2 страниц V  < 1 2
> Серия VIPER от STM, Кто сталкивался?
sup-sup
сообщение Aug 27 2008, 13:16
Сообщение #16
Пользователь №: 7 997
Цитата(sahka @ Aug 27 2008, 14:32) *
тогда понятно о чем речь, это пу сути дела не "размазывание", а перемещения спектра излучения в область, не контролируемую измерительным оборудыванием. Коллеги мои сталкивались как со случаями, когда удавалось за счет этой фичи пройти ЭМС, так и со случаями, когда эта фича только ухудшала дело =)
Например, третья гармоника была только 180 кГц и ЭМС не проходил, а с девиацией помеха"размазывается" в диапазон 160-200 кГц и за счет этого уровень на 180 падает, хотя на соседних повышается. Полоса измерительного фильтра обычно 9 кГц при измерении ЭМС (SMW-11, например) и это надо учитывать при применении spread spectrum.
sup-sup
сообщение Aug 27 2008, 15:22
Сообщение #17
Кстати, можно все-таки сравнить и конкурентов в виде нового LNK603-616. Еще не попробовал, но новые свойства есть (например, стробирование обратной связи, за счет чего должно быть уменьшено влияние выброса от паразитной индуктивности транса, а также заявлено очень низкое потребление на холостом ходу 30-40 mW)
Прикрепленный файл  linkswitch_II.pdf ( 727.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
bayguzov
сообщение Sep 14 2008, 07:17
Сообщение #18
Пользователь №: 28 570
Пробовал VIPER50A, питание ~110В стабилизация по первичке, обвязка минимальная согласно
их програмке для расчета БП.
при включении БП с нагрузкой все работает как надо.
если включать с маленькой нагрузкой (меньше 1Вт) то випер перестает работать навсегда
подбирая параметры ОС спалил три випера пока не добился надежного включения с небольшой нагрузкой.
когда включил БП вообще на холостом ходу, сгорела четвертая микросхема.
На этом мое терпение закончилось и я заменил випер на TOP246 (минимум переделок на плате), теперь проблем нет.
Так что до испытания заявленых параметров STM дело не дошло, сначала надо схему собирать со всеми примочками из д. шита, а это лишние детали и время на эксперименты.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
