3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по схеме wiggler-подобного устройства, помогите с выбором схемы
FreeCoderr
сообщение Aug 23 2005, 16:16
Пользователь №: 7 903
Здравствуйте. Подскажите, есть ли у схемы с двумя чипами (опубликована на сахаре) преимущества по сравнению с одночиповыми устройствами на той же 74HC244? И еще: есть ли какие-то ограничения по длине соединительного кабеля (на одном из зарубежных сайтов упоминалось что-то об использовании по возможности короткого кабеля)?
Bender
сообщение Aug 25 2005, 06:05
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Я собрал по вот этой схеме:
Simple JTAG interface circuit.
PL1 25wayD Male PL2 20wayIDC
PL1/17-25 <--------------+-------------------------+--+-----------< PL2/4,6,8,
| | | 10,12,14,
| AC244 200nF = = 4.7uF 16,18,20
| +------------+ Vcc | |
TDI 0v +-| 1 20 |-+--------+--+-----------< PL2/1,2
PL1/5 >-------------------| 2 19 |-+
TMS | 3 18 |-----XXXX----------------> PL2/5
PL1/3 >-------------------| 4 17 | 51R
TCLK | 5 16 |-----XXXX----------------> PL2/7
PL1/4 >-------------------| 6 15 | 51R
| 7 14 |-----XXXX----------------> PL2/9
+----| 8 13 | 51R
| | 9 12 |-----XXXX---+
| +-| 10 11 | 51R |
| V 0v |
+------------------------------------------< PL2/13
TDO |
PL1/11 <---------------------------------------------+
DTC114 /-------xxxx----------------< PL2/15
RST 10k | / 51R
PL1/2 >----------------XXXX--+---|<
X V
47k X |
X |
V 0v V
В общем работает (OCD Commander, Banyan) , но IAR не хочет работать через него. И так крутил и так. Поровну
Да, там еще перемычка должна быть между 8-15 DB25.
IgorKossak
сообщение Aug 25 2005, 08:30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Исследования показали, что схема с двумя чипами надёжнее (по крайней мере безопаснее).
Чтобы уйти от проблемы с длиной шлейфа я рекомендую не вставлять устройство непосредственно в LPT порт и применять длинный шлейф.
Это и неудобно и ненадёжно.
Вместо этого я пользуюсь удлиннительным кабелем LPT порта.
Длина шлейфа в этом случае 20-25 см. Работает на максимальных скоростях (в IAR коэффициент деления равен 1).
Кстати, перемычка между 8-15 DB25 таки нужна.
Bender
сообщение Aug 25 2005, 10:07
Из: Тула
2 IgorKossak
А среда какая? У меня тоже удлинитель ЛПТ (от программатора) и короткий хвост до платы, а ИАР не работает sad.gif( хотя при скорости 1 с тем же ОСД коммандером проблем нет
Придется видно грузить Кросс Воркс
Чао!
IgorKossak
сообщение Aug 25 2005, 12:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Bender @ Aug 25 2005, 13:07)
2 IgorKossak
А среда какая? У меня тоже удлинитель ЛПТ (от программатора) и короткий хвост до платы, а ИАР не работает sad.gif( ...
IAR EWARM v4.30 Win2000SP4
Не работает вообще или не коннектится?
У IAR есть небольшой глюк драйвера, который заключается именно в неустойчивом коннекте.
При этом надо несколько раз нажать кнопку Retry.
После успешного коннекта работа устойчива в течении какого угодно времени.
Bender
сообщение Aug 25 2005, 12:58
Из: Тула
Можно сказать вообще не работает, постоянно выдает ошибки - причем в зависимости от настроек - разные
Повтор/Игнор не помогают никак, хоть обнажимайся
Кстати что должно быть на выводах:
PLLRCA ?
PLLRCB ?
JTAGSEL==0 ?
BMS == XX ?
Система - P-III 500Mhz 192M MatroxG450
WinXP SP2Beta (Build 1204)
FreeCoderr
сообщение Aug 25 2005, 14:55
Большое спасибо за ответы. Завезут 74CH244 -- буду собирать =)
To Bender: Не могли бы Вы дать линки на OCD Commander, Banyan?
VladislavS
сообщение Aug 25 2005, 15:40
Пользователь №: 4 140
PLLRCA ?
PLLRCB ?
JTAGSEL==0  ?
BMS == XX  ?
А может это не ошибки, а просто неправильно макрос написан? Попробуй с ним повозиться.
Для отладки JTAGSEL=0
BMS=1 - запускается BootLoader проца.
BMS=0 - запускаетмя код из параллельной ПЗУ (обычно flash) на NCS0
d__
сообщение Aug 25 2005, 17:41
Пользователь №: 548
Самая классная и легко доставаемая микросхема для реализации вигглера -- 561пу4...
Bender
сообщение Aug 26 2005, 04:36
Из: Тула
2 FreeCoderr
OCD Commander идет в комплекте с EWARMom, в папке драйверов - C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\arm\drivers\Macraigor\
а Баньян можно найти тут Баньян
ключ для Баньяна тут где-то http://upload.caxapa.ru Называется KEYCALU кажется
FreeCoderr
сообщение Aug 26 2005, 14:45
Спасибо =)
To D: не могли бы вы дать ссылку на схему вигглера с применением 561пу4?
d__
сообщение Sep 5 2005, 14:57
Пользователь №: 548
Признаюсь честно и без битья, схемы под рукой у меня нет, а чертить новую мне лень. Общий принцип таков: берете схему оригинального вигглера и прослеживаете сигналы, что с какого разьема выходит и на какой разьем заходит. Это всегда сигнал проходит через два вентиля 74hc244 и 74lcx244(hcx244), вот эта пара вентилей заменяется одним из вентилей пу4. Питание пу4 получает от исследуемого девайса и прекрасно работает до напряжений питания порядка 2,5 в. Если питание на девайсе отключено, то ничего страшного, схема очень хорошо это выносит...
Andy Great
сообщение Nov 30 2005, 09:35
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
А резисторы ставить надо? И транзистор?
d__
сообщение Nov 30 2005, 13:16
Пользователь №: 548
Резисторы я устанавливал только последовательно с сигналом 100ом, как входными так и выходными. В качестве транзистора использовался КП505. Ему в затвор тоже 100ом последовательно. В выход(сток) тоже 100ом последовательно. Исток на землю.
Mty
сообщение Dec 5 2005, 14:11
Пользователь №: 1 560
Я долго возился с wiggler на 2 245 чипах.
Это wiggler, купленный в MT-Link, кажется его схема и лежит на сахаре.
Странно, но там нет перемычки между 8 и 15 ногой на LPT разьеме,
без которой его не распознает IAR-EW.
Без этой перемычки он выдавал ошибку 43.
Но и после установки этой перемычки он работал крайне ненадежно
(P4-1.8/512 XP) и без конца жаловался на ошибки загрузки.
После перехода на CW все заработало идеально.
В инете я нашел информацию что IAR очень неохотно
поддерживает wiggler т.к. это прямой конкурент его
J-link.
И что wiggler более-менее ничего работает под ИАР на медленных
машинах, а на быстрых - глючит дико. У меня не шибко быстрая, но глюков - вагон!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
