> Encounter Library Characterizer, кто-нибудь знаком с этим?
ssVss-work
сообщение Aug 26 2008, 10:39
Пользователь №: 32 107
может кто знает что такое Encounter Library Characterizer?
с чем его едят и где лежит?
AlexY
сообщение Aug 26 2008, 13:40
Пользователь №: 20 407
Это не make_cdb случайно?
Делает cdb файл для noise analysis
Виноват, есть такая штука
Encounter library characterizer is a unified characterization engine that enables you to generate timing and power models in Liberty library format. In addition, it enables you to generate ECSM-based timing, noise, and power models in a compact library. Finally, it provides you the ability to consider the effects of process variations on timing or leakage during characterization.
You can use Encounter library characterizer to generate the views necessary to support your design flow even if the required library views are not available. In addition, you can perform re-characterization on existing libraries to suit different design requirements.
ssVss-work
сообщение Aug 26 2008, 13:49
а вот нету ли ее случайно в пакете вместе с энкаунтером? а если нету, то тогда где искать?
AlexY
сообщение Aug 26 2008, 14:00
Входит в пакет ETS (Encounter Timing System)
ssVss-work
сообщение Aug 26 2008, 14:02
очень хочется посмотреть/пощупать ручками
AlexY
сообщение Aug 26 2008, 14:05
Найти-то не проблема...
А вот с лицензией - это да
ssVss-work
сообщение Aug 26 2008, 14:08
ssVss-work
сообщение Aug 26 2008, 16:41
а где найти не проблема?
AlexY
сообщение Aug 27 2008, 10:23
Почему-то мне казалось что можно было слить на сайте каденса, ан нет. sad.gif
Может имеющие доступ помогут?...
ssVss-work
сообщение Aug 27 2008, 15:27
не только на сайте забрать проблема, но и по инету с ходу не найти.
кто-нибудь! помогите найти, пожалуйста!!!
Frox_SzC
сообщение Aug 10 2009, 07:00
Пользователь №: 48 135
А где организации можно купить лицензию!???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
