2 страниц V  < 1 2
> PADS2005sp1, PowerLogic вопрос(ы)
Vadim
сообщение Aug 25 2005, 07:43
Сообщение #16
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(ivainc1789 @ Aug 24 2005, 19:19)
Vadim
Забегая вперед, хочу у вас узнать, приходилось ли проверять в Hyperlynx двустороннюю плату? Если это вообще возможно. У меня при экспорте в HL из PCAD2004sp2 вылетает надпись типа "нужен хотя бы один plane layer". Это понятно. Не проблема отредактировать стек, но как правильно интерпретировать результаты? Или лучше использовать что-то другое? Пикадовский модуль SI.EXE не возражает против использования стандартного стека двусторонней платы, правда возможности SI весьма скромны...
Я никогда не моделировал платы, поэтому, к сожалению помочь ничем не могу.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Aug 25 2005, 08:32
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Vadim
Офиц. рекомендация ментора ввести слой plane на расстоянии 2.5см (можно и больше, но это уже не будет сильно влиять на результаты моделирования) это даст возможность считать программе, при этом результаты расчетов при таком расстоянии совпадают с ситуацией как будто слоя нет вообще.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Aug 25 2005, 08:34
Сообщение #18
Неиодный дизайнер
Цитата(ivainc1789 @ Aug 24 2005, 23:53)
Цитата(Vadim @ Aug 23 2005, 08:52)
А на конкретные - всегда пожалуйста smile.gif :
Вот, возникла загвоздка в PADS Layout и PADS Router: например, на схеме 10 транзисторов KT315. Этот Part был модифицирован - refdes prefix был заменен с U на VT. При возврате из Part Editor и после полож. ответа на вопрос о необходимости апдейтить все гейты на схеме соотв. обновления refdes на схеме не произошло. Такая же ситуация и в Layout.
Как обновить объекты баз данных после обновления их описания в библиотеках?
У PADS есть неприятная особенность - в своих файлах он хранит все, даже то, что не нужно. Например, создаем новую схему. Если мы поместим там offpage, power, ground, и сохраним схему, то после изменения вышеперечисленных специальных символов в библиотеке и их удаления из схемы Power Logic все равно будет использовать старые. Там есть команда Tools - Update Off-Page From Library. Вроде как она предназначена для таких случаев. Но у меня никогда не получалось заменить спец символы в схеме на библиотечные с ее помощью. Из схемы в библиотеку(это вообще никогда мне не требовалось) - пожалуйста, а обратно - ни в какую. С компонентами попроще. Они обновляются. Но только если старые удалить. Если на схеме стоит хоть один старый компонент, то Power Logic будет использовать его, несмотря на то, что Вы будете брать компонент из библиотеки. Соответственно, рефдес тоже будет старый. А по поводу редактирования компонента прямо в схеме (по правой клавише мыши Edit Part), я, честно говоря не знаю, какие параметры компонента он апгдейтит. Видимость атрибутов апгрейдит точно (я это часто использую). И точно не апгрейдит рефдес.
very_good
сообщение Sep 1 2005, 14:39
Сообщение #19
Пользователь №: 4 352
Всем привет.
Вопрос может не в тему, но... Взял архив Ментора с сервака (папка pub/Me#torGrafic$/rorwg2k4) собирается как-то непонятно. Вот и хочу спросить:кто нить уже запускал этот архив?
Uree
сообщение Sep 2 2005, 11:13
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что там непонятного? Он собирается в файл-образ CD. Дальше катаешь этот образ и запускаешь.
very_good
сообщение Sep 2 2005, 14:24
Сообщение #21
Запускаю первый файл, остальные подхватываются автоматически, но в целевой папке получается только один файл .bin и небольшой текстовый с кратким описанием на .bin. Размер .bin как сумма архивов. ???
Uree
сообщение Sep 2 2005, 16:25
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Этот bin видимо плохо сжимается, я его и 7-zip сжимал, почти такой же остается. И это таки образ CD, по крайней мере Nero его понял.
very_good
сообщение Sep 5 2005, 06:33
Сообщение #23
Здравствуйте. Подскажите, что за пакет PAD's PowerTool? Какие патчи нужно поставить сразу?
very_good
сообщение Sep 5 2005, 12:16
Сообщение #24
Подскажите, пожалуйста, пароль на архив PADS2004, что на серваке в папке pub/PCB/_Mentor_/.
vm1
сообщение Sep 5 2005, 14:10
Сообщение #25
Пользователь №: 4 978
Цитата(ivainc1789 @ Aug 21 2005, 18:49)
Цитата(Jul @ Aug 21 2005, 18:04)
Может быть, после выделения нужных объектов, нажать Ctrl+R ?
В том то и дело, что при редактировании CAE Decal нет возможности даже воспользоваться Ctrl-R. Как я уже говорил, эта команда не поддерживается. Но в самих менторовских библиотеках наделано много альтернативных изображений - у транзистора 2N4030 их аж целых четыре. Как они сделаны? Если нет возможности элементарно переносить группы разнородных выделенных объектов из одной CAE Decal в другую и там их вращать, то остается только сделать операцию combine с графикой и ее вставлять и вращать в новые CAE Decal, а затем ВРУЧНУЮ заново позиционировать выводы в каждом изображении...
Все это довольно неудобно, и вопрос таков: есть ли более быстрый способ? Ведь так очень утомительно формировать библиотеки...
Есть поворот.
В фильтре установите выбор графики,
Выполните ее combin, будет одна деталь-группа,
Начните сдвигать,
И нажмите правый клик появится другое меню, с поворотом
и отабражениями.
Если сохраните изображение в библиотеку
можно использовать в других деколах.
Это тоже одна из его глупостей
он не знает как вращать групповой выбор
непринимает за центр вращения точку выбора курсором.
vm1
сообщение Sep 5 2005, 14:12
Сообщение #26
Чтото я повторился, извиняюсь..
very_good
сообщение Sep 6 2005, 06:59
Сообщение #27
Подскажите, пожалуйста, пароль на архив PADS2004, что на серваке в папке pub/PCB/_Mentor_/. Очень нужно.
Vjacheslav
сообщение Sep 6 2005, 10:53
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Почти наверняка "sobaka" - писалось уже неоднократно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:24
