12
Из: Винница
Но поскольку высоковольтное постоянное напряжение у тебя уже есть, надо только мост на полевиках с ШИМ. Шим проще цифровой, на меге8 или меге48. Можно ИЖБТ, при пониженной частоте.
Однако если у тебя здорово реактивная нагрузка, возвратная энергия собьет тебе стабильность постоянного напряжения и попортит форму синуса. С реактивной нагрузкой борются большими емкостями в DC звене и ОС в цепи формирования синуса.
Китайский ЛАТР с моторчиком можно взять smile.gif. Это такие "стабилизаторы" продают.
GIGAWAT
сообщение Aug 22 2008, 16:28
Это первая мысль которая пришла в голову т.к. я работал с шаговыми двигателями 8)
Максим Зиновьев
сообщение Aug 22 2008, 17:18
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Встречали smile.gif Инверторными приводами их кличут.
Там обычно три фазы, но, наверное, можно использовать и две, если отключить или обмануть защиту.
Думаю, хотя бы как конструктив и набор элементов, расположенных в корпусе, если поставить контроллер Burnera взамен родного, тоже стОит рассмотреть.
Vlas
сообщение Aug 23 2008, 09:08
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Встречал такие аппараты. Там стабилизированый DC/DC на TL598, нестабилизированный инвертор. Китайцы под true sine wave подразумевают 3-ступенчатый ШИМ и отсутствие какой-либо фильтрации, поэтому THD<5%, скорее всего - неправда. Во всяком случае в той модели, что мне попадалась (2.5 кВт), мы ставили свой инвертор с ШИМ на 8 кГц и выходной фильтр.
Я думаю, от 5 В и выше первый преобразователь крутить можно.
В принципе, если есть возможность, то регулирование (если надо от нуля) можно сделать в контроллере.
Burner
сообщение Aug 24 2008, 12:26
Из: Винница
Vlas, а как у тебя с реактивной нагрузкой? Допустим, поцепить в параллель конденсатор на 1 кВА?
Vlas
сообщение Aug 24 2008, 20:12
Тренируюсь
Из: Харьков
Конденсатор не пробовал. Думаю - выходным ключам буде тяжко, ежели без фильтра. С фильтром - легче. Двигатель - раскручивает. В принципе, без фильтра ток можно считать довольно чистым. Но это от ШИМа зависит.
ПМСМ, автору надо определиться с качеством синусоиды. Если принципиально на выходе получить КНИ<5% - надо вешать фильтр.
GIGAWAT
сообщение Aug 25 2008, 17:47
КНИ<5% однозначно, это требование по стандартам РЖД.
Vlas есть вопрос, имеются ли примеры схем блока о котором вы упоминаете ?
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 25 2008, 18:29
Guests
Собственно, необходимо использовать наработки по усилителям класса D. Несложная микросхема для этого есть у IR, например.
Да несложно и самому делать.
На 250в 15 а лучше уже IGBT, хоть и медленно - зато можно высоковольтные поставить и не заморачиваться с мостом...
Будет как обычный двутактник(УЗЧ). Обратная связь возможна.
Лучшая реакция обратной связи будет у схемы по принципу интегратор/компаратор. При 10 кгц тактовой можно попробовать и процента 2 искажений получить при реактивной нагрузке...
Проблема искажений может начаться при малых напряжениях выхода, и будет решаться регулировкой питающего напряжения синхронно с регулировкой задающего синуса.
PS Есть минус - будет приличная масса выходного фильтра...
PPS Когда будете делать - попробуйте домешать немного шума к задающему синусу, спектр помех размажется, легче фильтровать будет и картинка намного красивее...
Vlas
сообщение Aug 25 2008, 18:59
Тренируюсь
Из: Харьков
Прямо сейчас - нет. Если вы про выходной инвертор. Там всего лишь АТ90PWM3, два IR2113 и источник питания всего этого дела. Ну и мост выпрямительный мощный. Дело в программе. Была предыдущая модель на PIC, программа тоже от микрочипа. Автор уволился, следов не оставил.
Если проблема - есть IR2130, по-моему. Она уже ШИМ формирует аналоговый, синхронизируется сетью. Завтра на свежую голову могу поискать.
Но самое веселое- фильтр. Мы применили кольцо из распыленного железа, конденсатор Epcos 47 uF.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 25 2008, 19:01
GIGAWAT
сообщение Aug 25 2008, 19:42
Я себе инвертор представляю следующим образом.
1) Преобразование постоянного тока, в ток высокой частоты, посредством мостовой схемы.
2) Повышающий высокочастотный трансформатор.
3) Выпрямление высокого напряжения.
4) Формирование синуса по схема ШИМ с ОС на мостовых драйверах.
5) Фильтрация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
