> Станок для точки ферритов
Alexey Bishletov
сообщение Aug 27 2008, 07:12
Пользователь №: 19 557
Можно ли где-то купить станок для изготовления зазора в феррите? Производство мелкосерийное, пилить вручную не годится, стандартные зазоры не подходят.
Microwatt
сообщение Aug 27 2008, 08:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, это экзотика вроде: нет консервного ключа, нельзя ли распилить стеклянную банку?
Для Ш-образных сердечников требуемый зазор получают прокладкой (хотя бы из простой бумаги) калиброванной микрометром. От 0.14 мм вполне получается стабильно. Меньше я просто не пробовал, да и пробовать не имеет смысла, так как при очень малых зазорах индуктивность будет нестабильной.
Для кольцевых есть соответствующие материалы (порошковое железо, Мо- пермаллои, альсиферы).
Никто, кроме сельских радиолюбителей из журнала "Радио" за 1962г, зазоры в ферритах не пилит.
Попытки мехобработки на предприятиях были, но зазор менее миллиметра трудно сделать технологически. Да и ни к чему это оказалось.
sahka
сообщение Aug 27 2008, 10:17
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
продаются ферриты с заводскими зазорами. Вариаций зазоров вполне достаточно.
Создавать зазор с помощью прокладок крайне не рекомендуется, разве только для макеток и опытных образцов, не требующих ЭМС.
Alexey Bishletov
сообщение Aug 27 2008, 11:36
2 Microwatt :
Прокладка плохо сказывается на индуктивности рассеяния и на ЭМС. А пилить зазоры вручную ни кто не собирается, хочется найти готовое оборудование.
2 sahka:
К сожалению ферритов подходящих габаритов и с зазором либо просто нет, либо вариантов зазора 1шт и он плохо подходит, либо доступно только вагонами и через полгода (низкопрофильные ферриты) ...
Может есть такие организации, которые могут напилить зазоры?
Сообщение отредактировал Alexey Bishletov - Aug 27 2008, 11:37
evgeny_ch
сообщение Aug 27 2008, 11:44
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Любой плоскошлифовальный станок.
Или в крайнем случае заточной.
Quo vadis?
Lenel
сообщение Aug 27 2008, 11:45
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Зазор в Ш-образных ферритах при промышленном изготовлении выполняется как раз на шлифовальном станке. Величина зазора от 0,1 до 2 мм с точностью 0,01 мм. Кстати производители ферритов это делают таким способом. А вот прокладки это как раз удел сельских радиолюбителей!!!!
Alexey Bishletov
сообщение Aug 27 2008, 12:04
Требуются какие-то специальные круги или годятся обычные, работающие с металлом? Как выполняется фиксация феррита на станке?
Vokchap
сообщение Aug 27 2008, 12:58
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Попутный вопрос. Надо сверлить отверстия диаметром <1.5 мм в ферритах близко к краю. Какие есть на рынке инструменты для этого и на какие глубины реально сделать без сколов?
Burner
сообщение Aug 27 2008, 13:39
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
С прокладкой получается 2 коротких зазора вместо одного длинного. Из них поле расползается меньше, и с обмоткой меньше взаимодействует. Ну а как с ЭМС - я не интересовался.
evgeny_ch
сообщение Aug 27 2008, 15:10
Из: Minsk
Фиксация в тисках либо технологической оправке, любой мелкозернистый круг.
Для повышения производительности и кач. обработки применяют корундовые и алмазные круги.
Поскольку в вашем случае сопряжения поверхностей нет, то это не обязательно.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 27 2008, 15:31
Quo vadis?
sup-sup
сообщение Aug 27 2008, 22:08
Пользователь №: 7 997
Если есть хоть какие-то боковые зазоры, поле страшно увеличивается. Это влияет как на ЭМС, так и на само изделие, если, конечно, у него есть индуктивные компоненты в аналоговой части. "Количество расползания" зависит от конечной относительной проницаемости (обратно пропорционально), но боковые зазоры излучают значительно больше центрального
Сообщение отредактировал sup-sup - Aug 27 2008, 22:10
Microwatt
сообщение Aug 27 2008, 23:10
Из: Запорожье
Цитата(Lenel @ Aug 27 2008, 14:45) *
Добрый день!
Ну, в нашей деревне прокладки оказались куда более реально, чем постоянная абракадабра с поставками.
Дойти же до самостоятельной шлифовки? Неужели это технологически проще бумажной прокладки? Изготовители сердечников - да, шлифуют. У них все равно есть потребность в этой операции, а значит и узкоспециальное оборудование..
Если применяемость в несколько тысяч или хотя бы сотен - можно вполне скомплектоваться и сердечниками с готовым зазором. Плохо, что размеры стандартных зазоров не всегда то, что нужно.
ЭМС? Да в любом источнике есть с ЭМС много более серьезных проблем, чем выпирающее из зазора в 0.1мм магнитное поле...
Tanya
сообщение Aug 28 2008, 07:05
Пользователь №: 12 883
Видела давно - в одном месте сверилили нечто супертвердое, если память не изменяет, иглой от шприца под водой (или не вода?) с абразивом каким-то. Но не вручную. Станочек самодельный с какой-то хитрой подачей. Деталей не знаю. Долго - не 5 минут. Сверлили пластину - им, как раз, нижний скол совсем все бы испортил...
evgeny_ch
сообщение Aug 28 2008, 08:09
Из: Minsk
Сверлили отверстия в рубиновом микроинструменте вольфрамовой проволокой.
Видел твёрдосплавные свёрла от 0,3 мм диаметром.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Aug 28 2008, 08:25
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Алмазным стоматологическиим бором. Под водой
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
