> Next Signal Layer, *
igorenja
сообщение Aug 26 2008, 14:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Добрый день господа форумчане!
Столкнулся с вот какой проблемой. Купил себе ноутбук в качестве основного рабочего компьютера. А на нём дополнительной клавиатуры нет. ну можно конечно приобрести, но как то ламотно, да в общем и незачем. При ручной разводке платы очень нужна кнопочка на вспомогательной клавиатуре '*'. По нажатию этой кнопочки появляется переходное отверстие и продолжается разводка в другом слое. В общем нашёл в настройках DXP->Customize Categories:All команду Next Signal Layer у которой параметр Shortcut = Multiply. Вставляю туда другую кнопку, жму ок. Вроде бы всё работает НО: при разводке снизу на вкладках слой меняется а на дорожке, которую я развожу, это ровным счётом ни как не отражается, не появляется переходного отверстия и не происходит перехода в другой слой..... Вот такая вот засада.... Самое интересное что если параметр Shortcut заменить на другую кнопку, нажать при разводке дорожки её а потом звёздочку, то всё работает нормально. По нажатию звёздочки появляется переходное отверстие....
Смею предположить что программисты гдето в программе в явном виде написали действие перехода в другой слой по нажатию клавиши 'звёздочка'.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 26 2008, 14:26
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
я купил к ноуту цифровую клавиатуру дополнительно
Андрей Смирнов
igorenja
сообщение Aug 26 2008, 15:24
Из: Новосибирск
Дело не в клаве, дело в принципе.... Или я что то не понимаю или в АД косяк!!!
Alex Ko
сообщение Aug 27 2008, 05:36
Пользователь №: 9 217
Вам поможет Первый сервис-пак к версии Summer-8. Цитирую:
Interactive router now supports alternative shortcuts to change routing layer. Laptop users will be
able to redefine their own custom shortcuts instead of default numeric keyboard ones.
Т.е. только теперь можно переназначить * в РСВ.
А раньше у меня * была назначена на кнопку мышки.. Хотя у меня и не ноут
Alexey Sabunin
сообщение Aug 27 2008, 06:40
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Гораздо удобнее для переключения слоев использовать стандартную комбинацию CTRL+SHIFT+SCROLL, в режиме интерактива эта комбинация переключает только сигнальные слои!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
